[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
Sind Temperaturen unter Last um die 50°C +/- 2 für einen nicht übertakteten (bis jetzt) i7 4770k ok?
Hab dass Gefühl, dass ich etwas zu sparsam mit dem LM war... Kühler ist ein Genesis mit 2 eloops @ 800 Umdrehungen, Case ist offen, Zimmertemperatur um die 20°C.
ich weiß dumme frage abee finde nur vergleiche mit übertakteten Chips und bevor ich auch an der Taktschraube drehe wollte ich fragen. (Ist mein erster PC im Eigenbau und der erste seit 5 Jahren überhaupt)
50° haben manch andere nicht mal im Idle :shot:
Am besten vorher/nacher Vergleich machen dann siehst ja was es gebracht hat :)
Ok gut also kann ich mich jetzt ins OC einlesen, danke für die schnelle Antwort!
Edit: War leider nicht in der Lage es auszuhalten die CPU NICHT direkt zu köpfen, dass ganze rumgefrickel am Computer bitte nicht zweimal : D
Hi Leute
Erstmal ein dickes Lob für eure Anleitung zum Köpfen.
Ich stell mir gerade nen neuen Rechner zusammen und warte momentan , dass alle Teile eintrudeln , was wohl mit Glück erst Donnerstag abgeschlossen ist.
Da die CPU ( 4770K ) gestern schon kam , habe ich ihn gestern schon geköpft nach der Klingenmethode.
Es hat mich schon Überwindung gekostet das durchzuziehen , da ich bisher noch nie so etwas gemacht habe.
Meine Erfahrungen beschränkten sich bisher auf ein wenig Overclocking mit Luftkühlung. Meine aktuelle CPU ( i7-870 ) hatte ich schon mal auf 4 Ghz , aber nur mit hoher vcore , 3,6 Ghz gingen mit Standard vcore. Lief jetzt aber seit fast 3 Jahren @ stock. Der 4770k ist völliges Neuland für mich und ich möchte ihn mit ner Kraken X60 kühlen. Nur als ich diesen Mist las , dass die nicht mehr hartverlötet sind dachte ich mir es ist am sinnvollsten sich hier mal schlau zu machen und das mit dem Köpfen durchzuziehen. Weniger wegen dem Übertakten ( Was mich natürlich schon reizt ) , als eher wegen einem möglichst kühlen und stabilem Betrieb.
Ich hab mal ein Bild von der CPU nach dem Köpfen gemacht :
Sorry für die schlechte Qualität. Gebraucht habe ich etwa 5 Min. Ich habe mich immer bemüht nicht zu weit mit der Klinge unter den IHS zu gehen um nicht an die DIE zu gelangen. Habe dann PCB und IHS so gut es ging noch vom Silikon befreit und hoffe , dass ich nichts beschädigt habe. Was auf dem Bild auf der DIE zu sehen ist war nur Staub , die ist wie ein Spiegel , ohne Kratzer oder Beschädigungen was ich sehen konnte. Habe mir auch das Silkon ( UHU )und MX-4 bestellt wie im Start-Post angegeben. Ich war lange am Überlegen und hin- & hergerissen wegen dem Thema Liquid Metal. Mein i7-870 läuft damit unter nem Skythe Ninja 3 , aber ich denke wenn was nicht sitzt oder passt ist das immer ne sehr aufwändige Sache mit dem Zeug , deshalb entschied ich mich für die MX-4 und hoffe die erfüllt ihren Zweck.
Was mir etwas Rätsel aufgibt , ist das wieder einkleben des IHS. Ich sah nirgends Bilder davon wie und wo man ihn auf dem PCB genau aufklebt mit dem Silikon. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus , dass wenn mein Board ankommt , ich MX-4 auf den DIE aufbringe , ich dann die CPU in den Sockel lege , ich dann den IHS fein mit silikon am rand bestreiche und ihn auf die CPU lege um das ganze dann mit der Sockelhalterung zu fixieren.
Ist das so korrekt ? Oder hab ich was übersehen ? Reicht das dann damit das Silikon fest wird und wie lange dauert das ? Oder sollte ich gleich auch noch den Kühler von der Kraken X60 mit draufsetzen ?
Problem ist , mein Corsair Obsidian 900D Gehäuse kommt erst am Mittwoch oder Donnerstag wenn alles glatt geht.
Ich hoffe ihr könnt mir dazu Tips geben.
Gruß Hambi
Außer LM bzw. Gelid Extreme oder IC Diamond würde ich da nichts drauf packen. Die Chance das du den IHS noch mal abnimmst ist schon sehr gering, deshalb verklebst du ihn ja auch wieder.
Deshalb: Unbedingt zum LM greifen und nur im Notfall auf was anderes gehen. Da hat der ralle_h nämlich recht.
Jungs , welche LM ist besser ? Die Coollaboratory Liquid Pro oder die Coollaboratory Liquid ULTRA ?
Und welche ist schwerer wieder zu entfernen ?
Hoffe ihr habt da Erfahrungswerte ;-)
Gruß Hambi
Phobya LM ist die kühlste.
Nach ca. 5-6 Monaten war es noch flüssig. Mehr Langzeiterfahrung habe ich nicht, da ich CPUs selten nochmal auf mache und/oder so lange behalte (war in dem Fall auch nur, weil es mich interessiert hat) ^^
re: Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
@ralle
Welche hatten wir bei meinem 3570k drauf gemacht. War das ne lm oder doch was anderes. ^^
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Uff, du frägst mich Sachen, ist ja schon wieder ne Weile her (und 10 CPUs :shot:). Glaube ich hatte dir an der Tür die Unterschiede geschildert kurz und du wolltest Phobya LM? ^^
Liquid Ultra hatte ich schon über ein Jahr je auf einem 2500k und nem 3770k :
das "trocknet" kein bischen ein und den HS kann man mit einem Tuch wieder soweit reinigen dass die Beschriftung lesbar wird.
Im Gegensatz zur Liquid Pro die stärker dazu neigt Verbindungen mit nem i7/940 und dem Kühlerboden einzugehen.
jep..die liquid pro und ddie Phobya trocken ein, das ist aber auch so gewollt, diese dauerhafte verbindung - so wie ich das lese vom hersteller. Dadurch sollen die temperaturen im laufe der zeit nochmals minimal verbessert werden.
wichtig bei den LM zeugs ist, das man den IHS auch plan auflegt auf den DIE, und nicht mehr hin und her schiebt, wo man am ende die LM wie ein bissel abstreifen würde vom DIE.
steht aber auch alles im handbuch *g*
Ganz 10 warens nicht, aber ein paar schon :d Ein paar für andere, ein paar für mich :d
Komplett PCs im Bekanntenkreis kriegen oft Krücken mit 4 Ghz ungeköpft, aber sonst köpft ich fast jede alles was mir in den Sockel kommt ^^
Gude,
endlich kam die Phobya LM an, direkt ans Werk gemacht, geköpft war er ja schon der 4670K.
Gibts eigentlich Statistiken, wieviele Leute sich beim verarbeiten der LM schon aus Frust erhängt haben? :d :fresse2:
Vielleicht hab ich aus irgendwas falsch gemacht :rolleyes:
Egal, die Ergebnisse find ich voll in Ordnung!!
Vorher:
Nachher:
Roundabout 20°C...Top!
Frage mich nur, warum CPU1 jetzt immer so ein großen Unterschied zu 2+3 hat, meist um die 5-6°C?
Das war vorher nicht so...Bei CPU 4 scheint das ja normal zu sein?
Ich benutze immer einen Pinsel zum Verteil, ganz ganz easy, wenn man vorher den DIE mit Isoprop gereinigt hat ist es sehr sehr einfach :)
Ihr habt ja echt Traum Temperaturen vor dem Köpfen....
Meiner ist selbst mit WaKü kaum zu bändigen und kratzt an den 90°C. Ob da überhaupt Paste von Intel drunter ist??
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Ivy Bridge & Haswell geköpft - Erfahrungen ohne HS bzw. mit gewechseltem TIM
Welche Spannung und wie viel GHz hast du denn Anliegen?
Gesendet vom ApfelPod
Hab schon welche gesehen da war kaum was drunter :d
Muß ich die Kondensatoren an der Seite besser mit WLP abdecken ? Oder reicht auch einfach nur vorsichtiges dosiertes Auftragen der Phobya LM vor dem wieder aufkleben des IHS auf das PCB ?
Zitat ralle_h:
"Isolieren der Kondensatoren/SMDs mit der WLP MicroSi G7762 würde ich dir schon raten, wenn man das Flüssigmetall aber richtig dosiert geht es auch ohne. "
Geht auch eine andere Paste , oder muß es zwingend die MicroSi sein ? Hab hier auch noch Solikon-WLP liegen von Thermalright.
Wenn der hersteller explizit angibt, dass sie nicht leitend ist, dann kannst du sie nehmen. Wenn nicht, dann such dir eine die nicht leitend ist!
Servus, ich bin neu hier und suche jemanden, der mir im Raum Frankfurt meinen 4770k köpfen kann. Wie lange würde das Ganze dauern?
Carlo
James Bond i5 4670k mit 1,007V VID ;)
Vorher:
Nachher:
Jetzt mal ausloten. Denke der wird bei 1,175V sowas landen.
