Danke Leute
Ist eigentlich der Stromverbrauch zwischen einem 6500 und einem 6600K relevant??
TDP65Watt TDP91Watt
LG Most Wanted
Hängt wohl von der Spannung ab.
Die TDP selbst überrascht mich bei den beiden Modellen sowieso.
Selbst der i5 6600 hat 65w TDP, der i5 6600k schon 91.
Dabei haben beide die exakt gleichen Turbo stufen (bei 1 Kern, und auch bei 4 Kernen liegt der gleiche Takt an. 3.6 Ghz bei 4 Kernen, und 3.9 ghz bei 1 Kern). Daher müssten beide auch ne ähnliche spannung haben, und damit ähnlich strom verbrauchen.
wie ist das mit den i3, lassen die sich jetzt übertakten?
Jap, mit bestimmten Z-Boards, und beta Bios.
Aber da gibt's zu viele nachteile. Keine stromspar-modi, feste spannung, keine IGP nutzbar im Notfall, etc.
Und Intel zwingt die Hersteller, Bios updates rauszubringen, wo das nicht mehr möglich ist.
Klar, du kannst zwar weiterhin die entsprechende Beta Bios version nutzen, aber wenn du Pech hast, wird ein entsprechendes Mikrocode update per Windows update verteilt, und dann hast du ziemliche Probleme.
Ich würde hier also nicht sparen. Zum selben preis bekommst du nen i5 + B150 Board. CPU teurer, Board dafür billiger, und in den meisten Fällen sicherlich schneller, als ein übertakteter i3 (außer in single-core szenarien.)
Ist eine gute Alternative, wenn es ein µATX Board sein muss. Muss es das denn sein?
STARK übertakten wirst du damit eher weniger.
Wenn ATX passt, nimm lieber das Z170 Extreme 4 von Asrock. Besser ausgestattet, mehr CPU Phasen (10 statt 6), besser gekühlte phasen, m.2, etc)
Edit: ein Z-Board natürlich nur bei nem i5 6600k ^^
