So zum Vergleich auch meine Stromwerte
16 GB RAM 1.5V (Stromverbrauch unbekannt)
1220LV2 CPU (17W TDP)
M1015 SAS (13.5W)
4x HGST HDS5C4040ALE63 HDD (Angeblich 6W Betrieb, 4,9" Idle...) @M1015
4 GB Micro SD (Stromverbrauch unbekannt)
1x Samsung 840 Evo 256GB (3,16W) @B120i Port 1
1x OCZ Agility3 64GB (2.7W) @B120i Port 2
Macht maximalen theoretischen Stromverbrauch in Summe (ohne Berücksichtigung von RAM/mSD und Mainboard/Netzteil): 60,5W
A) System OS:
HP Image ESXi 5.5u1+letzter Patch (OS @mSD, Datastore @Samsung, HostCache @OCZ)
7 VMs aktiv, Speichernutzung 14GB, CPU Verbrauch 700Mhz
4 Festplatten Standby, durchgereicht an eine VM per RDM
Gemessener Stromverbrauch: 47,7W
B) System OS:
7 VMs aktiv, Speichernutzung 9GB, CPU Verbrauch 950Mhz
4 Festplatten aktiv, durchgereicht an eine VM per RDM
Gemessener Stromverbrauch: 64,89W
C) System OS:
1 VMs aktiv, Speichernutzung 2,4GB, CPU Verbrauch 150Mhz
4 Festplatten Standby, durchgereicht an die aktive VM per RDM
Gemessener Stromverbrauch: 43.8W
D) System OS:
1 VMs aktiv, Speichernutzung 3GB, CPU Verbrauch 170Mhz
4 Festplatten aktiv, durchgereicht an die aktive VM per RDM
Gemessener Stromverbrauch: 60.27W
E) System OS:
0 VMs aktiv, Speichernutzung 1,5GB, CPU Verbrauch 80Mhz
Gemessener Stromverbrauch: 59.6W
Wenn die Platten bei VMWare liegen, erfolgt kein SpinDown durch ESXi Server!!!
System Einstellungen:
ESXi/iLO ist eingestellt auf geringe Leistungsaufnahme, CPU (durch ILO) auf 1.2 GHz runtergetaktet (Meldung erscheint beim Booten)
Beide NICs sind per Distributed Switch in LACP eingebunden (ggf. Mehrverbrauch)
SAS Controller wurde nicht an die VM durchgereicht, sondern nur die Festplatten (FilterRDM hacken weg und als LUN durchreichen)
USB3 Controller wurde für Passthrough konfiguriert, jedoch nicht an VM durchgereicht (ggf. kann man so unnötige Komponenten abschalten)
Messung erfolgte mit:
Homematic HM-ES-PMSw1-Pl
Meine Werte ähneln somit den gemeldeten Werten auf der erster Seite:
37W @ Idle ->Xeon E3-1220L V2, 1x2GB µSD, 16GB, ESXi 5.1.0
Sind ggf. sogar ein bisschen geringer, wenn man die beiden aktiven SSDs und SAS Controller rausrechnet (ausgehend von Messung C)
Das Board hat wohl einen Stromverbrauch von etwa ~15W, allein 6-7W davon entfallen auf ILO (siehe oben)
Wenn ich die Daten mit N54L vergleiche und folgenden Wert nehme, da ähnliche HW Ausstattung:
56W @ Idle -> 4x3,5", 1x2,5", 8GB, 3ware 9650SE, KVM, DVD (Quelle)
So hat Microserver G8 einen Mehrverbrauch von etwa 5W gegenüber Vorgänger (vgl. Messung D/E), dafür bekommt man anständiges ILO und keine Krücke wie RAC *g*
DEUTLICH mehr Leistung und teilweise bessere HW Ausstattung und sehr wichtig: besseres Aussehen (WAF Faktor
Ich unterstelle dass die Celerons und Xeon was Idle verbrauch angeht sich ähneln.
Maximal was ich bei mir je gemessen habe, waren ~75W bei Volllast, deckt sich in etwa mit den Angaben oben für maximalen Stromverbrauch
Ich habe mir übrigens gerade bei HP einen ML10 G7 bestellt, preislich interessante Alternative zu Microserver G8 über
EDU Store aktuell für 210€ (230€-20€ Gutschein) zu beziehen. Preislich also zwischen N54L für 129€ und MS G8 ~300€
Technische Daten
HP ProLiant ML10 Server (QuickSpecs/c04111408.pdf)
Das Gerät ist schon da, werde das ding am WE einem Test unterziehen.
Für ML10 spricht:
ILO 3
MicroATX Formfaktor
4x PCIe (16+2*8+1*4)
CPU recht stark, wechselbar
max 32 GB RAM, da 4 Slots (C204)
Preis
Dagegen:
nur 1 Ethernet Port (ILO Shared), somit muss man einen PCIe Slot für Ethernet Karte opfern, dafür kann man was anständiges einbauen ^^
CPU zu hungrig + Aktiv Kühler
Formfaktor = Tower = braucht mehr Platz
In Standard Config nur 2x3.5 Zoll + 1x 2.5 Zoll möglich, durch Adapter 4* 3.5 (alternativ anderes Gehäuse und es passen unendlich Platten rein, dank MicroATX Mainboard)
Neutral:
Netzteil 300W, wenn man die PCIe Slots nutzen will, reichen ggf. 150W nicht mehr aus
Just my 2 cents
