Verkleben deshalb, weil dir sonst der Heatspreader hin und herrutscht. Ist etwas fummeliger wenn man den Prozessor einbaut.
Prinzipiell brauch man den HS nicht ankleben, aber was spricht dagegen?
1.) Du musst, wenn du sorgfältig gearbeitet hast und gleich Flüssigmetall genommen, eigentlich eh nie wieder unter den Heatspreader schauen.
2.) Willst/Musst du mal dein Board tauschen, hast du beim Ausbau 2 Prozessorteile zusammen mit flüssigem Metall in der Hand. Das musst du dann noch vorsichtiger behandeln, damit es nicht auseinanderfällt, als man einen normalen Prozessor schon behandelt.
3.)Dasselbe gilt für anderen Kühler, oder auch die CPU, wenn du deine geköpfte irgendwann mal in den zweitrechner verpflanzt, oder verkaufst, was auch immer.
Verklebst du den Kram jetzt gleich, hast du danach NIE wieder Stress damit. Ein Abwasch.
Sichere Variante? Eine komplett sichere Variante gibt es nicht. Beides ist mit Risiken behaftet. Entweder du schlägst die CPU kaputt (wird eher nicht passieren) oder du schneidest ins PCB und der Prozessor ist Schrott.
DU musst wissen, was du dir eher zutraust. Kannst du filigrane Arbeit gut, nimm die Klinge. Bist du eher der handwerklich begabte, nimm den Schraubstock/Hammer. Bist du zu unsicher, dann lass es machen.
Wegen unten anfassen:
d)
Man sollte generell vermeiden auf Kontakte zu fassen. Das Fett auf der Haut und der Schmutz beschleunigt oxidation und kann zu Verbindungsproblemen führen. Aber das darf man auch nicht so eng sehen. Wenn man die Kontakte danach mit Isopropanol reinigt, ist das schon OK. Ansonsten wie bei allen anderen Hardwareteilen, immer am PCB-Rand anfassen.
Statische Aufladung bedenken. Muss man auch nicht übertreiben, aber man kann ruhig hin und wieder mal an die Heizung fassen, bei solchen Arbeiten. Vorsicht ist auch wegen der SMDs auf der Unterseite geboten. Aber lieber einmal auf die Kontakte fassen, als ins PCB schneiden. ;-)
