[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
UPS....falscher Thread!
:cautious:
Hi Community,
ich habe Probleme mit meinem Corsair 3600er DDR4 RAM.
Habe versucht den Ram zu übertakten von 3600Mhz auf 3733Mhz das hat nicht geklappt.
Dann habe ich den Computer ein Ryzen 5 3600 von Hand ausgeschaltet.
Danach habe ich auf Prev Values zurück gesetzt, dann lief der RAM nur noch auf 2133Mhz was normal ist.
Als ich den Ram wieder auf 3600Mhz gestellt habe hat er auch gestartet aber im CPU-Z hat er nur noch 2133Mhz angezeigt.
Dann habe ich wieder gebootet aber die 2133Mhz sind geblieben.
Was kann man da noch versuchen!?
hey. Schau mal in der Speicher Rubrik. Dort gibt es einen Ryzen RAM OC Fred. Vllt kann dir dort eher jemand helfen.
*sorry, das Luxx lässt es mich nicht verlinken!
Danke!! an Alle!!
Hat mal jemand hier die neueren Z690-A D4 Biose hinsichtlich Verbesserungen geprüft?
Ich hatte Anfang des Jahres mit der damals aktuellen ausgelotet. Vor 2 Monaten die neueste geflasht und es lief direkt aus dem Stand (4200C15).
Oder sind die neuen MEs:
Update ME to version 16.1.30.2264
Langsamer? Vielleicht hat ja mal jemand was mitbekommen.
Ich habe noch das BIOS von damals (0901 von 2021/12/23) drauf. :fresse: Es wäre bei Asus jedenfalls nicht das erste mal, dass RAM-Settings, die 2 Jahre problemlos liefen, plötzlich nicht mehr laufen. Ich glaube, dass der @even.de sogar noch ein älteres BIOS laufen lässt.
2204 hier. ME aber auch 16.1.30.2264.
Seit dem 13900K auch keine Probleme mehr, so far.
@TurricanM3
Das neue Bios ist weder besser , noch schlechter. Die Werte welche ich schon länger hatte , liefen auf anhieb auch mit dem neuen Bios und CPU .
Same Game here Bios Nr. 21
Hat schon jemand mal das Problem gehabt, dass ein Setting das eigentlich schon lange Stabil lief von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr bootet?
Ich hatte die 4133C15 auf meinem 13600KF ewig laufen und jetzt mit dem 14900KF lief das auch wieder einige Tage so.
Heute früh startet der Rechner nicht mehr und jetzt läuft nicht mal mehr das XMP @ Gear 1 (4000 16-16-16-36), egal was ich an SA, VDDQ TX, VDIMM einstelle.
Folgende Spannungen hatte ich zuvor: 1,25 SA, 1,45 VDDQ TX, 1,5 VDIMM
CMOS Reset hat auch nichts gebracht :unsure:
Edit: folgendes RAM-Kit wird verwendet https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-4000c16d-32gtzra-a2516572.html
In dem Fall würde ich das Bios erneut flashen.
Hilft das nicht, Riegel einzeln checken. Nicht dass einer den Geist aufgegeben hat.
Werd ich jetzt auch versuchen, nachdem alles andere keine Wirkung zeigt. Über Flashback oder über dieses EZ Flash im BIOS?
Profil vor dem flashen speichern nicht vergessen.
Ich hab jetzt 3 verschiedene Bios Versionen versucht. Der will ums verrecken nicht mehr in G1 booten :fresse:
Stell ich auf 3600 geht’s. Hats mir den IMC gegrillt? Aber mit 1,25V SA hatte ich da eigentlich keine Bedenken..
Hab ich momentan auf dem apex z490 mit nem 10900k. 4800c14 13 wollen nach mehreren Tagen einfach nicht mehr rennen.
Konnte aber noch nicht wirklich herausfinden woran es nun liegt. Vermute tatsächlich auch ein degrading vom imc.
Den 13600KF noch am Start?
Anpressdruck cpu Kühler konnte noch ein wenig was verbessern, aber am ende rennt es weiterhin nicht. Warte noch auf neue dimms zum gegentesten.
Ich hatte mit dem 13700KF fast das selbe. War zum Teil ein Monat gut, dann plötzlich ging nichts mehr.
Siehe Post 10.747.
Denke mal kack IMC (bei mir und bei dir), mit dem 13900K bisher keine Probleme. Ich hab 1.31 SA, kommt mir jz nicht mit degrading. :(
1.35 SA ist für Dauerbetrieb grün, darüber wird langsam orange.
bevor du die SA erhöhst, mal mit weniger dran gehen.
Manch IMC reagiert empfindlich auf zu hohe SA.
