Steggi
Und es ist dann kein Problem zu befürchten wegen den festen IPs?
Nö, du musst nur verschiedene Netze nehmen. Du hattes ja geschrieben, dass du ne Fritzbox hast, dann wird dein Netz höchstwahrscheinlich 192.168.178.X sein.
Für die Verbindung zwischen HTPC und Fileserver kannst du dann einfach 192.168.179.X nutzen. Und die Verbindung die von der FB kommt wird wahrscheinlich automatisch durch den DHCP Server der FB konfiguriert.
Letztendlich kann so dein HTPC auf den Fileserver und aufs Inet (+ evtl andere PCs/Notebooks im LAN) zugreifen und dein Fileserver nur auf den HTPC.
