Hilfe! Amd Athlon X2 4400+ s939 Toledo
ZeLjko20
Hallo hab mal meinen CPu von 2.2 auf 2.4 mhz getakktet, nun habe ich prime 95 2 mal laufen lassen und erreich mit Lüftkühlung 53 Grad!
Ist das möglich das er so hoch geht?
Mein System
Informationsliste Wert so übertakktet
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 4800+
CPU Bezeichnung Toledo S939
CPU stepping JH-E6
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
CPUID Revision 00020F32h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2419.77 MHz
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 219.98 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 10%)
Speicherbus 172.84 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 04/07/2006-NF-CK804-A8N-E-00
Motherboard Name Asus A8N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
Speicher Timings 2-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 04/07/06
Datum Video BIOS 02/24/06
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1013
DMI BIOS Version ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1013
Na ja, da es um Temps geht, solltest du vlt noch was über deine Kühlung sagen.;)
Für einen Standart Luftkühler wären die Temps z.B. noch ok.
genau, aber für noch weiteres ocen sollte man vllt schon mal was an der momentanen kühlung ändern...
ne ist kein standart kühler ist ein Thrematalk.....
was ist ein Thermatalk...?:lol: :lol: :lol:
Nee, Spass beiseite. Welchen Thermaltake hast du denn drin? Die haben viele im Angebot.
Hast du beide Kerne ausgelastet mit Prime?
meinst du das ERNST???:hmm:
Größe des Lüfters: 80 mm
Drehzahl: 2.400 upm
Volumenstrom: 28 CFM
Geräuschentwicklung: 21 dBA
Leistungsaufnahme: 1,56 Watt
Gewicht: 560 g
Zugelassen bis: Athlon 64
Der ist nicht für X², das ist dir bewusst oder?
haste icq dan können wir das genauer anschauen bitte
Was willste denn anschauen? Der Kühler ist für A64 Singlecore konzipiert und daher nicht für einen Übertakteten X², da kommen manche X² ins Schwitzen.
Kauf dir einen anderen Kühler und du hast weniger Hitze...
Ich kann dir den Zalman 9500AM2 Empfehlen, einfach alten Kühler raus und den hier rein. Hat im Gegensatz zu anderen Kühlern eine einfache Montage und gute Kühlleistungen zu Folge...
http://www.geizhals.at/deutschland/a202793.html
Zitat von dir: Hallo hab mal meinen CPu von 2.2 auf 2.4 mhz getakktet, nun habe ich prime 95 2 mal laufen lassen und erreich mit Lüftkühlung 53 Grad!
Ist ja auch schön, die Toledo sind im "Stand" ja auch relativ Kühl. Aber dann wenns zur Sache geht, oO...
Hast du Cool and Quiet laufen?
und vorralem ist es nicht besser wen er die luft von oben einsaugt anstatt von der seite?
Hinzugefügter Post:
ne coll and quiet ist deaktiviert
Ich würds mal versuchen...
Hast du Prime auf 2 Kernen ausgelastet oder nur auf einem?
Wenn nur auf einem, dann haste ein Problem, dann wird er bedeutend heisser.
Ich habe bei NfS:Carbon gestern nach 2 Std. @ 2500Mhz 47 Grad gehabt, da war die Last bei 2x78 %!!
ich habe den prime 2 mal laufen lassen,
ehmm ich denke der kühler pass ned bei mir
gibt sonst noch en guten kühler?
Hinzugefügter Post:
vorallem ist dieser lüfter für intel cpu gedacht wen ich das richtig verstehe
Der heisst doch nicht AM2 wenn er für Intel wäre...tststs:bigok:
Ne der is auch für 939, keine Angst...
Hmm, du brauchst also einen Platzsparenden...boah das wird schwierig.
Welches Gehäuse hast du denn das du so wenig Platz hast?
ein lianli gehäuse
Hinzugefügter Post:
aber es lieg ned am gehäuse die länge passt ned ich komm an die rams ran wen ich den einbaue
Dann sollte der drauf gehen, ich hab ein Asus A8N-SLI Premium, der Abstand zwischen CPU und Ram ist der gleiche denke ich...
