[Sammelthread] HiFi & Heimkino
Mal ne Frage an die Runde:
Ich habe noch einen uralten Receiver (Sony STR-DB840), mit dem ich eigentlich zufrieden bin - das Ding läuft und läuft.
Könnte jetzt sehr günstig an einen Denon AVR-2312 kommen, was ich gerade testweise hier habe.
Bin davon aber zunächst nicht so begeistert:
- Habe mich gewundert warum die Kiste (ohne irgendwas angeschlossen zu haben) so heiß wird - der saugt beim nichtstun einfach 80Watt. Mein Alter im Betrieb 40W.
- Firmware Updates scheint es von Denon nur über deren Update-Server zu geben, die sie für ältere Geräte dann irgendwann einfach abschalten. Zumindest findet er über die weboberfläche keine Updates und zum Herunterladen finde ich keine.
Also sowohl die bescheidene (aka nicht vorhandene) Wartungsfreundlichkeit als auch der enorme Stromverbrauch begeistern mich nicht gerade und ich tendiere dazu bei meinem guten Receiver zu bleiben.
Ist das bei moderneren Receivern besser?
Das ist ein Gebrauchtgerät, richtig? Mal einen Reset gemacht?
Keine Ahnung was das beheben könnte, aber 80w im Leerlauf ist schon brutal.
Alle Endstufen, die nicht benötigt werden abschalten, machen moderne receiver teils automatisch
Ob das Modell das kann, einfach in die bda schauen
Aber bei Denon normal, mein 4400er hat so ca. 65 W (im ECO-Mode).
Der Denon AVR-2312 ist seit 10 Jahren vom Markt (und bei Denon "bereits" archiviert, da gibt es nichts mehr als eine Kurzanleitung). Warum sollte man trotzdem von einem uralt (Dein Sony) auf einen sehr alt AVR wechseln?:
  1. HDMI (sicherlich nur nur "1080p" Support, d.h. sicher kein UHD)
  2. Audyssee
Allein wegen 2. lohnt es sich, soweit Du das Mess-Micro dazu bekommen hast. Hast Du allerdings nur Stereo-Boxen, dann ist Audyssee evtl. kein großer Gewinn.
War bei Onkyo auch so eine Krankheit, die Ursache war das die falsche bzw. zu hohe Impedanz eingestellt war.
Da ist nichts falsch oder zu hoch eingestellt. Ist auch keine Krankheit oder ein Bug. Stellst du die Impedanz auf 4 Ohm oder 6 Ohm reduzierst du einfach nur die Ausgangsleistung deines AVRs. Ergo wird der dann nicht so warm. Hintergrund ist einfach der, dass die in Sachen Temperatur halt bestimmte Richtlinien einhalten müssen. Hat aber eben dann logischerweise zur Folge, dass weniger Leistung zur Verfügung steht und es dann auch früher ins Clipping geht.
Dementsprechend gilt: Immer brav alles auf 8 Ohm lassen, egal ob die LS 4 Ohm oder 6 Ohm haben.
Ist übrigens auch der Grund, wieso der Eco Modus nur im 8 Ohm Modus bei den Denon Geräte verfügbar ist. Wäre ja sonst ein Eco-Modus auf einem Eco-Modus :d
Mein Stereo Denon wird "handwarm", zieht sich aber auch knapp 70 Watt im Alltagsbetrieb und Idle rein.
Das hängt natürlich auch von der Lautstärke ab, aber ... es ist wie es ist.
Mit dem TV und Mediacenter an, sind es dann zusammen 130-140Watt beim Stream anschauen.
Aber dafür klingt es halt geil :d
Find irgendwie krass, was das für'n Unterschied ist.
Meine Canton Aktivboxen verbrauchen bei fast egal welcher Lautstärke 15-20 Watt max
Ich kenne die Technik im 2312 nicht, aber Class A zum Beispiel hat durch den sehr schlechten Wirkungsgrad und viel Verlustleistung, was in Hitze übergeht. Auch verbraucht ein Class A extrem viel im Idle.
Günstige AVRs (da zähle ich den 2312 mit rein) werden aber eher Class D oder so nutzen, das sollte deutlich effizienter sein und da sollte es im Idle nicht zu Hitze und 80W Verbrauch kommen. Da scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.
Ich finde das ist ja nun auch ein Unterschied ob man einen AVR mit Lautsprechern nutzt oder einfach nur Aktivboxen.. :rolleyes2:
Ein Mofa braucht in der Regel ja auch deutlich weniger Unterhalt als ein Auto..
Mfg.
@def das liegt wahrscheinlich daran, das Wärme um jeden Preis in deinen Aktivboxen vermieden werden sollte.
Der Aufbau deiner Endstufen wird mehr in Richtung volldigital Class D gehen, oder?
Das würde auch WLAN, Dolby und Bluetooth erklären. Kann dann ja direkt integriert werden in die Schaltung.
Mein Denon wiegt halt aufgrund der Kühlkörper schon knapp unter 20 Kg, da wurde verschwenderischer mit Platz umgegangen dafür ahlt Class A/B oder so...
Ich lasse meinen Verstärker momentan im Dauerbetrieb laufen (10-12 Stunden) und der ist Abends nur lauwarm.
Von lauwarm kann bei meinen beiden Myryad nicht die Rede sein... Da kannst gut n Kaffee drauf warm halten 🤣🥳
Bei dem Aufbau auch kein Wunder 🤣
Meine NAD 918 THX brauchen so 60W bis 75W im Idle und werden auch gut warm.
Die Marke kenne ich noch nicht, welches Modell ist das genau @tbird? Würde gerne etwas drüber lesen :)
Ich habe die 6 und 7 Kanal Version. Myryad MXA 6150 bzw 7150.
Macht pro Kanal echte 150Wrms an 8 Ohm 🥳
Der SW6000 ist schon krass, hab den selbst. Grösse geht find ich.
ok
am Samstag kommen erst mal die ultima 40 mk 3 und morgen der Verstärker zusammen 680 Euro als b Ware -15 Euro Gutschein.
Hat hier jemand Erfahrung mit den recht populären ClassD China-Verstärkern von denen man so ließt? Fosi ZA3, Fosi V3 Mono oder Aiyima A70 und A70 Mono.
Zusammen mit nem Wiim Ultra ist der finanzielle Aufwand halbwegs überschaubar und mich kribbelt es schon das mal an meinen KEF R500 auszuprobieren was da mit den bisschen Gerätevolumen möglich ist. Nen Wiim Amp zu kaufen ist dann wieder irgendwie langweilig. Ist ja alles nicht so richtig rational bei dem Thema ;)
Ich hatte damals mein komplettes Heimkino mit Hypex und icepower betrieben. I/O Verhältnis ist halt top bei class D.
Zu deinen besagten kann ich leider nichts sagen
Hatte ne zeitlang nen Fosi Audio BT30D.
Für Stereo ok. Sub kannst du nicht wirklich gut einbinden.
Daher ist es jetzt ein Wiim Amp und ich bin rundum zufrieden.
Das is P/L-technisch ein absoluter Kracher.
als 'el cheapo' Endstufe wird gerne die Fosi Audio TB10D empfohlen. Kenne sie aber selbst nicht.
so meine b Ware war da :cry:
habe Teufel angeschrieben ob sie mir ein neues unter Brett zu senden und speiks habe ich gekauft
habe es vorsichtig mit ein cuter Messer raus geschnitten
209 Euro für beide - Gutschein hoffentlich ersetzen sie das Brett was unten ist.
PS das ist die Box die in Styropor Versand wurde wo auch alles zerbröselt war aber Karton heile.
die andere wurde mit schaumstof versendet die hat keine Macken
das ist nur geschraubt wen nicht bringe ich es zum Kumpel und er baut mir das aus Reste nach
