ich bin ein wenig verzweifelt. Denn nach 1 Stunde +/- crasht mir das Spiel BF5 immer zurück zum Desktop (mir fällt gerade nicht die Abkürzung dafür ein).
Hier die aktuellen Settings:
Es wurde von mir schon viel versucht um dieses Problem so beseitigen.
Alle Testläufe mit Karhu dem RAM Tester, oder aber auch mit Prime95 auf 800k und AIDA64 sind alle erfolgreich durchgelaufen. Der RAM Tester spuckt auch nach einer Stunde mit den o.g. Settings keinen Fehler aus. Im Screenhot oben habe ich "nur" 10 Minuten laufen lassen, damit ihr die Spannungswerte unter Last seht. Aber wirklich, auch nach einer Stunde kein Fehler.
Im Bezug zu den Spannungen, habe ich zuerst die IO und SA hoch gesetzt. Hier auf IO 1.30V und SA auf 1.26V im BIOS. Die vDimm von 1.4V weiter hoch auf 1.45V. Und zu guter letzt die vCore von 1.24V auf 1.290V im BIOS bei LLC5 bei 4.8GHz Core-Takt. AVX Offset ist auf 2 und der Cache auf 4.3GHz.
Lüfter habe ich über den zwei RAM-Riegel montiert. Laut HWinfo haben die Riegel nach der Stunde eine Temperatur von 36Grad.
Die Graka bei mir ist eine 1080ti die in meinem Wasserkühlkreislauf mit drin ist.
Joa was kann das Problem sein? Bzw. fehlt noch eine grundsätzliche Optimierung der Settings?
