Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ja das ist normal bei allen RAID-Controllern, zumindest die richtigen Hardware-RAID-Controller. Nur im AHCI-Modus kommt die Software an die S.M.A.R.T.-Werte der Platten ran.
WTF!
also ich kann mir mit crystaldiskinfo schön die smart werte auslesen lassen.
und ja ich habe ein onboard raid 1 laufen.
das gute bei crystaldiskinfo man kann ne email benachrichtung einrichten die ohne eigenen email server im netz arbeiten kann!
Support sagt, hat wohl die NIC einen weg, die tauschen das Board aus.
Aber mal was anderes, der N54L hat ja "nur" Sata2 3.0Gb/s, die Platten die wir meist verbauen Sata3 6.0Gb/s, bringt es was deshalb eine Sata3 Karte zu verbauen, oder ist der Unterschied zu vernachlässigen (ohne RAID)?
In einigen Foren wird gesagt, dass das ModBios 6Gb/s freischaltet, das ist doch falsch oder? Soweit ich das verstanden habe, werden damit der interne Sataport für das optischeLW und der E-Sata Anschluss von 1.5Gb/s auf 3.0Gb/s aktiviert.
Das Modded Bios stellt unter anderem auf AHCI um, welches theoretisch 6GB/s ermöglicht.
Dort ist der SATAII Anschluss der Übeltäter, das hast du richtig erkannt.
SATAIII bringt nur etwas bei SSDs, nicht bei HDDs. Aber SATAIII nachrüsten ist wohl auch nicht das gelbe vom Ei.
Also lässt sich streiten, ob sich der Kauf und Einbau einer SATAIII Karte lohnt.
Edit: Kennt jm eine gute Alternative für die U3S6? Habe gelesen dass der Marvell Chip nicht so gut sein soll
Du hättest vorher das ZFS Volume von der 250 GB HDD exportieren müssen (dauert nur wenige Sekunden) und dann wieder mit dem neu installierten FreeNAS das ZFS Volume importieren (dauert auch nur wenige Sekunden). Der Vorteil bei ZFS ist ja das Hardware unabhängige Nutzen deiner Festpatten/RAID Volumen, ZFS juckt es nicht ob nun die HDD1 an SATA2 oder SATA5 steckt, oder nun ein neuer PC/Server genutzt wird. Die ZFS Volumeninformationen sind ja auch den Festplatten selbst hinterlegt. Habe schon meine Pools auf 3 verschiedene Server migriert ohne alles vom Backup Stundenlang zurück zu spielen Natürlich auch die FreeNAS Konfigruation schön exportieren/sichern, wenn du mal FreeNAS neu installierst.
Was passiert denn mit der Platte wenn ich sie einfach wieder als ZFS Laufwerk importiere? Die Daten die dort drauf waren habe ich eh nur zu Testzwecken auf die Platte kopiert.
Muss man die Daten auf bei einem Upgrade sichern und wieder neu aufspielen?
Verbrauch werde ich am Wochenende mal mit einem Netzanalysator messen.
Das ist bei ZFS extrem unkritisch.
Man kann einen Pool immer importieren solange man mit der Platte oder den Platten aus denen der Pool bestand nichts anderes gemacht hat (reformat oder so). Ein Export/Import ist zwar der empfohlene Weg, ein "einfach auschalten", die Platten "woanders einbauen" und "pool import" geht aber auch problemlos da alle wichtigen Daten im Pool gespeichert sind und nicht etwa auf der Systemplatte.
Es ist hardwaretechnisch SATA2 das kann nicht verändert werden, wüsste nicht das in den Datenblättern was anders stehen würde. SATA2 ist SATA2. Und nein es bringt nichts extra einen SATA3 Controller zu verbauen. Außerdem überteragen ja die meisten über das GbE LAN und da ist ja bei ~ 124 MB/s Schluss, da würde also selbst SATA1 mit 150 MB/s noch reichen.
Ich habe mit den Onboard Anschluss vom HP N54L im RAID 10 knapp über 300 MB/s wenn ich mein Raid prüfen lasse und 1,3 GB/s Schreib und 1,8 GB/s Lesefgeschwindigkeit Intern mit DD gebencht (time dd if=/dev/zero of=/mnt/storage/dd.tst bs=1024000 count=30000 und time dd if=/mnt/storage/dd.tst of=/dev/null bs=1024000) und in echt Daten kopieren geht mit 180 MB/s auf meine externe Backupplatte die da meiner Meinung "voll am Anschlag arbeitet" da ist genug "Power" vorhanden finde ich.
habe meinen N36L ein gemoddetes Netzteil verpasst und er ist jetzt wirklich leiser. Jetzt wollte ich den Gehäuselüfter noch tauschen. Ein separates Kabel habe ich schon nur beim Lüfter bin ich mir unsicher. Den im Startpost benannten Lüfter kann ich nicht mehr finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich bin mir nun aber nicht sicher an welcher stelle ich Stecker modifizieren muss, beim Kabel das zum Lüfter gehört oder bereits am Kabel das von der Lüftersteuerung zum Board führt . . .
Das mit der Belegung ist mir klar und habe gefunden..
Aber an welchem Kabel ich die Modifikationen mache ist mir nicht klar.
Direkt am Lüfter Kabel oder am Kabel das von der Lüftersteuerung zum board
Das ist theoretisch egal, solange der jeweilige Anschluss vom Lüfter zum Board geht.
Dem Kabel ist es ja egal, was es leitet. Ob Spannung, Signal oder GND.
Schau dir einfach die Seite mit der Belegung nochmal an, da steht alles drinnen
Bitte dann noch eine Infp. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt auch nicht gesehen habe....kann ich dann Enermax UCTB12P und Scythe Slip Stream 120mm ohne die Lüftersteuerung verwenden? Ist die Zalman zu empfehlen, oder doch der Drehpoti im Blech?
den PWM sowieso. du muss aber immer die Pins verändern da die ja nicht mit dem HP Schema kompatibel sind.
ob nun zalman oder Drehpoti ist Jacke wie Hose es eh beides das selbe.
Also ich verwende den Enermax UCTB12P T.B. Silence PWM 120mm ohne Lüftersteuerung im N54L
Ich musste nur die PINs am Stecker vom Lüfter tauschen, klappt alles super
Ich hoffe dies ist in diesem Thread nicht zu unpassend. Ich suche für den WHS2011 @HP-n54l eine Antivirussoftware. Ich hatte MSE eine Zeit lang drauf und es hat das System unendlich abgebremst. Eine wöchentliche Überprüfung dauerte zudem über 8 Stunden trotz (exl. mov, mp3, avi, iso.. etc.). Ich hoffe ihr könnt mir etwas Nettes empfehlen.
Ich hab mal eine Frage bzgl. der Bootzeit von NAS4FREE beim n40l ... Mein Microserver benötigt knapp 5 min, um komplett hochzufahren, sprich bis ich mit ihm arbeiten kann. Ist das normal, dass er solange zum starten brauch (mit USB3-Stick) ??? Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich 5x 4TB-Platten drin hab
Also ein anderer USB-Port bringt keine Besserung, aber ich werde mal versuchen, ob es mit einem anderen Stick besser läuft.
Kann ich den Inhalt des jetzigen Stick's einfach auf den anderen kopieren oder muss ich das System neu aufsetzen?
habe mir vor 2 Wochen den N54L Server gekauft. Nun noch die HP Management-Karte/HP Remote Access Card gekauft.
Einloggen kann ich mich auch über den Browser. Meine Frage ist nur, wie kann ich ISOs mounten oder den Server remote einschalten über die Karte (über WOL geht das ja auch schon vorher), bzw. das BIOS sehen ohne einen Monitor angeschlossen zu haben?
Installiere Java, öffne den Browser neu und dann geht es. Das ist eine Java Datei die da heruntergeladen wird, dann musst du ein paar mal Java erlauben klicken und los gehts. Würde dir aber raten sonst Java zu deaktivieren, ist sonst nur eine Virenquelle, nutze darum den IE für Java Applets im LAN und FF zum surfen.
Ich melde mich hier auch nochmal zu Wort, wenn ich darf
Ich versuche schon den halben Nachmittga verzweifelt meine Sophos UTM an meinen neuen Router zu koppeln.
Zuerst hatte ich einen VDSL Media Konverter von Lancom, der stieg aber alle 15 Minuten aus (Lichter aus, Strom weg, Ende )
Nun bin ich hier mit einem Allnet ALL126AS2 zugange, der Router an sich scheint richtig konfiguriert zu sein.
(Nach 7 Stunden suche habe ich endlich herausgefunden, dass bei der Kombination PPPOE Einwahl/VDSL2 vor den Benutzernamen noch ein H muss)
Nun gut VDSL über PPPOE funktioniert zumindest aus Windows raus.
Nun bin ich mit dem ganzen Kram nach Astaro rüber, habe den Wan NIC der VM zugiesen, alles soweit eingerichtet, aber leider verbindet er sich nicht.
Meine Vermutung: Das allnet Modem hat keinen aktivierten DHCP, was ich für die WAN Schnittstelle auch schwachsinnig halte.
Damit Astaro überhaupt via PPPOE Cnnecten kann muss ja zumindest der NIC eine IP Adresse und ein Gateway beziehen.
Wo und wie kann ich das einstellen? (Nach setzen des Loginpassworts für die Weboberfläche komme ich nicht mehr per Konsole drauf)
ädit: So ich hab mittlerweile die Sophos 9.1 softIso drauf, weil die Virtual Appliance kein Vlan Tagging zu unterstützen scheint. (Oder wenn dann versteckt)
Effekt: 0
Einwahl von Windows aus klappt 1a, von Sophos aus geht nix.
