Salazarian
Ich habe eine Gigabyte Z87-OC-CF und eine 4790K
Ich habe das neueste BIOS Update und alles ist auf DEFAULT!
Ich wollte ein bisschen mit den Takten rumspielen und habe leider ein Problem mit dem Intel Extreme Programm:
Wenn ich den Multipliers ändere (1. Kern 46, 2. Kern 45, etc. etc.) so ändert sich am Ende bei maximaler Belastung gar nix.
Nutze ich einen CPUlastigen Stresstest, so beträgt die Core Frequency lediglich 3,99 GHz. Auch CPU-Z zeigt mir 3,99GHz
Ich kann die tatsächliche Frequenz lediglich durch den Reference Clock von 100 erhöhen und dann erhalte ich tatsächlich höhere Frequenzen.
Ich will jedoch nicht die Reference Clock ändern, sondern den Multiplikator.
Ist dies ein böser Bug vom Motherboard oder ist die Utility ein bisschen...bescheiden?
Intel Boost etc. und alle diese Funktionen sind soweit ich mich entsinnen kann, definitiv aktiv und OC ist auch aktiviert worden.
Ich kann außerdem die Spannung zwischen STATIC und Adaptive wechseln. Das Problem ist ,dass der Adaptive Mode absolut gilt, also während IDLE, als auch Last.
Kann mir jemand helfen, welchen Spannungstypen ich ändern muss, um bsp. einen minimal Wert NUR für IDLE ,sowie maximal/minimal Wert NUR für Stress einzustellen? (Soll immer noch Adaptive bleiben) Mir ist der Name entfallen...
Vielen Dank im Voraus
Sala
Sala
