Nicht wenn du solche Wabenstoffe kaufst die Doppellagig sind. Da sind die Löcher dann in der Mitte geführt und wenn man die mit Blackout Stoff nimmt kommt da eigentlich kaum mehr was durch.r was durch und durch die Löcher wo die Schnur durch geht auch.
Meine sind bisher immer fertig konfektioniert gekommen wenn ich auf Maß bestellt habe. Problem ist bei den maximalen Maßen aber meist nicht das Spiel sondern einfach die offizielle Freigabe der Montagesysteme bzw. was der Händler hier für ein Risiko übernimmt. Die Systeme halten halt nur bestimmte Anlagengrößen aus und am oberen Ende würde ich bei allem was nicht geschraubt ist nicht unbedingt kaufen. Möchte man das Risiko eingehen reicht idR eine Mail an den Hersteller und sie fertigen auch die größere Anlagen mit den gewünschten Haltesystem, aber halt auf eigenes Risiko.Würde mich ehrlich gesagt wundern wenn auf 2,20m keine 3 cm Spiel sind.
Die Schnürchen ziehst du ja selber fest, die sind ja nicht vorkonfektioniert.
Deswegen ja Waben, die haben keine Löcher. Mit den Klebeleisten erreicht man damit eine sehr gute AbdunklungUnd 100% lichtdicht wirst du mit nem Plissee vermutlich nie erreichen, am Rand kommt immer was durch und durch die Löcher wo die Schnur durch geht auch.
Ja wir haben so etwas bei uns in der Wohnung nachrüsten lassen.Hat jemand von euch eine breitere Hebe- Schiebetür und dafür einen passenden Insektenschutz? Bin gerade auf der Suche.
Soll die Zentrale WRL nicht genau dafür soviel lüften bis die Werte passen? Also irgendwo messen in den Räumen und dann regelt die Anlage das? Also bei zu geringer Feuchtigkeit entsprechend die Luftmenge reduzieren?Mal eine Frage an alle die in einem gut gedämmten Haus oder Wohnung hocken und eventuell mit Wohnraumlüftung unterwegs sind.
Wir haben in unserem Neuen Haus nun den ersten Winter durch.
haben eine Zentrale Wohnraumlüftung.
War alles cool bis auf, wer hätte es natürlich gedacht, die Luftfeuchtigkeit.
Das das Problematisch werden kann habe ich im Laufe des Baus mitbekommen.
Bevor ich jetzt aber hergehe und die vermultich teuerste aber auch einfachste Lösung wähle, wollte ich mal Fragen wie es bei euch so ist.
Und was ihr vielleicht dagegen unternommen habt.
Bei uns war es zwischenzeitlich halt +- 20 %
Und das ist auf dauer nicht so geil für den Körper.
Und gefühlt staubt es dadurch halt auch mega stark...
Bin mal auf euren Input gespannt.
Das ist ja anscheinend das Neher PL2. Bereiten die freiliegenden Schnüre in der Bodenschiene Probleme? Hab da etwas bedenken wegen unserer Hunde.Ja wir haben so etwas bei uns in der Wohnung nachrüsten lassen.
Plissee für Türen - ISN Insektenschutz
Platzsparend, kinderleicht und sicher. ISN Plissee eignet sich perfekt als platzsparender Insektenschutz auch für große Öffnungen.www.insektenschutz-nesensohn.at
Bei uns hat es die folgende Größe.
Breite: 1819mm, Höhe: 2140mm
Hat 2021 ca ca 860€ gekostet.
Hm die Schnüre sind ja in einem Alu Profil. Das Profil ist so ca 1cm hoch. Und die Schnüre laufen auf ca 5mm. Wir haben damit kein Problem.Das ist ja anscheinend das Neher PL2. Bereiten die freiliegenden Schnüre in der Bodenschiene Probleme? Hab da etwas bedenken wegen unserer Hunde.
das ist leider normal, erzählt vorher auch keiner, bzw. negiert das sogar. am besten feuchte wäsche in der bude aufhängen, auch wenn das relativ wenig (bzw nur kurz) bringt. tatsächlich ist es schwierigier zu befeuchten als zu entfeuchten, da alle befeuchter schnell schimmel ansetzen.Bei uns war es zwischenzeitlich halt +- 20 %
Im Eigentum mit richtiger Entlüftungsanlage würde ich sowas auch priorisieren. Hier in Miete bin ich froh wenigstens die Billigvariante der Belüftung zu haben, muss mir hier wenigstens keine Sorgen um Schimmel machen.Aber nun ja, es gibt den enthalpie wärmetauscher. Denke mal vor dem nächsten Winter werden wir den nochmal schießen...
Wir reden aber noch vom Schlüsseldienst, oder?70 € für 10min. Hab da schon für weniger mehr bezahlen dürfen.
Ja der Preis war absolut fair, hab auch extra vorher geschaut nen Seriösen zu erwischen, man hört da ja so einiges.Geht ja noch 70€ für 10min. Hab da schon für weniger mehr bezahlen dürfen
ich glaube aber, dass war auch schon vor diesem neuen Sanierungsgesetz auch schon der Fall.Nach meinem Verständniss müssen also funktionierende Heizungen getauscht werrden, wenn diese älter als 30 Jahre sind...
also keso 6000 ist ja schon was feines und kein billig baumarktbomber. hast du irgendwas am zylinder montiert? zb ein nuki oder so? und dann die gewindeschrauben zu fest angezogen? dann ist der zylinder sofort tot...Hatte am Mittwoch nen neuen Schließzylinder in meiner Wohnungstür eingebaut (Keso 6000) und heute aufn Sonntag bleibt außen der Schlüssel stecken und lässt sich nicht mehr abziehen
Schlüsseldienst der ihn mit 10 Minuten Zange u. hämmern wieder rausbekommen hat, hat mich jetzt 70€ gekostet.
Zumindest für Gasheizungen war die max. Laufzeit 30 Jahre.
Nicht wenn du außen einen Stahlverstärkten Beschlag mit Ziehschutz drauf hast der zwischen Zylinder und Schlüssel feststeckt. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich keinen Beschlag mehr auf der Türe.solange das schloss sich noch dreht, kann man es auch einfach wieder ausbauen, auch mit aufgesteckten schlüssel. ist am ende ja nur die 1 schraube und dann altes schloss erstmal rein...
Eben, ich hab extra was besseres gekauft. Der Mann vom Schlüsseldienst meinte auch, dass das eigentlich gute Qualität ist und solche "verhaker" eigentlich erst nach 10+ Jahren Benutzung ohne Pflege vorkommen sollten und nicht in der ersten Woche. Die Schraube hab ich auch nur Handfest angezogen, daran kann es nicht liegen. Montiert hab ich auch nix und selbst wenn, kann doch nicht sein, dass das nach 3 Tagen Benutzung defekt ist.also keso 6000 ist ja schon was feines und kein billig baumarktbomber. hast du irgendwas am zylinder montiert? zb ein nuki oder so? und dann die gewindeschrauben zu fest angezogen? dann ist der zylinder sofort tot...
Ich hatte auch schon dran gedacht, dass ich evtl. hätte schmieren sollen, allerdings steht in der Anleitung nichts davon. Daher gehe ich davon aus, dass der Zylinder Einbaufertig geliefert wurde. Werde den Spray von Keso auf jeden Fall noch kaufen.ich habe im leben 2x was vernünftiges gekauft und jeweils gleich das passende schmieröl
Das mit dem Nachmachschutz ist sicher ein großer Faktor, aber natürlich sind die Zylinder in dem höheren Preisbereich auch grundsätzlich sicher. Da ich ne gute Wohnungstür (Stahlverstärkt und eingebauten Querriegeln) bleibt nem potentiellen Einbrecher eigentlich nur den Zylinder zu knacken und da macht es halt schon nen Unterschied ob man den in 2 Minuten öffnen kann oder ob man 10 Minuten lang bohren muss. Letzteres tun die sich vermutlich gar nicht erst an. Allerdings gab es im Laufe des letzten Jahres einige Einbrüche mit Salpetersäure was wirklich ein neues Level ist. Keine Ahnung ob da überhaupt ein Zylinder Standhalten kann.sowas ist echt ärgerlich, weil nen 80€ schloss ist was vernünftiges. die 0815 baumarktschlösser kosten 10-20€ rum und jeder hansel kann den passenden schlüssel dazu bekommen.
hätte mit 2k warm gerechnet.Wirklich nett.
Sieht man ja selten so schön designte und neue Wohnungen für nen "Schnapper"Preis.
Habe so etwas jedenfalls hier im Frankenland bisher eher ab 1600€ aufwärts gesehen.
Genau mit so etwas hätte ich auch eher gerechnet.hätte mit 2k warm gerechnet.
entweder ist der typ nett oder er weiß dass es wegen dem flughafen schwer wird
6km genau auf einer Linie mit der Bahn? Da kannst den Passieren fast zuwinkengoogle 6km Luftlinie. Sollte doch halbwegs klar gehen
