[Übersicht] HD6950 Lock und Unlock Liste Laberthread
Hier werden alle HD6950 Karten zusammengefasst, die sich Freischalten bzw. nicht Freischalten lassen, ich werde sie dann dementsprechend in einer Liste zusammenfügen.
Unlock
AMD Rev.1 bisher zu 100% Unlock
Hardwareluxx - Preisvergleich
AMD Rev.2
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
ASUS EAH6950 DCII Version B1 bisher zu 90% Unlock
ASUS EAH6950 DCII Version B7 bisher zu 50% Unlock
ASUS EAH6950 DCII Version B8 bisher 4 bestätigte Karten.
ASUS EAH6950 DCII Version B9 bisher 4 bestätigte Karte.
HIS Radeon HD 6950 IceQ X Turbo. 4 bestätigte Karte.
PowerColor Radeon HD 6950 Dual Fan 5 bestätigte Karten
Sapphire Radeon HD 6950 Dual Fan 1GB 3 bestätigte Karte.
Karte hat ein Dual Bios
PowerColor Radeon HD 6950, 1GB 3 bestätigte Karte​
Karte hat ein Dual Bios​
Sapphire 6950 dirt3 Edition mit schon ab Werk eingestellten 1536 Shader im Umlauf.​
11188-05-50G
Sapphire Radeon HD 6950 DiRT3, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11188-05-50G) | Geizhals.at Deutschland
11188-05-20G
Achtung gut möglich das Sapphire einen Riegel vorgeschoben hat.(25.01.2012)
Lock
ASUS EAH6950 DCII Version B9 bisher 3 bestätigte Karte.​
Club 3D Radeon HD 6950 Club 3D-Design
XFX Radeon HD 6950 830M XXX Dual Fan Kein dual Bios.
Anleitung zur Modifizierung:
AMD Radeon HD 6900 Modifizierung leicht gemacht - ForumBase
Es sollte der genaue Name der Karte bzw. geizhals Link und ein Screenshot mit GPUZ erstellt werden, auch zwecks Bios Version.
Beispiel:
ASUS EAH6950 (90-C3CHD0-S0UAY0YZ)
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5, Radeon HD 6950, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (90-C3CHD0-S0UAY0YZ) | Geizhals.at Deutschland
Karten mit einem HD6970 Bios werden nicht mit aufgenommen oder eventuell gesondert in einer Liste aufgeführt zwecks Vergleich.
Des-weiteren kann hier über die Ursachen diskutiert werden, warum sich eine Karte Freischalten lässt und eine Karte wiederum nicht.
Bisher gibt es Karten die kein Switch Schalter besitzen und wo das Bios auf die schreibgeschützte Position gestellt ist, was man aber mit einem Hard mod umgehen kann.
Anleitung:
Shader-Unlock der ATI HD6950 Rev.2 « Digitalzombie
Tach zusammen!
Ich hab eine Asus DirectCUII 6950 die vom Vorbesitzer freigeschaltet wurde.
Da sie mit Standardspannung lediglich 880mhz schafft würde ich gerne die Kernspannung auf HD 6970 Niveau erhöhen.
Schaff ich leider nicht... hab's mit der Anleitung probiert:
Beim RBE bleibt das Feld "GPU registers..." einfach grau.
Im msi afterburner (nicht die beta) kann ich auch keine Spannung einstellen.
Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit?
Tach zusammen!
Nutz einfach den neusten "Asus Smartdoctor" (und limits kannste in den Optionen ausschalten)
Da kannste vcore, core takt, ram takt ändern.
Afterburner soll eine neue Version kommen die es erlaubt, weiß nicht ob es bei der Beta 7 schon möglich ist, musst du mal versuchen.
ASUS Smart Doctor schon versucht?
Edit:
@Crasher86
War schneller.:wink:
Der Smart Doctor sagt mir direkt, dass er keine Asus Karte erkennt.
Somit kann ich das Programm erst garnicht starten...
Werd die beta 7 vom Afterburner mal testen.
Wieso erkennt er die Karte nicht, was hat der Vorbesitzer da für ein Bios aufgespielt? Hoffe doch nicht das ein normales HD6970 Bios drauf ist, dann hast du auch mit dem Afterburner keine chance.
Mach mal ein screen mit GPUZ
Er hat (laut eigenen Angaben) das original 6950er BIOS bearbeitet, also beibehalten.
ich bin der vorbesitzer und asus tool geht,habs damit auch gemacht,kannst dann halt auch höhere taktung freischalten. MSI afterburner erlaubt es einfach noch nicht,auch die beta 7 nicht.
Dann ist ja alles gut,:wink:
brasillion was hast du jetzt für eine Karte wenn ich fragen darf.
Ah cool, du bist hier auch unterwegs. :)
Mit Asus Tool meinst du den Smart Doctor?
Da kommt nur das hier:
Was hast du da alles offen? Afterburner RBE....:d schließe das mal alles und versuch es dann, eventuell als Admin Starten.
ja richti der doctor :d.
haste die neuste version vom smart doctor?
@dark
bekomme morgen ne 570,womit ich ja mal benchen wollte
hatte auch msi und asus tool gemischt
Hab die 5.57er Version. Gibt's ne aktuellere?
Welche hast du denn benutzt?
@brasillion
Ah du Überläufer,:d habe zur zeit auch eine GTX560 ohne ti drin und war sehr überrascht.
@eLw00d
Ja 5.8 glaube.
Für den 3D Mark sind die Karten sicherlich die bessere Wahl. ;)
Ich find keine neuere Version. Habt ihr vllt nen downloadlink parat?
edit: Hab sie.
Ja danke, bin grad auch auf die Idee gekommen, einfach mal auf der Asus Seite zu suchen.
War viel zu naheliegend. ^^
Funktioniert jetzt!
Leider auf 950 mhz core limitiert.
musst in die optionen da kannste das freischalten.
werde morgen sehen wie die 570 gegen die 6950 schlägt ;)
Nur was mich etwas ärgert ist das ich den BC2 bench raus nehmen kann,da jetzt nen neuer patch da ist und ich denke mit dem alten komm ich nicht mehr online :(
@Dark_angel
Und was gibbet bei Dir so neues zu berichten.
Und nimm Post 80 in die Liste mit auf.
Ist ja schließlich ein anderes Design als die DCII und dem Rest
in der Liste.
Nicht viel, HD6970 Verkauft, Übergangskarte GTX560 zugelegt die ich zur zeit richtig Quäle.:fresse2:
Deine Karte ist doch eine AMD Rev.1 Karte, da ist es egal ob nun Asus, Club 3D, XFX... sind alle gleich.
ne ne is rev2 und die asus war ne dc2.
auf was haste die 560 den getaktet?
Wenn das so ist, bekommt amdcpu3200 seine Karte natürlich einen extra Eintrag.
Oh je, habe gerade erst die Spannung freischalten können, bei der GTX560 ohne Ti ist das nicht leicht gewesen.
Bei 1.087V war sie 1030Mhz-2300Mhz Crysis 2 directx 11 Stabil jetzt bin ich gerade bei 1.1V bei 1060Mhz würde gerne die 1100Mhz schaffen.:fresse2:
ot:
wie hoch kann man so ungefähr eine 6950 takten? und wie weit mehr geht eine 6970?
was wäre besser?
480 vs 6950 vs CF6950 vs 6970 vs 580
wobei die 480er mir auf die nerven geht xD laut und hat richtig viel durst :d
Besser wäre natürlich VS 580
Bei der HD6950 ist meist bei max.920Mhz-950Mhz Schluss da Powertune bei höhere Spannung greift.
die asus dc2 ist da besser mit powertune da sie ja 1x 6 und 1x8pin hat.
eine 580 bekommt man ab 350€ und denke der preisverfall wird gross sein falls bald die 78xx kommen,also wenns noch was wird dieses jahr. würde dann eher die 570 favorisieren,werde die tage mal einen bericht schreiben zum thema 6950 vs 570 ;)
Das problem bei der 6950 ist,das man glück haben muss und zurück schicken falls es nicht geht ist nicht die feine art.
ach ja,was für eine 560 ist es genau? Krass das die so abgeht :d. Meine Alte TGT 560ti schaffte nur 1050mhz.
Hallo, mal so durch die Runde. Hab auch Probleme mit OC also ich kann 920/1400 einstellen und auch 930/1400 und 940/1400 aber jedes mal schwirrt mir die Karte weg nach ca. einer halben Stunde. Hab aber nie über 55 C° mit meiner Kühlung.
Ist da irgendwas falsch oder wie oder was kanns da haben?
Ocn tu ich mit Trixx
teste mal alles einzeln,also mal ne zeit mit nur dem gpu takt und mit dem speicher takt.
vielleicht auch höhere vgpu mal testen.
