hd 2900pro/256bit 512mb 124€ *inoffizieller Sammelthread* Part 2
HD 2900Pro/256bit 512mb 124€ endlich verfügbar!
Allgemein gillt nun als gesichert, dass sie maximal ca 5% langsamer ist als die Pro mit 512bit, sie sich allerdings problemlos auf und über das Niveau der 2900XT oder 3870 takten lässt.
http://geizhals.at/deutschland/a297944.html
eine pro mit 256bit aber 512mb Speicher...
hier für den Kurzüberblick ein kleiner Test aus dem 3Dcenter:
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=395493
ein umfassendes Review findet ihr hier:
http://hardwarekenner.4oc.de/2007/12/18/sapphire-radeon-hd-2900-pro-256-bit-review.html
und hier eine Zusammenfassung in einem anderen Thread:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=433405
Bilder hat seb74 hier gepostet.
Kurioses gab es hier! und hier^^
(soft)Voltmods und Mod-BIOS findet ihr ab Seite 34
Und hier findet ihr schlambis Mod Bios Thread
Der einzige Luftkühler, der z.Z. standardmäßig auf die hd 2900 passt, ist der Thermalright HR-03/R600.
Es gibt allerdings die Möglichkeit eines Spacermods, der es möglich macht x1800/x19*0-Kühler zu montieren.
Den Mod findet ihr hier:http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7772784&postcount=705
Interessant wird es ab Seite 6 und dann wieder ab 12...weil da die ersten Karten bei den Usern ankamen.
Besonders bedanken möchte ich mich bei allen Usern, die diesen Thread (beispielsweise durch Linkzusendungen) mitgestaltet und verbessert haben:)
Außerdem bitte ich zu beachten, dass ich diesen Thread nicht als Sammelthread geplant habe, sondern er sich später erst dazu entwickelt hat. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn er den Ansprüchen eines richtigen Sammelthreads nur unzureichend genüge trägt.
Gerne bin ich bereit etwaige Erweiterungs- und Verbesserungsvorschläge in den 1. Post zu übernehmen.
MfG
@ Apollon
Mein LC Power war das LC6550. Ich hatte die CPU auf 3 Ghz laufen und die Radeon auf 750/850 Mhz. Nach einer Stunde Anno 1701 hat es geknallt. Es war sofort alles aus und ich konnte das Netzteil nichtmal anfassen so heiß war das.
Es hat wie man im Netz nachlesen kann, keine Sicherheitsauschaltung ( Sicherung oder ähnliches )
Ich rate dir lieber ein Netzteil zu kaufen was auch sli oder cf support hat. Mein neues Amacrox hat 72 Ampere auf 12 V mit 4 Leitungen
Bei den LC-Power Teilen kommt es nicht zu Bluescreens oder Abstürzen. Da knallt es einmal und wenn man Glück hat geht nicht mehr kaputt.
Es kommt drauf ein welches LC. Es gibt die "Billigen" passiv PFC und es gibt bessere "Aktive". Die fangen so bei 45€ an.
Ich hatte selbst über 3 Jahre ein "Billiges". Hatte nie Probleme. Doch inzwischen sind ja die Anforderungen deutlich gestiegen. Darum bin ich vor kurzem auf Seasonic umgestiegen. Ich würde jetzt für ein Gaming PC kein "Passives" mehr nehmen. Schon alleine wegen dem Wirkungsgrad.
@Apollon
Ich dachte eigentlich das schon alles gesagt wurde oO
DU BRAUCHST EIN NEUES NETZTEIL FÜR CF. Wenn du unbedingt willst, dann teste CF, aber dann mach keinen Thread mit dem Titel "NT Kaputt, was tun?" auf und heul darin rum.
@Flo91
Dachte 1,6V waren fürn 65nm Core2 akzeptabel! Auf dauer eher unter 1,5!
Was gibst Du dem E8500 auf dauer und wie hoch läuft er da? Überleg mir auch so nen Teil zu holen!
Wie hoch läuft die 2900er?
Hinzugefügter Post:
Ach ja geiles ergebnis im 05er sogar mehr wie ich im Crossfire test hatte!
Mach bitte mal den 03er da hatte ich 55000 Punkte
Hinzugefügter Post:
auch interessant http://www.pcgameshardware.de/?article_id=630649
@ Apollon
schau mal 992 da steht das es zwei versionen gibt ich habe die neuere version die auch von einem händler 500 mal ohne probleme verbaut wurde die eine version hat 24A meine hat 34A, erst teste ich das nt mit einer graka dann schauen wir mal das bequid lief mit nur 22A an der 12V. wie gesagt bei lc power sind die beschreibungen etwas gaga gewählt und es gibt unterschiede.
leute will hier nicht nerven oder sonst etwas wollte nur klarstellen das es unterschiede gibt bei den lc power nt´s!
@Flo91
Hinzugefügter Post:
Das sind Crossfire Ergebnisse :drool:
Die Karten laufen auf 760/1060
Habe den e8500 erst heute bekommen und noch nicht wirklich getestet.
Im 03er komm ich auf 68k
http://service.futuremark.com/compare?2k3=5714428
Aso is Crossfire! Meine liefen leider nur auf 702Mhz da eine von beiden einfach ne höher wollte! (hatte ne Macke mehr wie 1,05V waren immer instabiel egal bei welchem takt!Die 2. geht auf 850/1062 mit Luft!
Meine CPU lief allerdings auch nur mit 3,6Ghz!
Für nicht getestet sind 4,7Ghz doch schonmal ein Wort!
so habe CF getestet mit catalyst 8,1 und 8gb ram stürzt er nach 2 min ab also ohne bluescreen oder sonst was geht einfach aus liegt wohl am NT komponenten sind aber 100% io nt bleibt auch kühl vielleicht sollte ich die zweite graka mal an einem anderen kabel probieren oder den beigefügten pci e adapter nehmen habe einen alten Y pci e adapter probiert, für die zweite graka.
kann aber auch sein das das NT sich einfach auschaltet, lc power hat mir geantwortet laut lc power sollte das NT reichen für das sys, aber man sollte nach Möglichkeit ein stärkeres nehmen wegen den reserven.
Mensch kauf dir endlich ein anständiges NT. Egal ob Enermax oder Seasonic, meinet wegen auch ein SuperFlower. Du musst nur beachten das es ein MarkenNT ist und ca. 40A auf der 12V Schiene hat und das es 2 x PCI-E 6 pol Stecker hat. Eventuell 1 x 8 pol.
@madjim: lass ihn doch machen er hat jetzt genug Ratschläge gehört, jetzt kann ers entweder selber ausprobieren oder sich halt nen anderes Netzteil kaufen. Wenns oben schonmal nicht funktioniert könnte der Verdacht nahe liegen das es an Crossfire selbst liegt und/oder Netzteil...
@Apollon: kleiner Tip von mir Crossfire solltest du ohne 8GB Ram probieren also mach mal nur 4GB rein, da es schon öfters Probleme mit CF und 8GB Ram gegeben hat!
Wenns dann tut dann reicht dein Netzteil wohl, ich würde trotzdem mal messen was denn das Netzteil aus der Steckdose zieht um ungefähr abschätzen zu können wieviel "Reserven" oder auch nicht noch vorhanden sind
lurker
so... hab n problem jetze... meine graka lief ja vor kurzer zeit mal net weil ichnen kühler wechseln wollte und iwas kaputt gemacht habe... dann lief sie wieder und jetz wieder net. Weiß jetzt woran es liegt.
auf meiner 2900Pro ist beim Versuch einen Kühler drauf zu schrauben ist unerklärlicher Weise ein kleines Teilchen auf der Karte verbogen und hat auf der einen Seite den Kontakt zum PCB verloren. Die Karte hat erst nicht gefunzt, habe dann nochma Kühler abgenommen und dann den Kontakt ganz runter gedrückt mit nem Spitzen Messer auf den ursprünglichen lötpunkt gedrückt, dann lief sie wieder. Nun funzt se net mehr und bekomme das auch net mehr hin mit dem runterdrücken. Hat einer ne Idee wo man sowas löten lassen kann? Also die PC-Läden vor Ort hab ich schon angerufen und die machen sowas nicht.
Man brauche dafür einen richtig feinen Lötkolben, den ich selber sowieso net besitze, und ich auch nicht das geschickteste Händchen für sowas habe!
weiß einer was ich jetz machen könnte??
mhh elektronik reperaturen müssten hier nen paar im Forum auch drauf haben, alternativ sollten das eigentlich gute Elektronikwerkstätten auch können... Die Frage ist ob du da jemand findest.
Kannst mal nen Bild davon machen was genau ab ist?
lurker
Also ist genau da, wo die Crossfire Brücken angeschlossen werden. Habe das betroffene Ding mal mit blau umrandet!
mhh das ist doof aber sollte sich wirklich jemand anschauen der sich damit auskennt ich mein selber würde ich dir nicht empfehlen das zu machen. Haste keine Hochschule in der nähe wo Elektronik als Studiengang hat? Da sind immer Leute dabei die sich mit sowas auskennen *g*
lurker
ich schreib dir mal ne PC even.de
Aquamark3 ist nicht aussagekräftig, da es sehr sehr sehr stark auf CPU Takt reagiert. Nimm lieber 3D Mark oder Crysis Benches oä.
Das Gesamtergebnis wird aber verfälscht, da zb ein Quad rein garnix bringt und NUR der takt zählt.
Ich kenne mich in der Materie aus und ich weiß das Aquamark ein "CPU Benchmark" ist.
3DMark Ergebnisse habe ich ja bereits schon gepostet ;)
Gerade das stimmt ja nicht. Es ist kein CPU Benchmark, da er viel zu alt ist und neue Technologien bzw mehr Kerne kaum beachtet.
Ist doch völlig wurscht, Aquamark ist sehr CPU-Lastig und genauso wie 3DMark 01 kaum neue Graka-Technologien unterstützt. Im gegensatz zu CrySis Bench oder 3DMark 06.
Er wollte doch nur n Ergebnis posten, ohne damit irgendetwas sagen zu wollen.
:btt:
