Hat jemand das CoolerMaster Mystique 631 ?
Aha ich sehe hast schon geändert !
aber die Befestigung ist echt ein Horror, wie weiß ich das der Kühler richtig sitzt ?
Indem du prüfst, ob er fest ist und das auch bleibt wenn du ein bisschen dran wackelst.
Ich hab das MoBo für den Einbau des Kühlers lieber nochmal aus gebaut (von wegen einfache Befestigung und so :fresse:) um zu sehen ob sich die Clips auch weit genug runter bzw. richtig durchgedrückt haben, sicher ist sicher ;)
guten morgen
lohnt es sich staubschutzfilter vor die gehäuselüfter zu bauen??
klar, aber vorne ist schon ein filter drin.
hinten bringt nichts, da der ja rauspustet... dafür kannst du einen an die Seite machen.
Hier mal Bilder von meinem Case:
Baris
Ach, sind alte Dämmmatten vom Vorgängercase. Sind provisorisch drinne... Sollen die hässligen Laufwerkschiebedinger verstecken. Habe nen Window im Case.
Baris
guten morgen
der Boden vom gehäuse unter der Gtx wird so heiß
da mach ich mir schon sorgen ums Laminat:)
hat jemand das Gehäuse mit einer gtx am laufen?
hallo
ist ja ganz schön ruhig geworden hier
dann mal ein bild von meinem seitenteil lüfter
sieht ganz nett aus im dunkeln
temp vom board so 46
von cpu so 31
grafk so 61
also grad jetzt wo ich euch schreibe beim zocken gehts natürlich hoch
[/URL][/IMG]
hallo
mal eben ne andere Frage am Rande !
Mit ist die Tür vorne abgefallen, weil einer der beiden schwarzen Nibel abgebrochen ist, die die Tür halten !
weiß jemand wo man die Neu bekommt ?
danke
ne leider auch keine ahnung.
bei mir wirds da wo der arbeitsspeicher sitzt recht warm,
irgendwie steht da die luft wegen dem mine.
hab mir schon überlegt einfach vorne unterm dvd nen lüfter
irgendwie einzubauen,das würde dann eine schöne gerade
belüftungslinie nach hinten raus geben.und die temps wären im keller.
mit jetzt kann ich die Tür aber nicht mehr verbauen, da dieser blöde Nippel fehlt !
So, hab an meinem Mystique das hässliche Fenster ausgewechselt und durch eine plane Plexiglas Scheibe ersetzt.
Leider hat sich das hintereobere teil des towers durch die umbau arbeiten verzogen und das seitenteil liegt jetzt nicht mehr plan auf :/
muss ich gucken woran das liegt
Sorry für qualli, aber is halt nur handy cam
Hi
ich möchte mir ein Mystique 631 mit Window kaufen und habe einen Scythe Infinty. Ist zwischen dem Scythe und dem Window noch genug Platz um einen 120mm Lüfter an das Window zu schrauben?
MfG 0101010
Hi
MfG 0101010
Falls du ein 631 in silber mit Window suchst, ich habe noch eins zu verkaufen !
war irgendwie klar das es in blau kommt
ich hab das 632
kleine anmerkung soweit ich weiß sollte alu besser zu schneiden sein als stahl
nur für den fall das man lieber selber ein fenster ausschneiden will
btw ich hab zwart den ganzen thread gelesen weiß abe rnun nicht mehr genau ob es wer erwähnt hat das vorne die blende nicht rot wie auf den fotos bei caseking [...] sondern orange ist
ich hab mal eine frage hat mal einer versucht oben den deckel auseinander zu nehmen? ich will die blauen leds raus hauen und orangene einbauen
hat mit sowas einer erfahrung wie schwer/leicht das ist?
möchte mein 631 auch noch loswerden, wenn jemand noch eines sucht !
wie sieht das aus mit grossen grafikkarten?
ich will mir eine 8800 gtx kaufen, stösst die nicht an den festplattenkäfig?
Nur weil an deinem Case der eine Nibbel abgebrochen ist willst du es jetzt loswerden Bambule03 ???
hallo
wie du siehst habe ich ne 8800gtx drinn,die passt gut.
nur leider behindert sie durch die länge bis kurz vorm
festplattenkäfig den luftstrom vom vorderen lüfter so das ich
im seitenfenster unten noch nen lüfter angebracht habe.
jetzt ist jut.
hallo
würde gerne vorne unterm dvd laufwerk die blenden weg machen und noch
einen gehäuselüfter einbauen
hat jemand einen tip wie und ob das überhaupt geht.
hab mir das auch schon überlegt!!!
hat vielleicht nach einem jahr einer schonmal sowas gemacht?
MfG
hi,
weiß einer von euch zufällig ob ein be quiet! Dark Power PRO P7 550 W in ein coolermaster mystique 631 reinpasst??
maße vom netzteil sind 150mm x 85mm x 180mm
und die normale ATX Norm ist 150mm x 84mm x 140mm
mfg Zwieback92
