[Guide] HD5850 mit Accelero S1 Rev.2 - Ruhe im Karton!
scamps
Baschtelwaschtel i.R.
Solingen
Der kürzlich vollzogene Wechsel von Wasserkühlung auf Luftkühlung ist mir ja sowieso schon schwer gefallen. Gut, der i7 läuft jetzt halt mit Megahalems nur noch mit 3,8 statt 4,2 GHz. Gut, NB und Mosfets sind deutlich heißer als vorher. Gut, die 5850 habe ich von 1000/1300 @1,225 V auf 850/1200 @1,1 V runtergeflasht. Ist auch alles weiterhin sehr leise dank vernünftiger Lüfter.
ABER: Wer den Stockkühler der Referenz-5850 im Idle als lautlos bezeichnet, sollte mal dringend zum Ohrendoktor! :fresse: :stupid: ;)
Temps sind in Ordnung, kann man mit leben:
Zur Ohren- und Nervenschonung mußte da aber doch was anderes her. Nach Lektüre aller Google-Fundstellen samt einschlägiger Foren und eigenen Erfahrungen mit 4850 + 4870 + 4890 war klar: Das Problem werden die SpaWas der Karte und die Kompatibilität der diversen Austauschkühler.
In diversen Tests ist dem Accelero S1 Rev.2 von Artic Cooling schon bescheinigt worden, nicht zu passen. Irgendwer irgendwo hatte das Teil trotzdem auf die Karte montiert. Und siehe da: Ein paar Lamellen umbiegen oder abbrechen über dem DVI-Port und fertig ist die GPU-Kühlung. Aber was ist mit den SpaWas? :grrr:
Wie schon viele vor mir bei diversen ATI-Karten der aktuellen und der jüngeren Generationen habe ich´s mit der Grundplatte des Kühlers versucht. Kein Problem, was nicht paßt, wird passend gemacht :teufel:
Bitte beachten: Das Entfernen der Lamellen rechts oben an der "Nase" der Grundplatte war entgegen andereslautenden Behauptungen völlig unnötig, da kollidiert nichts. Als ich´s gemerkt habe, war es leider schon zu spät. Die Lamellen kann man natürlich auch einfach umbiegen.
Bei der Montage des Accelero unbedingt an die Unterlegscheiben zwischen Kühler und Karte denken, sonst droht ein Kurzschluss! Alle Modifikationen auf eigene Gefahr und unter Verlust der Garantie auf die Grafikkarte!!!
Der Umbau in vielen Bildern statt vielen Worten:
Testumgebung:
CPU- + Hecklüfter (beide diverse Scythe-PWMs) über CPU-Mainboardsteuerung
Frontlüfter ist ein 140er Noiseblocker PK-2 @5 V
NT-Lüfter @stock (seeeeehr langsam und seeeeehr leise)
Dachlüfter ist aus
Der eigentliche Grund, warum ich einen PWM-Lüfter ausgewählt habe ist, dass der Stockkühlerlüfter ebenfalls über PWM angesteuert wird. Diesen Adapter habe ich mir schon zu 8800GT-Zeiten gebaschtelt, die Belegung ist bei der 5850 die gleiche :d (Glück muss man haben):
Und hier die Temperaturen bei Ansteuerung des Lüfter mit 50% bzw. 100% über den CCC (Achtung, Overdrive muß aktiviert sein, sonst funktioniert die Lüftersteuerung nicht!):
Und für alle, die sich mit dem Radeon Bios Editor 1.25 auskennen noch ein kleines Bonbon ;) (Achtung: Bios flashen will gekonnt sein!)
Fazit: Dolles Ding! :banana:
Der Accelero mit Grundplatte des Stockkühlers macht feine Temps und bei entsprechender Lüfterkonfiguration auch noch lautlos.
Mein Dank geht an TopAce888, der mich heute vor dem Kauf eines MK-13 bewahrt hat, der ohne erhebliche Baschteleien mit der Grundplatte nicht kompatibel ist und vor allem längst nicht so gute Temps an GPU und SpaWas liefert. Edit: GPU-Temps sind beim MK-13 besser, die SpaWa-Temps aber schlechter.
Und jetzt gebt mir Euer Danke!! ;)
Der Ex-WaKü-Baschtelwaschtel
schönes review ;) jetz brauch ich nur noch ne 5850 :fresse:
was meinste, ist gpu-only @bodenplatte @wakü :-)wink:) auch drin?
nur mit Lüfter davor :fresse: kuck Dir mal die Position meines Frontlüfters an, könnte schon reichen - wenn der die SpaWas halbwegs anpustet.
Haste wieder fein gebaschtelt, mein Guter! :) Auch wenn es grundsätzlich die falsche Seite der (Kühlungs-) Macht ist... :fresse: :wink:
immerhin, dein Handtuch bleibt weiter im "Einsatz" -.-
Und du sagst endgültig der Wakü ab? Ich hab leider nich lang durchgehalten. "Schuld" war die 5870 PCS+, wer die unter Last als leise empfand, der muss auch nen starken Hörschaden gehabt haben^^ Mal sehen, wann´s dir wieder in den Fingern juckt@wakü^^ Die ist übrigens auch gut, wenn man undervoltet ;) Herrlich leise, auch unter Last...
Man könnte wirklich heulen,wenn man sich vorstellt,das wir im Waküforum auf Deine Baschtelreviews verzichten müssen. :heul: Stattdessen die möchtegerns ertragen.Hoffentlich dauert deine Luftkühlphase nich sehr lang. :wink:
Danke, danke, danke - ach geht´s mir wieder gut :d
getz abba :btt: (sonst kriege ich hier auch noch Hausverbot *duckundweg*)
hab den Guide gleich mal verlinkt der wird einigen helfen :bigok:
seit wann geht den die modifikation der lüftersteuerung mittels rbe bei den 5850?!
Jaja, mich hätte auch mal jemand warnen sollen, aber statt dessen habe ich auf die PCGH vertraut, die meinten, dass der MK-13 mit Grundplatte auf die 5850 passt, dem ist aber lieder nicht so.
Wie dem auch sei, sehr netter Guide. An deinen PWM-Lüfter Mod kann ich mich aus der 8800GT-Zeit noch erinnern, ist schon wieder so lange her. Ich sehe mich schon demnöchste auch wieder einen S1 bestellen (zum dritten mal dann).
Ich habe grad auch mal mit dem aktuellen Furmark und deinen Einstellungen (also 8x MSAA) getestest und da ist mir aufgefallen, dass die VRM Temperaturen erheblich geringer ausfallen, als bei meinem letzten Test. Ein Blick auf GPU-Z hat mir dann auch gezeigt, dass die Stromversorgung wesentlich geringer beansprucht wird; mit 8x MSAA ca. 38A, ohne AA sind es 50A.
Könntest du bei dir auch nochmal einen Lauf ohne AA machen. Könntset du auch mal einen 10-fachen Crysis Bench-Loop laufen lassen, auf High ohne AA und dann die VRM-Temps hier posten?
Danke für den tollen Guide.
Auf der 5870 passt der S1 auch ohne Modifikation......
Netter Guide :)
aber:
Mein Dank geht an TopAce888, der mich heute vor dem Kauf eines MK-13 bewahrt hat, der vor allem längst nicht so gute Temps an GPU und SpaWas liefert.
Wring wrong. Die VRMs sind im Furmark schlechter. Weil die Bodenplatte nicht geht. Dachte zumindest sowas stimmt bei PCGH :fresse:
Aber die GPU wird besser versorgt. 55 Grad Furmark erfordern keinen 1500rpm Lüfter :d
Hmm...hatte den zweiten Teil vom Satz garnicht gelesen. Also die GPU-Temp sind mit dem MK-13 schon besser nur die VRMs erfordern ohne Grundplatte eine sehr gute Belüftung, damit man hier nicht über 100°C gelangt.
Wie kühlst du denn die VRMs auf de 5870?
Das geschulte Auge weiß, wo es hinschauen muss. Ist mir garnicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, es ist ein VRM R4.
vollständig funktioniert das noch nicht. Du kannst zwar alle Werte ändern, übernommen wird aber nur Tmax und der Hysterese-Wert beeinflußt den "Nachlauf" des Lüfters auch. Alle anderen Eingaben werden scheinbar (noch?) vom ATI-Treiber ausgeknockt und überschrieben.
Furmark ohen AA kann ich heute abend machen, Crysis kommt mir nicht auf die Kischte ;)
:bigok:
Das mit der GPU-Temp beim MK-13 habe ich editiert :wink:
sehr schön ,freut mich zu hören das der passt. werd ich wohl nachbauen :)
reinhardrudi
WTF? Scamps ohne Wakü? :eek:
Was issen bei dir kaputt? :d
Aber schönes "review" Aber wäre da ein T-Rad² nicht wesendlich hübscher und dazu auch noch leistungsfähiger? Ok ... der Preis is halt schon wieder ne ganze ecke höher :rolleyes: Oder ist es einfach die "Grundplatten-Thematik"? -> hab mich schon länger nimmer mit Grakas und deren Kühlung befasst das meine GTX280 und ihrem normalen Kühler dank gemoddetem BIOS schöööön leise ist :d
kann ich damit irgendwie dafür sorgen das mein lüfter der standardkühlung idle noch langsamer läuft?
meine karte wird idle keine 40 grad warm,
der lüfter dreht dennoch immer mit 21%,
das ist zwar sehr leise,
aber unhörebare 10% bei zb 50grad wären ja noch netter :)
Aber schönes "review" Aber wäre da ein T-Rad² nicht wesendlich hübscher und dazu auch noch leistungsfähiger? Ok ... der Preis is halt schon wieder ne ganze ecke höher :rolleyes: ...
Danke!
Wesentlich hübscher und kälter wäre ne Wasserkühlung, aber darum ging´s hier gerade mal nicht ;) Sollte möglichst günstig, einfach und leistungsstark an GPU + SpaWas sein. Ist vollauf gelungen finde ich.
ich kenne keine Methode dazu. Der ATI-Treiber scheint beim Windowsstart noch die Kontrolle über den Lüfter (außer Tmax) zu übernehmen, damit muss man sich (noch?) arrangieren.
Und ich vermute mal, dass der T-RAD² nicht ganz so leistungsfähig ist wie der S1. Ich habe letztens noch ein Review gelesen, da hat der auf einer 5850 gegen einen HR-03 ziemlich alt ausgesehen.
Schankedöhn...immer noch 10°C besser als mit den SpaWa Kühler (und einem seitlich blasen Lüfter auf den Kühler) vom MK-13.
So ein Quervergleich ist sicher hakelig, aber scheint so tatsächlich ne ganz gute Variante zu sein. MK-13 + VRM-R3/4/5 ist sicher auch eine, aber ungleich teurer. Versuchen werde ich´s vielleicht trotzdem mal irgendwann.
Vor allen Dingen steht und fällt das Ergebnis mit der Belüftung. Ich denke der S1 ist bei den VRMs im Vorteil, weil die Lamellen weiter auseinander stehen und so mehr Luft vom Lüfter an die VRMs kommt. Ja die VRM Kühler von Thermalright sind wirklich erste Sahne, nur leider bei mir im A05 nicht einsetzbar. :(
Du verkaufst das Gehäuse doch gerade?
Wobei, müsste ich nochmal ne 5850 ruhig stellen würde ich wahrscheinlich den S1 + VRM R4 nehmen. Selbst wenn ich noch einen Multiframe S1/2 dazupacke günstiger und auch absolut ausreichend als die Luxuskombo. Die max. 55 Grad GPU Temp bringen mir ja auch nicht wirklich was :d
Ich versuche es, dann wäre der VRM R4 eine Option. Aber so wie es scheint, habe ich jetzt eine für mich akzeptable Lösung gefunden, in dem die beiden Lüfter seitlich auf die Kühler blasen. Nachdem ich das V-Profil direkt unter die Soundkarte geschraubt habe, kollidiert da auch nichts mit dem CPU-Kühler mehr.
