Intel D805 auf Asus P5nd2 richtige OC einstellung...
bigpun
HallO!
bin neuling in sachen overclock und intel.
nun meine frage
habe im bios laut CPU-Z nun den cpu fsb auf 150 als effekt 600 und somit einen Takt von 2x3ghz.
Wenn ich nun im Memory reiter bin von cpu-z zeigt er mir hier 133mhz also ddr 533.
Nun meine frage
ist es am besten wenn ich den mem auch auf 150 stelle, quasi wie die cpu?
heisst es dann quasi dass ich nen 1:1 Teiler habe? wäre das die beste Wahl oder ist dem nicht so und es gilt nur das jeweilige maximale zu fahren also cpu max fsb und ram max takt?!?
evtl ist meine frage ja etwas komisch aber ich weiss nicht wie ich es anders formulieren soll, wiegesagt ich hatte vorher nen xp-m.
bitte um hilfe!damit ich mal vernünftig mit dem oc anfangen kann
ps ich kenne den sticky bezüglich dem p5nd2 aber da finde ich keine antwort
Am besten ist es den RAM 1:1 zu takten, also das im BIOS bei RAM und FSB das gleiche steht ... im gegensatz zu allen anderen Chipsätzen kann der nForce den RAM mehr ode rminder beliebig Asynchron zum FSB ansteuern.
Natürlich nur solange wie dein RAM mitmacht ...
Um rauszufinden wie weit du die CPU treiben kannst lässt du am besten erstmal den RAM auf 533MHz und taktest die CPU immer höher bis es eben nicht mehr weiter geht oder du "genug" hast - ab 3.6GHz braucht es deutlich mehr spannung für mehr CPU MHz.
Wenn du dann ausgelotet hast welcher CPU Takt bei welcher Spannung stabil ist kannst du die ausloten wie hoch der RAM geht ...
super
vielen dank das war genau das was ich wissen wollte:-9
chris
