Hohe GDDR6X-Temperaturen: Wie wichtig es ist, Daten richtig zu interpretieren
Beim EK Kühler sieht das ganz gut aus. bei 22,4Grad H2O schwankt der so zwischen 50-52Grad aufn Speicher beim zocken, bei Furmark und 440W mit der 3080 sind das 56Grad.
Mit +1200 aufn Speicher.
MSI 3090 Ventus OC, die Backplate mit den Heatpipes scheint Sinn zu machen, wenn ich das mal mit den Foreneinträgen auf PCGH mit 90°-100° vergleiche. Bei mir sind es im Average 78° -> Spitzenwert 80°
Edit: unter Luft und ohne Luftstrom über dieser.
Zieh bloß die Spannung und Frequenz runter... 103 MH/s und 400W ist ne miese Effizienz...
Habe meine RTX 3080 bei 731mV und 1260 MHz oder was die Untergrenze ist laufen beim Minen.
Ich wollte nur die Temps prüfen. Ich mine nicht.
TUF kann man zum Minen (fast) vergessen!
edit: jedenfalls unter @3000RPM
nach 90min 0,53€ verdient, 5,- für Strom ausgegeben.
Ich würde ja mal die Frequenz und die Spannung runterziehen... 350W da musst ja schon bald die Fenster aufmachen.
Kann man das Mining simulieren, also sozusagen Mining Last anlegen und falls ja, wie? Bin nicht nicht so bewandert in dem Cryptodingens.
Was meinst du mit simulieren?
unter 90c wird es laut unter Luft
Lad dir NiceHash runter und klick auf Demo Miner... haha... kann dir meine Adresse geben wenn du Minen willst und die paar Cent kannst mir schenken.
Rentabilität steigt mit jeder weiteren Ampere im Netzwerk messbar! Frag die Miner xD
So siehts bei meiner inno3d geforce rtx 4080 ichill frostbite aus
20 Loops Speed Way 86 Grad 31 Grad Wasser siehe Anhang
ist das noch akzeptabel ?
Bei Metro Exodus Enhanced 4k so 78 Grad nach einer stunde
Kann man auch die Externe VRAM auslesen oder nur die Interne also Junction Temperatur oder wie die sich nennt
