[Sammelthread] HiFi & Heimkino
Danke für die Rückmeldungen.
Ich hab jetzt ewig hin und her überlegt und nun einfach mal nen Topping PA5 II Plus bestellt. Was man so ließt hört sich gut an und ich hab ihn nun einfach über Amazon mit einfachem Rückgabeprozess bekommen falls es nix ist.
Ich kam noch, etwas aus der Reihe, auf nen Audiophonics MPA-S250NC mit etabliertem Hypex Board den ich eigentlich schon fast bestellt hätte. In jedem Fall ausreichend Power und ein internes Netzteil. Dafür ein etwas komisches Format wenn er auf dem Sideboard steht. Ausschlaggebend für den Topping waren dann aber doch einfach die 200€ weniger auf dem Preisschild und im Zweifel wird halt nochmal gewechselt.
Davor kommt der gute alte Yamaha WXC-50 als Vorverstärker und Streaming-Quelle der eh noch Zuhause steht und dann vom Büro ins Wohnzimmer umziehen darf. Und dann mal sehen wie die zwei kleinen Geräte meine KEF R500 bespielen. Ich red hier aber nur von Leistung, mein Gehör ist sicher nicht fein genug um große Unterschiede bei Verstärkern rauszuhören. Insbesondere ohne direkte Umschaltung zwischen ihnen :-)
Geht aber ja eh nur noch um Hintergrundbeschallung.
@Stukas ich würde die Spikes nicht direkt in die LS drehen.
Eher würde ich dort eine Einschraubmutter / Rampamuffe auftreiben, die das passende Gewinde mitbringt.
Die dann sauber einsetzen und in diese Muttern dann Spikes mit passendem Gewinde.
Das hat den Vorteil das es nicht so schnell ausbricht wenn du mal den LS verrückst.
Rampamuffe sind die teile die oberhalb der Spikes sind !
ich hätte mir das nicht zugetraut den zu zerlegen
hi bekomme kostenlos Ersatz platte und ich habe gesehen das dort Rampamuffen verbaut sind also kein Problem des-weiter für das neue Kabel habe ich mir bannen Stecker gekauft soll ich die spitzen bevor ich verschraube löten!?
Ich würde da Aderendhülsen drauftun, so habe ich es bei mir auch gemacht. Klappt super und ist dadurch auch wieder abnehmbar.
ok ist bestellt
habe es so gemacht war vorhin im falschen tred
erste Sicht ist drauf
so morgen noch ne Sicht drauf und dann schleifen und lackieren
Würde ich nicht machen.
Würde soviel drauf machen bis die Rundungen vergleichbar sind mit dem Lautsprecher und dann mit 1000er Schleifwatte bearbeiten bis die alles gleich aus sieht und dann die Lautsprecher folieren.
die kleine Stele folieren ?
also ich wollte nur die stelle lackieren mich stört das nicht da ich ja nicht drauf schaue die ganze zeit und jetzt anfangen beide zu folieren nö ich wusste auch das das die Macken haben können als b Ware
jedenfalls bekomme ich den fus von Teufel ersetzt kosten los nach etwas hin und her
Mein Topping kam inzwischen auch und hat bisher null Probleme mit meinen KEF R500. Hausparty hab ich allerdings noch nicht gemacht :haha:
Schon nett wie kompakt dass mit den Class-D Stereoverstärkern geht.
Von 17kg AVR Masse
auf vielleicht 2kg Stereo Preamp und Amp
Nur für das Netzteil muss ich mir noch was einfallen lassen. Hinter das Sideboard passt es nicht und das Kabel ist zu kurz um es nebendran auf den Boden zu legen.
Die D Amps haben z.T. zumindest auf ASR (AudioScienceReview) extrem gute Bewertungen. Bei mir wird es zusätzlich zum AVR vermutlich ein boXem für die 3 Frontkanäle.. Erstmal muss der Heimkinoraum aber fertig werden :d
Ja, da bin ich auf der Suche auch recht schnell gelandet. Und wenn man da noch etwas mehr quer liest, kommt man recht schnell zu dem Ergebnis, dass die ganzen Messungen doch recht theoretischer Natur sind. Sprich, bis auf ein paar Ausreiser, klingt dann doch jeder Amp in der Praxis und den meist sowieso nicht idealen Bedingungen irgendwie gleich wenn er genug Leistung hat. Röhrenverstärker mal außen vor.
Der Topping wurde jetzt ausgesucht weil er mir optisch gefiel, verbreitet ist und recht kühl bleiben soll (siehe z.B. die auch bei ASR gehypten Fosi V3 Mono).
Was man aber auch bei ASR lernt, ist wenn man nen Hypex oder nen Purifi Modul in nem Gehäuse möchte, man als EUler am Besten erst bei audiophonics schaut. Die kosten meist ein paar Euro weniger und im Gehäuse ist ja eh immer das gleiche :-)
Man muss einfach mal ein bisschen ausprobieren. Alte Pioneer A337 oder ähnlich klingen auch einfach geil. Bass und Treble etwas höher drehen und genießen. Für ein paar Groschen gebraucht immernoch eine Empfehlung wert.
interessantes Gerät mit ordentlich Leistung.
Muss ich mal bei ASR nachschlagen.
Wenn es nach meinem HiFi Händler ginge, wäre es eine Rotel RB-1582 MKIl für die beiden Fronts. Ich mag nur an D Amps, dass der Leerlaufverbrauch und die Wärmeentwicklung deutlich geringer sind.
Die Rotel ist aber auch ein cooles Teil.
Hallo Leute,
Ich hab mir einen aktuellen Apple TV besorgt und nun frage ich mich, wie ich alles am besten verkabele.
Tv: Sony A80J
Soundbar: Samsung q995
Desweiteren BR Player und Media Player.
Am bequemsten wäre es, den Apple TV direkt am tv anzuschließen, allerdings bin ich nicht sicher, ob ich dann Einbußen bei der Qualität beim Sound habe, wenn das durchgeschleift wird? Ist das richtig, dass ich für Dolby Atmos direkt an die soundbar muss?
Vorteil ist ich kann auch Inhalte ohne Anlage mit TV Lautsprecher gucken.
BR Player sowie Mediaplayer brauche ich nur gelegentlich und könnte mir ein Kabel notfalls teilen und beide direkt am 2. Ausgang der soundbar anschliesen.
Hängt deine Soundbar per HDMI eARC am TV?
Dann sollte das alles kein Problem sein.
1. Einbußen bei der Sound-Qualität?
-> Quatsch, das wird alles digital durch geschleift. Allerhöchstens verschlimmbessern irgendwelche "Sound-Optimierer" im TV den Sound. Die lassen sich aber normalerweise einfach ausstellen.
2. Atmos?
-> Auf die Schnelle hab ich ne Liste gefunden auf der steht, Sony unterstützt Atmos Pass-through per eARC.
Confirm that you can pass-through the following audio formats.
  • 7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48 kHz 16 bits
  • Dolby Digital
  • Dolby Digital Plus
  • DTS
  • Dolby TrueHD
  • DTS-HD MA
  • Dolby Atmos
  • DTS:X Master Audio
  • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC
Pass-Through ist übrigens genau dass was du in der Konstellation machst. Bild und Ton kommen vom AppleTV zum TV, der stellt das Bild dar und gibt den Ton einfach über den eARC, also den Audio Return Channel, per HDMI an die Soundbar weiter.
Gilt für alle Geräte. Kannst also jeden Zuspieler per HDMI an den TV hängen, und die Soundbar kommt einfach per HDMI an den eARC HDMI-Port des TVs. Fertig.
von links nach rechts getauscht Fehler wandert mit egal ob CD DAB+ Oder LP oder PC
Du must deine Fehler genauer beschreiben, sonst kann Dir keinner helfen.
dachte man hört das der Ton fehlt immer aus und wen man gegen klopft kommt der Ton wider habe auch schon von links nach rechts getauscht die Lautsprecher selbe ergebenes der linke Kanal fehlt immer wider aus egal geht zurück
