HP ProLiant Microserver N36L; N40L; N54L HTPC
@edik2k weiß nicht auf welches linux das openelec setzt aber für wol ans laufen zu kriegen muss der verwendete treiber das feature können und die passenden settings getätigt werden.manchmal kann man mit ethttool nachhelfen.sollte das auf freebsd setzten kannste es direkt vergessen.
das ethtool spuckt mir aus dass WOL treiberseitig aktiviert ist (wake on lan status: g)
Trotzdem passiert nix.
fahre server mal runter und schau ob die lampen an lanports noch anbleiben. sind diese aus kann kein wol funktionieren.
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
da muss nicht nur "Supports Wake-on: g" sondern auch "Wake-on: g" stehen.
sollte das zweite nicht sein probier mal ein
ethtool -s eth0 wol g
und ruf info nochmal auf
mein N54L ist seit Mitte Juni da, aber bis dato hatte ich nicht viel Zeit.
Steht bei mir im Zimmer im Serverschrank und kann mich über die Lautstärke nicht beklagen.
Läuft mit FreeNAS und bin ganz zufrieden. Mal schauen, was bei der Performance so gehen wird, insbesodere beim verschlüsselten Volume sowie TimeMachine.
Steht beides auf "g"
Und LAN-Port ist am Blinken wie ein Diskolight 😄
Fritzbox
WakeUp (iPhone App)
mWol (iPhone App)
Plex App (iPhone)
XBMC App
Nichts funzt! Unter Win7 ging es zumindest ausm S4-Modus. Server hängt über LAN an der Fritzbox.
handy apps hatte ich auch schon viele die nicht klappen.ich wecke von linux aus auf bzw meinem linux router mit openwrt.
das klappte mit ubuntu nach installation von acpi + noch einem packet einwandfrei und jetzt unter centos 6.4 out of the box ohne was tun zu müssen.
alle arten von freebsd wie nas4free oder freenas da ging auch nichts.das wecken mit der fritzbox sollte eigentlich klappen.
es sei du hast aus irgendeinen grund udp port 9 gesperrt :)
Ports sind extra geöffnet, obwohl UPNP aktiviert ist.
Wird an Openelec liegen. Aber keine Ahnung was ich da noch einstellen kann. Openelec Einstellungen und XBMC Einstellungen sind ok. Was geht noch?
Gibt es da eine gute Nvidia Alternative zur ATI HD6450? Brauche HD-Audio und das lässt AMD dank Treiber unter Linux nicht zu :( (Verkaufsthread:http://www.hardwareluxx.de/community/f168/sapphire-radeon-hd-6450-1gb-ddr3-pcie-dvi-hdmi-vga-971752.html#post20969144)
Habe an GT520 gedacht... aber weiß nicht wie viel wärmer sie wird und der zusätzliche Verbrauch schreckt mich doch etwas ab.
/Edit
Die GT610 ist wohl die gleiche Karte wie die GT520 (nur anderer Name) und ist erheblich günstiger und somit auf dem Niveau der HD6450.
Leider konnte ich keine zuverlässigen Verbrauchswerte finden (IDLE und Last). Unterscheiden die sich großartig? Online finde ich nur Werte der aktiven Karten (mit Lüfter). Vielleicht habt ihr ja mehr Glück :)
/EDIT
Geizhals sagt die GT610 hat max. 28Watt und die HD6450 nur 18Watt... krass! Im IDLE sind beide wohl bei ca. 7W. Also, kriege ich mit dem Fortron und dem N54l Probleme bei 28W max?
Kauf dir ein leistungsstärkeres nt oder eine entsprechende graka die zu den leistungsangaben des nt passen.
Wozu brauchst du eine gt 610 im server?
Ich nutze eine gf 210 und die langt locker zum filmeabspielen und gibt ein gutes bild per hdmi aus.
Hallo
Betreibe die kleine Kiste als Mediaserver mit TV
Habe diese Config
N54 mit Russen Bios
AMD Sapphire 6450
Digital Device Twin Tuner
8GB
Zum starten SSD 64GB
3 mal 3 TB Festplatten AHCI
Lüfter getauscht gegen Silent
Als TV App nehme ich DVBViewer + Recordingservices
dadurch ist möglich auch im Schlafzimmer TV zu schauen.
Auch sind dadurch zeitgesteuerte Aufnahmen möglich.
Der Pc wird hoch und wieder runtergefahren sobald eine Aufnahme ansteht.
das ganze kann ich auch mit meinen Handy steuern
oder wenn ich will per stream anschauen.
XBMC mit MySql dient als Mediaserver der
alles schön verteilt per Datenbank im ganzen Haus.
Was mich stört ist die geringe Leistung der CPU
man kann halt nicht alles haben.
Ein kleines Problem hätte ich und zwar wollte
ich im Bios von AHCI auf Raid umstellen
(im ersten Thread schien das möglich)
was mir windows mit einen BOSD quittierte.
Muß ich da noch an irgendwelchen anderen schauben
drehen um das zu bewerkstelligen ?
Vielleich kann mir jemand helfen will
ungern alles neu installieren.
MFG
Wenn du auf Raid umstellst brauchst du auch die passenden Raid Treiber.
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und bin langsam echt am verzweifeln...
Ich habe mir letzte Woche ein N54l zugelegt samt HD6450 und wollte ihn mit XBMC als htpc betreiben. Windows 7 64bit installiert, 1080p mkv sowie bluray/3d bluray iso laufen ohne Probleme unter VLC. Unter XBMC auch, aber jetzt kommt das Problem, sobald ich im XBMC den Audio Output auf HDMI stelle, werden die Videos nur noch mit ca 3 fps abgespielt.... ich weiß echt nicht mehr weiter. Woran kann das liegen?! Habe schon sämtliche Treiber versucht, sowie Einstellungen unter XBMC, ohne Erfolg. Die CPU ist nicht sonderlich ausgelastet. Sobald ich auf Analog umstelle, geht es.
Dann dachte ich es liegt vielleicht an den ATI Treibern und xbmc, also kurzerhand eine nvidia gt610 eingebaut....genau die selben Symptome ....?!
Hat jemand eine Idee?
Installiere jetzt gerade alles noch einmal von vorne...
Grüße
hätte kurz ne frage zu nem n54l
der mit 2 gb ram ist ja um einiges günstiger wie der mit 4gb
kan man den einfach auf 4gb aufrüsten??
Hau gleich 8gb rein.
@puffmais
Vielleicht braucht das Ding ne Soundkarte
und hast du dafür auch den notwendigen Treiber von AMD installiert? btw das ist nen toter thread den alle 2 Wochen einer aus der Versenkung holt
@goetz94 nein das ist wie bei den apple Geräten da kann man den Speicher nicht erweitern ... ironie off kuck mal in den sammelthread
Und wie installier ich die passenden Raidtreiber.
Habe schon versucht das Treiberpaket von AMD zu installieren
nur wird mir dort kein Raid Treiber bei der Installtion angeboten.
Puffmais: Habe das mit xbmc auch,, im Receiver wird es aber korrekt wiedergegeben.
verschiebe das vielleicht in den anderen Thread
Treiber habe ich von Nvidia bzw amd installiert. bei beiden grafikkarten ruckelt es sobald ich den hdmi audio Output einschalte...kann doch nicht sein!!
nein, ich habe jetzt mal nur xbmc und nvidia treiber installiert. so hatte es an meinem laptop auch immer funktioniert, ohne zusätzliche codecs...
woher bekomme ich die? werde es direkt mal testen...
Änder mal das Audiodevice im XBMC. WASAPI mußt du wählen. Ruckeln beim Abspielen kommt meistens von einem falschen Audio Device oder wenn du Formate ausgewählt hast, die dein Receiver nicht unterstützt. Ansonsten poste mal besser im XBMC Thread im HTPC Bereich. Da passt das ganze wohl besser hin ;)
@puffmais
Mit diesem Problem kämpfe ich auch seit langem! Das ist noch der einzige Punkt, der mir auf den Sack geht bei meinem Server/HTPC. Bei mir ist es so, dass es manchmal geht und manchmal wieder ruckelt... muss dann immer neustarten. Auf Wasabi umstellen bringt erstens nichts und zweitens stellt die sich immer automatisch wieder auf direct sound um. Das ist nicht die Ursache.
Dachte das liegt an der 6450 und wollte schon auf die Nvidia umsteigen, aber da du das bereits hinter dir hast, liegts wohl an XBMC bzw. Windows. Danke dass du mir den Ärger erspart hast :)...
Tja was man da machen könnte weiß ich nicht. Ich wüsste nicht was man noch installieren muss. Mehr als den Catalyst brauch man doch nicht?!
/Edit
habe grad erst deinen Thread gesehen.
