Ihr habt eine FritzBox und wollt Geld sparen? Dann lesen!!!
NetworkerZ
Internetsperrer ;-)
Stuttgart
Hiho!
Da ich sehr wenig über die FirtzBox hier im Forum finde, hab ich mich dazu entschlossen, euch einen netten Tipp zu geben, mit dem ihr ne Menge Geld sparen könnt --> die FritzBox als echten LeastCostRouter (LCR):
Voraussetzung ist eine FritzBox mit folgender Nummer:
AVM FRITZ!Box Fon WLAN: 7050, 7140, 7170
AVM FRITZ!Box Fon: ata, 1020, 5010, 5012, 5050
AVM FRITZ!Box Fon WLAN (ohne Nummer, meist blau/grau)
Zudem solltet ihr einen Telekom Telefonanschluss haben. Mit Arcor und Co. funktioniert das Ganze leider nicht. Zudem könnt ihr das folgend genannte auch nutzen, wenn ihr VoIP z.B. über 1&1 nutzt. Näheres weiter unten in diesem Post.
Warum ein LCR?
Es gibt LCR schon eine ganze Weile, bekannt z.B. als Telejet Tarifmanager o.ä. Diese Geräte machen nichts anderes als vor die gewählt Nummer automatisch die günstigste Vor-Vorwahl zu setzen. Bsp.: Ich wähle eine Handynummer, dann schaut der LCR in einer internen, selbstaktualisierenden Tabelle nach der momentan günstigsten Vorwahl für dieses Netz! Das funktioniert mit Festnetz, Mobil und Ausland!!! Somit lässt dich hier eine Menge Geld sparen!
Was genau mache ich?
Du installierst eine kleine Zusatzsoftware auf deiner FritzBox. Alles läuft automatisch, es gibt ein DeInstall Tool (Download und Anleitung --> HIER), die DEMO ist voll funktionsfähig und kostenlos und es besteht kein Risiko i.S. Garantie usw.! Spenden sind natürlich erwünscht (siehe unten).
---- AKTUELL vom 02.11.2006 ----
Mögliche Probleme:
- Fritz!Box 7141 (wird derzeit von 1und1 vertrieben) und Laborfirmware ab 4822 für 7170 funktionieren nur mit aktueller LCR Updaterversion ab V1.47 --> Mit der neusten Version ab 1.47 sollte es also funktionieren!
- Nur AVM Firmware xx.04.10 und xx.04.12 vom 18.07.2006: Bis LCR Updater V1.45 wird die AVM HTML Struktur nicht korrekt eingerichtet (AVM hat die Dateistruktur abgeändert). Der LCR Updater ist nach der Installation zu erreichen, jedoch nicht mehr die AVM/Fritz!Box Seiten. Bitte bei dieser Firmware die aktuelle LCR Updater Version ab V1.46 verwenden.
Bitte beachtet die beiden oben genannten Punkte!!! Im Notfall könnt ihr auch eine PM an mich schicken. Falls es schon zu spät ist und ihr die Weboberfläche nicht mehr erreichen könnt, schicke ich euch ein Recover Tool zu.
Ein Tipp von Member Marburgh (danke an dich) bez. der o.g. Problematik:
Man kann im Notfall auf das Fritz Box Menü zugreifen, sobald man:
1. das DSL Kabel (vom Splitter) abziehen
2. anschliessend die Box neustarten (5sec. ausstecken)
Anschließend funktioniert das Menü wieder bis zum Einstecken der DSL Verbindung.
Fangen wir an:
1) Du lädst die folgende Datei auf deine Festplatte: DOWNLOAD
2) Du gehst per Browser in dein FritzBox Menu und dort unter System --> Firmware Update. Dann auf Durchsuchen und die .tar Datei auswählen! Nach einem Klick auf den Update Button ist schon das Meiste erledigt :-). Beachte: Es wird durch das Tool absolut NICHTS an der Firmware verändert!!! Es handelt sich um eine Config Datei der Fritzbox, die frei zu bearbeiten ist! Selbst nach einem Firmwarupdate bleibt also alles vorhanden!
3) Nachdem das Update fertiggestellt wurde, kann man über http://fritz.box/tsb.htm auf die neue LCR Oberfläche. Falls nötig, kann man auch über die IP auf die Box, also bspw. so: http://192.168.178.1/tsb.htm
4) Im neuen Menu müsst ihr jetzt einmalig einrichten, für welche Verbindungen der LCR genutzt werden soll. Geht dazu auf Konfiguration. Die jetzt ladende Seite ist fast selbsterklärend: Wählt aus, für welche bereiche ihr das LCR nutzen wollt, z.B. Mobil, Ausland ... Man kann bis zu 100 verschiedene Bereiche wählen! Dann legt ihr eueren Anschluss fest z.B. T-Net 100. Ganz unten am Besten Call-by-Call ohne Anmeldung ALLE auswählen. Genauere infos zur Einrichtung entnehmt ihr bitte der Hauptseite.
5) Jetzt fehlt nur noch der Klick auf "Speichern auf TK-Anlage" und die Einstellungen werde auf der FritzBox gespeichert! Die Fritzbox läd sich nun von selbst täglich die neusten Tarifupdates herunter! Also keine Arbeit mehr :-) Unter dem Menupunkt Übersicht seht ihr, wie aktuell die Tarife sind!
So das war schon alles. Die von euch gewünschten Bereiche werden jetzt automatisch mit der billigsten Vorwahl angerufen! Dies ist vor allem sinnvoll, wenn ihr in Handynetze telefoniert! Denn selbst mit VoIP kostet eine Minute meistens noch mehr als 20 Cent!
So sieht die Web-Oberfläche aus: (Danke @ CodeName 87 für die Screens)
Übersicht
Konfiguration
Preistabelle
Meldungen
Anrufliste
Ich möchte darauf hinweisen, dass auch tecChannel einen sehr guten Bericht zu diesem Thema geschrieben hat: LINK
Zudem lege ich euch die Seite des "Erfinders" Harald Becker des LCR, www.telefon-sparbuch.de ans Herz! Wenn ihr zufrieden mit seinem Produkt seid, zeigt ihm euren Dank und spendet ihm was! Ihr spart ja schließlich auch nen Haufen Kohle :coolblue: Er biete auf seiner Seite einen PayPal Button für eine Spende an. Denkt dran: Dies ist eine kostenlose, uneingeschränkte DEMO Software!
Nehme gerne Fragen, Anregungen und Kritik entgegen!
Greetz
NetworkerZ
ZUSATZ:
Der LCR schließt eine gleichzeitige VoIP Nutzung NICHT aus!!! Ich habe z.B. 1&1 Internettelefonie, die automatisch genutzt wird, wenn ich eine deutsche Festnetznummer wähle! Sobald ich aber eine Mobilnummer anwähle, läuft alles übers Festnetz bzw. den LCR mir Vor-Vorwahl! Also absolutes Sparpotential!
Falls ihr auch nur ins Mobilnetz mit dem LCR telefonieren wollt, aber weiterhin per VoIP ins Festnetz, dann hab ich euch mal meine komplette Konfig abgescreent:
http://img116.imageshack.us/img116/4339/wahltabelle5lc.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/8600/einstellung16uj.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/5095/einstellung20fp.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/3941/einstellung35lj.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/8109/einstellung40ao.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/7117/einstellung58pq.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/3755/einstellung66qj.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/4935/einstellung72ww.jpg
Somit solltet ihr jetzt günstig telefonieren, auch ins Mobilnetz :-)
IHR BRAUCHT NOCH MEHR INFORMATIONEN?
Link zum originalen, offiziellen LCR Forum --> http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=526
Link zum LCR Telefonsparbuch --> http://lcr.telefonsparbuch.de/tmpl/calc/telephone/lcr/info/fritzbox_lcrupdater_download.htm
Danke an DSL-Hexe für die Links!
Kein problem, dafür gibt es schließlich ein Forum!
Greetz
NetworkerZ
Hab den Thread oben noch um ein paar Infos erweitert!
Greetz
NetworkerZ
nur leider bin ich nicht bei der teledoof
und VoIP ist auch dumm bei nur 196kbit
desweiteren hab ich keine Fon version :fresse:
aber sonst alles sehr kewl!
grosses lob an dich :bigok:
ich würde sagen, ist nen sticky wert :d
@martin91
Wie du siehst wirds Zeit für ne FritzBox ... :-)
@Max0505
Dat mit der Telekom ist natürlich doof! Anschlusswechsel ist ziemlich teuer... somit :-(
Dein Speed würde jedoch für VoIP ausreichen! Die Fritzbox hantiert mit verschiedenen Bitraten/Codecs, lässt sich also das Phonen komprimieren! Aber ist bei dir ja sowieso kein Thema!
Greetz
NetworkerZ
also für VoIP braucht man mindestens 128kbit für einigermassen guten klang (ich weiss, für TS brauch man nur 12,6 :rolleyes: ).
aber direkt dort, wo ich mein DSL bestellt hab wurde mir gesagt, dass das (noch) total mies in der qualität ist und nicht immer funktioniert.
mein nachbar (auch DSL2k bei 1&1 aber ne andere fritzbox (ohne WLAN, aber mit VoIP)) hat das ganze erst beantragen müssen :stupid: und dann gings nichtmal ordentlich :haha:
es fehlen einfach mal wortsilben und enden von wörter...
und filesharing und telephonieren ist dann wohl auch gestorben :fresse:
und man nehme mal die pings... :eek:
Das mit dem Filesharing kann ich dir auch bestätigen! Also die FritzBox 7050 ist zwar sehr lesitungsfähig, aber bei 30 KB Upload in Emule oder Bittorrent is nix mehr mit telefonieren! Auch das TrafficShaping kennt Grenzen! Das Problem mit den fehlenden Silben oder Wortfetzen liegt daran, das die Sprachübermittlung in UDP erfolgt, d.h. es findet keine Überprüfung statt, ob ein Paket angekommen ist oder nicht (wie beispielsweise bei tcp).
Ganz davon abgesehen hast du ja die Möglichkeit komplett über Festnetz mit LCR zu telefonieren! Somit überhaupt kein Traffic mehr :-)
Greetz
NetworkerZ
das einzige, was mich vom VoIP telebimmeln überreden könnte, wär die abschaltfunktion ^^
weil immer nachts ruft mich mein kumpl an, ob wir ne runde countern :fresse:
obwohl er in meine ICQ liste ist :rolleyes:
und da meckert bei mir immer son weibliches wesen... ;)
BoSS schrieb:
so eine funktion hat die fritz!box afaik
Nein, definitiv nicht! Ein wirklicher LCR macht wesentlich mehr als nur irgendwelche Wahlregeln festzulegen! Man kann den LCR wesentlich feiner konfigurieren, er aktualisier sich selbst usw.! Wer faul ist und sich auf nicht steigende oder ändernde Preise im Call-by-Call Sektor verlässt, ist narürlich mit den Wahlregeln gut bedient :rolleyes:
Greetz
NetworkerZ
Hiho!
Eine neue VErsion (1.42) des LCR ist online. Macht ruhig mal nen Update. Hats denn schon jemand probiert? Funktioniert's?
Greetz
NetworkerZ
ich kann seitdem ich das tool habe, nicht mehr auf handy anrufen?!
es ging einmal und ist immer so eine art besetztzeichen...
kann mir einer helfen?
strassenkehrer schrieb:
Gibts LCR auch für Draytek Router, weiß das jemand?
Nein, auf der Homepage des Programmieres steht leider nichts von Draytek!
Geh nochmal in die Einstellungen, wähle erneut "Mobil" aus, und speichere dann nochmal auf TK Anlage! Sollte dann wieder tun! Ist auf jeden Fall ne Einstellungssache!
Greetz
NetworkerZ
was kann das denn noch sein?
das habe ich schon sooo oft gemacht!
ich habe eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (mit aktueller firmware) und nutze die telefonflat von 1und1...
ich möchte NUR die vorwahlen bei handygesprächen nutzen....
Ich habe die 7050. Nutze es genauso wie du! Habe nur Mobil markiert! Hmm, schau dir die ganzen anderen Optionen nochmal durch! Ansonsten nimm das DeInstall Tool von www.telefon-sparbuch.de und installier den LCR nochmal neu! Bei mir funktioniert alles einwandfrei!
greetz
NetworkerZ
ist das auch wieder nur ein firmwareupdate?einfach wieder normal updaten?
kannst du mir mal nen screener von deiner konfiguration posten?
weiß auch nicht, was ich falsch gemacht habe!
Sorry, sitz grad bei meiner Freundin! Die hat leider keine FritzBox :-) Mach dir morgen nen Screen!
greetz
NetworkerZ
alles klar!
habe nun die deinstall rennen lassen, alles geht wieder...aber leider wieder zu normalen preisen...
@QGel:
das Prob hatte ich auch erst (hab den LCR scho länger drauf)
lag daran, dass der anbieter, der benutzt wurde, überlastet ist, aber eben nicht das signal sendet, dass er überlastet is, somit weiß die box au nix davon un kann dementsprechend auch net den fallback provider nehmen..
ich hab die dann einfach rausgeschmissen, bei mir sind das folgende:
010090
01026
01035
01038
ich mach auch mal gleich paar bilder
UHJJ36 schrieb:
Hab noch ne FritzBox 2030.
wer sie will soll sich melden
sry, aber das hat hier nix zu suchen, wenn du was verkaufen willst, mach n thread auf im marktplatz...
außerdem geht das nichtmal mit der fritzbox!
EDIT:
Hier die versprochenen Bilder:
Übersicht
Konfiguration
Preistabelle
Tarifänderungen
Wahltabelle geht bei mir nicht, da es atm für meine Box keine aktuelle FW gibt
Meldungen
Anrufliste
Da ich nur Analog habe, stehen da nur Tel-Nummern, wenn ich ne nummer wähle, bei eingehenden Meldungen steht dann "unbekannt" da...
wenn ihr allerdings ISDN habt, müsste dort die richtige nummer stehen (insofern der anrufer mit ISDN / Handy anruft)
Grüßt euch!
Möchte mich an dieser Stelle auch erst mal bei Moorhuhn87 für die vielen hilfreichen Screenshots bedanken.
Dennoch habe ich (nach wie vor) das selbe Problem wie QGel.
Beim Anwählen eines deutsche Mobilfunknetzes bekomme ich immer nur das Besetztzeichen.
Sehe ich das also richtig, dass der einzige Mobilfunktarif (00-24 One. Tel by Call) im Grunde gar nicht (richtig) funktioniert?
Sorry, aber ich habe den LCR erst seit eben drauf und blicke da noch nicht ganz so durch wie ich es eigentlich tun würde...:(
