hier mal ein paar worte und bilder vom umbau auf aktive cpu kühlung bei meinem hp microserver.
ursprünglich waren 2x noctua 40mm lüfter vorgesehen.
Nach der planungsphase war klar:
- konstruktion maximal so hoch wie der kühlkörper: mainboardschlitten muss ohne fummelei einsetzbar/ entfernbar sein
- montage der lüfter auf dem kühlkörper, nicht im gehäuse und keine gummi nippel oder ähnliches zur befestigung
- mit dem kühlkörper geschlossene konstruktion: maximale durchströmung der kühlrippen
- konstante drehzahl der lüfter, anschluss ans netzteil
nach langer überlegung u. unzähligem probesitzen war klar, dass nur ein lüfter verwendet wird, da bei 2 lüftern die kondensatoren am mobo stören und man somit nicht nah genug ans mainboard kommt -> lüfter steht über dem kühlkörper.
In der bastelkiste hatte ich einen alten nie benutzen Akasa 40x40x20mm lüfter da:
mit LED bleuchtung
perfekt geeignet als befestigungsrahmen.
also erstmal den lüfter entkernt mit einem cutter messer.
der rahmenhöhe musste dann mit einem dremel auf etwa 2/3 resthöhe reduziert werden.
danach mit einem tellerschleifer die shroud schön eben gemacht.
jetzt musste der Rahmen bearbeitet werden, damit die kante des kühlkörpers nicht stört (ebener abschluss kühlkörper!) und die eine schraube des kühlkörpers platz hat.
das resultat:
probesitzen:
danach mit feile noch ein bisschen nachgearbeitet und die passform verbessert.
zwei muttern mit sekundenkleber in die shroud eingepresst für die lüftermontage sowie zwei lange schrauben gefunden die in den kühkörper gedreht werden:
da der lüfter nur mit den unteren schrauben an die shroud befestigt ist (hält bombenfest!) habe ich die zwei gummiecken/ -plättchen des noctua lüfter oben entfernt, damit kein spalt oben zwichen lüfter und shroud entsteht.
der haken für das kabel der frontpartie berührt den lüfter. passt aber grad so und drückt nicht gegen den lüfter. naja sonst hätte ich den dremel angesetzt
kondensator leicht zur seite gebogen.
elektrischer anschlussplan
: lüfter -> zalman fan mate -> 3 pin lüfter zu molex adapter -> molex Y kabel -> pico psu:
habe den server noch nicht in betrieb genommen, daher keine temperatur angaben. ich denke aber ich werde zufrieden mit dem umbau sein. klar, der luftstrom ist nicht direkt über der cpu, aber besser als ohne
mit dem zalman poti werde ich sicher eine sinnvolle lüfterdrehzahl einstellen können.
danke fürs lesen und vielleicht ist mein mod ja eine inspiration für jemanden.
