Heiße Luft?
Sommer-temps?
  • Temps wie immer!
    Stimmen: 21 23,3%
  • Temps um 5°C höher? (so 50°C)
    Stimmen: 47 52,2%
  • Temps nahe 60°C?
    Stimmen: 14 15,6%
  • Über 60°C?
    Stimmen: 5 5,6%
  • Backofen nahe Hitzetod!
    Stimmen: 3 3,3%
    90
coppercore
Celle
He Leude,
wollte mal ne kleine umfrage starten, wie sich der heiße sommer so auf eure system-temps auswirkt!?
Bitte gebt die kühlungsart, den prozzi-takt und die temps an!!!:cool:
tachchen,
also bei mir merk ich den Sommer eigenglich nicht so stark.
Hängt aber auch glaubig stark von case ab (gute Durchlüftung und so).
Athlon XP 2200+ @ 2000 Mhz mit Cuplex Evo etwa 2-3° mehr
Athlon XP 1800+ @ 2000 Mhz mit Coolermaster Heatpipe etwa 3° mehr, beide in 601er
Athlon TB 1400 @ 1400 mit Coolermaster Heatpipe etwa 5-7° mehr, in Polin Case
mfg Bratman
Moin!
Also meine Temps sind eigentlich wie immer:
CPU: P4 2,4c@3497Mhz bei 1,74v
Temp IDLE: 32°
LAST: 39-40°
Mobo: Asus P4P800
Temp Chipsatz: IDLE 27°
LAST 30°
Gekühlt werden Mobo und CPU(sowie Graka)von einer AC-Wakü(bestehend aus Airplex Evo240 mit 2*120mm Lüfter;Cuplex Evo rev 1.2;2*Twinplex;Eheim 1046 und Aquatube:coolblue: )
Also die Hitze draussen stört meinen PC eigentlich überhaupt net,die Temps sind vielleicht 1-2° höher also sonst,aber mehr auch net:d :d
So ne wakü scheint doch ne überlegung wert zu sein!!! Wenn bloß die menge euronen und der platzbedarf=umbauarbeit ned wären!
Siehe Sig für's Sys.
Temps sind so bei Volllast um die 55°C bis 60°C. Im Winter waaren sie noch bei 50°C bei Vollast:fresse:.
Gekühlt wird imom mit nem Alpha PAL8945 mit nem Enermax 80er Lüfter @ 7V. Alle Gehäuselüfter laufen auch auf 7V.
Die WaKÜ is aber schon bestellt:d.
Alpha PAL 8045 @ XP 1700+ @ 40°C
XP2400 Non OC
Qlink T.M.D. Luftkühler
3 Gehäuselüfer
Prozzi= 36°
Gehäuse= 40°
ca. 5° Hitzesteigerung bei Zimmertemperatur von 25-27°
Wie kann deine CPU kälter als deine Casetemp sein??
Also bei mir machst sich das warme wetter im gegensatz zum winter/früher schon bemerkbar :
AthlonXP 1700 @ 2350 MHz gekühlt durch SLK700 +TMD Lüfter
Raumtemp : 26-27 °C
System Temp : ~36 °C
CPU Temp : ~54°C (beim surfen ,vidzgucken usw)
Ich will ne scheiss WaKü wen nich nur das geld hät :(
Athlon XP 1700+ @2200 Mhz
Coolermaster Heatpipe @ 9,6 V
--> 53 °C (CPU)
--> 38 °C (Gehäuse)
Raumtemp: ~ 30 °C
Wie teuer ist so ne kleine Klimaanlage?
XP2500+ @ 3200+ (@2200MHz, 1.65V VCore = ~82Watt)
Thermalright SK7 + Papst 8412 N/2GM (1.3Watt, @12V)
IMMER absolute Volllast (dank RC5-72)!
CPU @ 50°C
Case @ 30°C
Heute gehen die Temps im Zimmer ja auch noch, gestern hatte ich Case @ 35°C und CPU über 55°C!
btw Temps sind Durchschnittstemps vom ganzen Tag!
h3h3 ich bin in den Keller umgezogen .... weil es ist nicht nur meinem PC zu heiss.....
achja temps zwischen 40 und 48 C
@Globalplayer
Denke Du meinst mich!!
Laut dem Gigabyte-Ausleseprogramm ist die
CPU-Temp niedriger als die Case-Temp
Keine Ahnung warum, vielleicht liest das nicht so klasse aus.
mein palomino war im fruehling immer so auf 43 grad, aber als ich ne zalman heatpipe eingebaut hab und es draußen zu den 35 grad zulief, wurde mein pal so um die 58 grad warm ;)
muss mal was an der gehaeusebelueftung machen
Sys aus der Sig also jetzt im moment bei 2,33 ghz @ 1,68v so bei
53°C fan auf 5v mittag geh ich dann auf 7v und so gegen 15-16 uhr dann auf 12v .. um das sys bei der gleichen temp zu halten ..
immer Vollast dank RC5
offenes case keine gehäusselüftung .. (cs-901 kommt bald )
Bei 32-33° Zimmertemp hab ich 49° unter vollast.
Gekühlt wird ein 3,06GHT P4 @ 3450MHZ mit 1,6 Vcore (leicht overvoltet)
mit einer Wakü bestehend aus X-Flow, GPU-Kühler, HTF DUAL (mho nur mit einem Lüfter) unbd ner EHEIM 1046 12V.
Zimmertemperatur von ~32°C? Is ja fast wie iner Saune.....naja ok, nicht ganz......:d:fresse:
Bei Zimmertemp von ca.25°C:
CPU: ca.55°C bei Volllast
GraKa + Northbridge passiv
4 Gehäuselüfter a 7Volt
Kühlkörper ist CoolerMaster X-Dream und als Lüfter hab ich ein regelbaren Enermax Lüfter ( 1000-3000 rpm), läuft so auf halber Stellung
Würde ich mit dem Zalman CNPS7000 AlCu bessere Ergebnisse erzielen??
Dank Wakü bleibt alles stabil. Näheres gibts bei Nethands ;)
2800+ nicht oc. temp hat sich kaum verändert. nur nb temp is gestiegen weil passiv gekühlt.
das bild sagt was aus, und das ist im idle modus!!
liegt an den sensoren, übertreiben voll, des case ist nie wärmer als 30 °
P4 2,8"C" M0 @ 1,625Vcore (Bios) @ ABIT IC7-MAX3 @ CNPS-7000 (2000U/Min) @ 250FSB
idle 44°C
last 62°C
die temperaturen sind bei mir max. um 2 grad gestiegen. mein pc ist im keller, bei mir gibbet keine fenster im raum die das ganze zusätzlich aufheizen könnten.
im winter habe ich ca. 45 - 48 grad bei hochlast, jetzt sind es 47-50 grad.
prozessor isn barton 2500@3200 mit ein klein wenig vcore erhöhung. kühler nen zalman alcu, gehäuselüfter habe ich 3 verbaut.
CPU 3.2C
Load: 22-25°c
Last: 30-35°c
Also vollkommen normal.
Der Trick ist, Nachts lüften und tagsüber die Rollos runter, dann bleiben die Räume auch im Sommer angenehm kühl !
