S
sixpack13
Guest
Danke schon mal für die Antworten ich habe auch eine sandisk aktuell dran.
Ich installier es nochmal und prüfe ob die ssd als sda erkannt wird und nicht sde.
Wenn ich den sata Mode auf ide statt ahci stelle bootet ubuntu. Bei der Installation steckte nur die ssd als Festplatte dran und der usb Stick von dem ich installiert habe.
Falsch verstanden ?
Obwohl die ssd als first boot device eingestellt ist, wird sie als /dev/sde erkannt !
Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass es /dev/sda wäre...
wenn Ubuntu schon von ssd bootet, hast du wohl noch ein Problem mir deinen Bios-Einstellungen.
Bei mir ist IDE Mode AUS, alle ports laufen auf Sata
- du hast doch ein ge-mode-detes BIOS drauf ??? -
Gehen mal ins BIOS !
Oben in der Menüzeile stehen: Main, Advanced, Boot,Security, Exit.
Menue "Boot": Unter "Boot Device Priority" sollte deine ssd ganz oben stehen, wie in meinem Bild.
Menue "Advanced": "Sata Conroller Mode" ist AHCI.
Wenn du bei "Sata Conroller Mode" was aenderst, aendert sich auch dein boot device unter "Boot Device Priority" - if memory serves me right -!!!
Bevor du mit F10-Taste speicherst, double check alle Einstellungen, die Controller Mode und Boot Devices betreffen !!!
auf den Seiten, wo es das gemodete BIOS gibt, wird auch erklaert, WAS im Bios WIE eingestellt werden muss [1] , teils mit Photos.
Deine individuelle Einstellung ist dann nur noch unter "Boot Device Priority" zu machen !
[1] Auszug davon:
From the main screen go to Chipset > Southbridge Configuration > SB SATA Configuration and make sure your settings are the same as below:
OnChip SATA Channel = Enabled
OnChip IDE Type = IDE
SATA IDE Combined Mode = Disabled
SATA EPS on all PORT = Enabled
SATA Power on all PORT = Enabled
Return to the main screen then go to Advanced > IDE Configuration and again, make sure your settings are the same as below.
Embedded SATA Link Rate = 3.0Gbps MAX
are the settings for sata
- leider ist mein N36L Offline, sonst wuerde ich mehr Photos hochladen, vlt. macht das einer von unserer "Fregatte (Forum)" Ahoi Herr KaLeuN !!!
