Frage: Wozu ein modded BIOS?
Das Mod Bios erlaubt auch den port an dem das Optische Laufwerk angeschlossen wird mit AHCI anzusprechen statt IDE was ihn dann zu einem "vollwertigen" HDD port mit allen AHCI Features macht
OK, danke. Das Problem ist, den Link habe ich auch gefunden, aber woher weis ich denn, dass das für das neuste BIOS ist oder ist das egal für welche Version, weil immer gleich?
Wenn Du Dir die Dateien anschaust wirst Du feststellen, das das org. Bios und das Modded die gleiche Größe haben...was schliessen wir daraus?
ich habe 2x das modded bios installiert. jedesmal war die versionssnummer die alte.
hier wird kein patch aufgespielt, sondern ein gemoddetes bios. jedesmal wenn ein neues bios erscheint, muss dieses dann auch wieder bearbeitet werden.
ich hab´s dann sein lassen und fahr mit ide.
Wo habt ihr eure Microserver bestellt? Ich wart noch auf auf meinen ersten und überleg stark ob ich mir einen zweiten bestellen soll ...
Was mir auffällt: Es nutzen hier recht wenig die Option, ECC Speicher zu verbauen...
Ich hab dann in beiden das 8GB ECC Kit.
Wenn das schon unterstützt wird kann man sich das auch mal gönnen find ich.
Könnte mal jemand testen, ob sich Small Business Server 2011 Essentials installieren lässt?
Läuft hier bei mir ohne Probleme, sauber und schnell. Allerdings sollten mindestens 4GB in der Büchse sein.
Hier habe ich 8GB ECC, Systemplatte mit 500GB (RE4) und 4*2TB RE4 Platten in den Schächten. Ich finde, das das echt ein schönes OS für den N36L ist. Die Funktionalitäten von W2K8-Server mit denen von WHS vereint. Mir gefällt es.
Allerdings fällt mir auf, das auf dem SATA-Controller obwohl der Treiber von der HP-Homepage eingespielt wurde noch einen MS-Treiber anzeigt wird.
Habe ich hier was falsch gemacht?
Grüße
MAD
Hmpf - Merkwürdig... bei mir will es ums Verrecken nicht laufen.... Trotz 8 GB Ram...
Server 2008 RS Enterprise oder WHS 2011 jedoch läuft ohne Probleme...
Finde aber nirgendwas nen Anhaltspunkt.
Immer das gleiche: Bei 44 % hängt die Einrichtung des Servers und irgendwann kommt ne Meldung, dass die Anwendung (=Einrichtung) nicht reagiert (wenn ich mit der Maus klicke). Drücke ich nichts startet der Server irgendwann neu und nach ner Weile seh ich ein schwarzes Bild und nen weißen Mauszeiger und irgendwann bootet er grad wieder neu... Quasi ne Endlosschleife...
Dann schreit es bei dir ja nun nach Hardwaredefekt. Auch wenn alles andere bei dir lüppt.
Ich muss mein WHS2011 neuaufsetzen weil das Dashboard nicht mehr funzt...![]()
Hier habe ich alles ohne Probleme vom USB-Stick per ILO-Karte installiert.Hmpf - Merkwürdig... bei mir will es ums Verrecken nicht laufen.... Trotz 8 GB Ram...
Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller...
Kann mir mal jemand mit W2K8-Server sagen welchen Treiber er im HW-Manager angezeigt bekommt für den AHCI-Kontroller???
Microsoft 21.06.2006
Ver. 6.1.7601.17514
Windows Server 2008 R2 Enterprise, Treiber von AMD Homepage sind installiert
läuft ohne Probleme
Ich habe inzwischen hier auch zwei am Laufen und ärgere mich da ich meine ca 14 Tage zu früh bestellt habe
Über die Mehrausgabe für das ECC-Ram ärgere ich mich nicht, da beide 24/7 laufen.
So Neuinstallation ist nun durch nachdem ich einmal abbrechen musste.
Zieh noch updates und dann schau ich mal ob das Dashboard dann lüppt. Wehe nicht!![]()
koaschten schrieb:Ich wäre noch in den 14 Tagen Rückgabe nach Fernabsatzgesetz, aber das ist mir A den Aufwand nicht wert und B die downtime Man kann auch zu geizig sein.
