Infineon DDR333
Franzose
Semiprofi
Hannover
Hallo Leute,
im Moment tauchen in den Shops immer mehr Infineon DDR333/PC2700 Module auf mit den Timing-Specs von 2,5-3-3.
Meine Frage ist, welche Timings kann man mit denen real fahren? Auch die 2-2-2-5-1 @ 166MHz von den Samsung Modulen? :confused:
Wie sieht es mit Overclocking-Möglichkeiten aus?
Hat irgendwer Praxiserfahrung mit den Dingern? Zumindest in Sachen Kompatibilität war Infineon ja früher immer der Renner.... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Gibt es vielleicht ein Review von denen im Netz? Hier bei den Hardwareluxx-Roundups waren die ja leider nicht dabei.... (*kleinerHintzumnachtesten*)
Ja früher, da war ja auch alles anders! :d Aber DDR-Ram von Infineon wird nirgendwo emfohlen, schon gar nicht zum OCen! :o
Also ich habe 2 Infinieon 333er Module ....
der Chipsatz ist ein I845pe und der Fsb läuft auf 140 Mhz. Das ergibt bei einem Multi von 2,66 374 Mhz DDR Takt. ( 187 Mhz RAM)
Beide Module schaffen diesen Takt ohne Spannungsrehöhung bei 2-2-2-5-2 ... also schärfsten Timings.
Ich hatte vorher DTL Samsungs, die waren Müll dagegen und liefen noch nicht mal bei 166 mit CL2.
Also die neuen Infini´s sind top !!!!
Hm, das hört sich ganz nach den guten alten Infinis an.
Gibt es denn schon irgendwo offizielle Reviews und Tests? Vielleicht auch auf unterschiedlichen Platinen?
Ich habe seit Heute einen 512MB Infineon PC2700 CL2.5 Riegel, er läuft immo mit 200Mhz (DDR400) @2.5-4-4-6-2 (vll sind noch bessere Timings drin, muß ich noch testen). Der Speicher ist wirklich genial, bin voll zufrieden :d
Greets
Dr@gonXP
<img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="eek.gif" /> , ich hoffe meine kommen bald <img border="0" alt="[drool]" title="" src="graemlins/drool.gif" />
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Auch die 2-2-2-5-1 @ 166MHz von den Samsung Modulen?
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ja CLT machen das...die 256MB sigle sided auch bei 200Mhz aber jetzt bekommste eh nur noch DTL/DTM.
Zu den Infineon...keine Ahnung...
PS@Dr@gonXP da waren die CTL damals besser. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
2,5-3-3-6-2 denke ich mal bei dir...
Wie hoch gehen die bei dir insgesamt?
Bei mir is bei 220Mhz noch net schluß. *ggg*
Na ja 200Mhz bei 2(net 2,5)-3-3-5-2 4 Way Interleaving Dram Access auch 2t
181 bei 2-2-3-5-1 4 way.. :d
Wie gesagt 256MB Samsung CTL sigle sided und du hast 200Mhz bei 2-2-2-5-1 <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Bezüglich Infineon PC2700 Ram habe ich noch was neues gesehen: Die sind in der PC Games Hardware getestet worden in einem Speichertest gegen Corsair, Mushkin, Geil, Samsung, Nanya, OCZ und Kingmax, also alle großen bis auf TwinMos dabei.
Fazit: Der Mushkin PC400 gewann knapp vor Corsair PC433 und Geil PC433, aber der Infineon wurde 4. und kam auf fast genauso gute Leistungen!!! Er lief mit 222 MHz bei CL2,5/3/3/6 stabil!!! <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="eek.gif" />
Und dafür kostet er mal eben ca. 40 Euro pro Modul weniger!!!
Dachte zuerst, da hätte wohl wer im Test beschissen :o , aber wenn ihr hier auch so gute Ergebnisse mit dem Speicher habt, dann stimmt das wohl!!!
Ok, bei der PCGH wäre ich auch misstrauisch geworden, aber die guten Leistungen der Infineon-Module scheinen sich wirklich zu bewahrheiten. :cool:
Wann macht eigentlich die c't mal wieder einen Speichertest? :confused: Dann könnte man sicher sein.... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
<small>[ 05. Dezember 2002, 15:06: Beitrag editiert von: Franzose ]</small>
Leider werden in sämltichen Tests immer 256ér Module getestet. Für Dualboards ist das sicherlich gut, aber bei normalen ddr-Chipsätzen wäre es doch auch mal sinnvoll die 512 MB Varianten zu testen weil die ja meist double sided sind und nicht so hoch kommen. Oder netsprechen 2 256 Single der Leistung eines 512 Doublesided Speichers?
ich habe mir einen 512er Infineon bei KM geholt.
Konnte bisher aber nur bis 172 MHz FSB testen. Mein 1600+ ist noch gelockt und bleibt es auch, es sei denn die Draht Methode funzt auch beim Palomino ?
Wie auch immer, 2,6 v 2,2,2 CR 1 bei 172MHz kein Problem.
CU
Mein 512MB Modul PC 2700 CTL Samsung kommt auch auf 220Mhz vollkommen stable evt. mehr nie getestet.
Ausserdem wäre es WIRKLICH! mal gut wenn ihr die Vmem mit angeben würde. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Bei mir sind es 2,85V. :)
Wie ist das denn nun sind 2 256 ctl genausogut wie ein 512 dtl oder so gut wie ein 512 ctl oder liegen sie dazwischen? Verliert mann bei 2 Modueln eventuell ein wenig clockingpotential oder nicht?
jo die neuen infineon speicher sind wirklich fett!!!!!^^
die sind trotz ohne passiv kühlung fast genauso gut wie mushkin corsair und geil, aber mit zusätzlichen passiv kühlköpern dürfte dann noch mehr drinn sein als 222 mhz( wie es die pcgh geschafft hat) und damit dürfte der speiher zum geheimtipp werden^^
hab mir gestern 2x 512 MB infineon PC2700 bestellt ich werd dann mal berichten wie hoch ich ihn bekomm
neues board kommt natürlich auch gleich mit (Epox 8RDA+)
ich hatte eigentlich auch ehr damit gerechnet das der oc-technisch nicht soviel bringt, ich hab ihn genommen weil er relativ günstig war 154 € das stück.
Wie sind die 512er denn bestückt?
1 oder 2 seitig?
oder gibt es die so und so? Hatte nämlich irgendwo gelesen, das es die als 4*128 und 8*64 gibt, stimmt das?
wobei ja 8*64 immer noch als SS geht*hm*
MfG Alex
<small>[ 09. Dezember 2002, 20:04: Beitrag editiert von: B Magic ]</small>
also die die ich bestellt hab besitzen insgesamt 16 chips mit einer kapazietät von 256 Mbit entspricht 32 Mbyte * 16 = 512 Mbyte.
also 8*32 DS oder wie jetzt ??? ich denk schon so oder ?
Es gibt nur die 256er Module als 1-Bank-Lösungen (hier gibt es auch 2-Bank). 512er sind bis dato immer 2-Bank-Riegel. Siehe auch:
<a href="http://www.infineon.com/cmc_upload/documents/040/516/DDR_unb_256_D14.pdf" target="_blank">Datenblatt</a>
Ah ja?
dann solln das "512Mb (128Mx4) DDR333 (2.5-3- 3) available 3Q02"
also DD sein?! dann wärn ja pro Seite nur 2 Chips, sowas hab ich ja noch nie gesehen *WUNDER*
die gibt es dann aber auch noch so: 512Mb (64Mx8) DDR333 (2-3-3) available 3Q02
wobei hier schon DD vorstellbar wäre
und so: 512Mb (32Mx16) DDR333 (2.5-3- 3) available 3Q02
bei den letzteren ist es wohl wahrscheinlich, das se DD sind.
MfG Alex
<small>[ 10. Dezember 2002, 00:08: Beitrag editiert von: B Magic ]</small>
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von B Magic:
<strong>Ah ja?
</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wo hast Du die denn her? Die finde ich online gar nicht....
Na von der Infinni HP
siehe hier: <a href="http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_ov.jsp?oid=30466&cat_oid=-8005" target="_blank">http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_ov.jsp?oid=30466&cat_oid=-8005</a>
Übrigens, die Datenblätter sind glaub ich nicht für Laien entworfen ;-)*sowiemich*
MfG Alex
Ja, das sind aber die
512Mbit Double Data Rate (DDR) Components
und nicht die Speicherriegel.
Es gibt KEINE 512er Riegel mit 128Mx4 Bestückung!
Sorry, die Franzosen haben mal wiedwer Recht ;-)
Bin ich doch glatt inner falschen Abteilung gewesen. Man verzeihe mir diese unachtsamkeit!
Aber danke für den Hinweis, was wär Deutschland nur ohne den Franzosen?
MfG Alex
@SDI
Was ist denn nun mit Deinen beiden 512er-Riegeln?
@all
Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, mir Infineon zu holen; mein Samsung DTL/DTM ist echt Schrott. Bringt 512 gegenüber 256 eigentlich was? Und sollte ich eher 2x256 oder 1x512 nehmen? Habe das MSI KT3 Ultra-ARU und will die Riegel auf 166MHz mit 2-2-2-5-1 (also den schärfsten Timings) laufen lassen.
Besten Dank!
tumca
512MB sind noch kein Muss aber wenn du gern zockst wird das bald so sein. BF42 z. B. brauch schon extrem lang zum Laden bei weniger als 512MB RAM (merk ich grad sehr schmerzhaft selst) auch wenn das Spiel selbst damit flüssig läuft.
2x256MB hat bei dir keinen Sinn, das bringt nur ein wenig bei DualChannel Chipsätzen wie dem Nforce oder seinem Nachfolger dem Nforce2. Schon um etwaigen Problemen vorzubeugen solltest du daher nur 1x 512MB kaufen.
Chatt (der wo sich unheimlich aufs Kino heute Abend freut)
512Mb sind auf jeden Fall von meiner seite aus zu empfehlen.
estide (der wo sich verdammt noch mal nicht aufs Kino freuen kann, weil irgend so ein Idiot ihm die Karten weggeschnappt hat)
also die beiden <a href="http://mitglied.lycos.de/kickme2/Sony-DSC-P2/PC/infineon.jpg" target="_blank">512er Riegel</a> sind schon da aller dings warte ich immer noch auf mein board ! das hoffentlich endlich diesen Donnerstag oder Freitag kommt <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
