S
du hast sicherlich eine dunstumlufthaube und kein abzug (abzug: luft geht nach draußen, umluft: luft wird durch filter gejagd und im gleichen raum wieder abgegeben). bei abzug brauchst du eigentlich immer irgendeine überwachung. ein abzug fördert so gewaltige mengen luft nach draußen, das ein schornsteinabzug unweigerlich verlieren würde.Wir haben auch so einen und deshalb brauchen wir auch die Abschaltung an der Dunstabzungshaube nicht - Kochen und Heizen mit Holz is also kein Problem
Dachte spontan eher an Harry Potter !
Nein, es ist eine ABZUGShaube - mit nem schönen 150x15er Kanal nach draußen.du hast sicherlich eine dunstumlufthaube und kein abzug (abzug: luft geht nach draußen, umluft: luft wird durch filter gejagd und im gleichen raum wieder abgegeben). bei abzug brauchst du eigentlich immer irgendeine überwachung. ein abzug fördert so gewaltige mengen luft nach draußen, das ein schornsteinabzug unweigerlich verlieren würde.
weiterhin sind abzugshauben seit einigen jahren quasi nicht mehr machbar wegen energetischen berechnungen. man verpulvert eine menge warme luft nach draußen und das finden irgendwelche leute richtig blöd. das man dann danach das fenster ggf. öffnet zum lüften, ist ein anderes thema![]()
Kenne das eher als muckelig. Das gibts in der Datenbank aber auch unter der Bedeutung.
Musste ich auch machen. Nennt sich Fensterkontaktschalter. Hat man eine normale Haube mit Papierfikter, braucht man das zum Glück nicht.üblicherweise erfolgt die absicherung dann über einen fenstersensor, so das die abzugshaube nur laufen kann, wenn ein fenster auf ist. dann ist das fenster der niedrigste widerstand und der kamin hält den druckunterschied stand...
hör mir auf damit. Dieses Wort wird hier seit ca. 1 1/2 Jahren so dermaßen inflationär verwendet...Kenne das eher als muckelig. Das gibts in der Datenbank aber auch unter der Bedeutung.
Ansonsten einfach hygge sagen :-P
stimmt.. wo bin ich denn da gelandet, dann gehts ja.Ist zwar jetzt schon 4 Jahre her, aber so teuer war das bei uns definitiv nicht. Schau mal z.B. hier nach Preisen, weit unter Deinem Wert:
Sicherheitsglas nach Maß kaufen | Bestpreis Garantie
ESG und VSG ✓ Verschiedene Farben ✓ Zuschnitt nach Maß ✓ versicherter Transport ✓ mit Kantenbearbeitung ➤ Hier kaufen!www.steda-online.de
Die Skala geht ja von grün über gelb bis rot. Mein Energiewert wäre dann schwarz.Fetzt schon, braucht aber halt ein altes großes Haus.
Im kfw40-55 Haus, auch bei 70...80 qm Wohnbereich kannst sonst eine Sauna eröffnen.
