die frage ist, mit wieviel kw so ein becken zugeheizt wird. wasser hat halt die "unart", unheimlich viel energie speichern zu können, was das aufwärmen auch so massiv erschwert (aber auch das abkühlen seine zeit dauert).
www.schwimmbad-infozentrum.de
bei den weiter oben genannten 14m³ wasserinhalt braucht man also ~15kw/h, nur um das wasser um 1°C zu erwärmen ! über verluste an die kalte luft nachts oder dem kühleren erdreich brauchen wir da nicht reden. wenn das wasser nur dann erwärmt wird, wenn man es gerade nutzt, braucht man ein gewaltigen wärmeerzeuger. ein durchlauferhitzer für eine dusche hat so rund 20-25kw und "schluckt" einen typischen elektrohausanschluss. mit so einen teil könnte man das wasserbecken pro stunde um rund 1,5°C (ohne verluste) erwärmen und wäre dann pro stunde mit 6-8€ stromkosten dabei.
reden wir hingegen von kleinen geräten der 3 kw klasse (das maximum aus 1x 230V 16A Steckdose, wobei dauerhaft sicher auch ganz toll für die leitungen, gerade wenn man sparsame 1,5mm² hat), müssen die endweder mehr oder weniger permanent laufen (zb sollen sie eine bestimmte temperatur halten), oder haben quasi keinen effekt.
am ende sind die stromkosten auch egal, wenn man sich so ein teil für 40-50k hinstellt. die lösung wäre hier aber ziemlich sicher eine solaranlage auf dem dach. damit wird man das erwärmte wasser super wieder los und kann auch ein größeres teil aufs dach schnallen als diese immer gleichen kleinen popelteile. hier arbeitet das system auch nicht antizyklisch (wann will man wärme wirklich haben? richtig im winter... // und ja, auch im sommer für warm duschen...) und würde dann am effektivsten arbeiten, wenn man es auch braucht.
