[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
Ivy geköpft - Erfahrungen über Ivy CPUs ohne HS bzw. mit gewechselter WLP
Ich weiß jetzt nicht ob die Frage hier hin gehört und entschuldige mich für meine Rechtschreibung da Iphone :)
Aber nun zur Frage, Mein System (siehe signatur) ist auf 4.03ghz übertaktet. Nun zu meinem Problem: erster versuch war stabil bei 4,4 bei 1,22v und dann wollte ich halt mehr Takt (ja wie das so ist beim Übertakten :d) und gib halt 4,5 ghz mit gleicher Vcore ein und starte neu: Das erste das mir auffiel war das Windows auf einmal ewig zum starten braucht..
Nun gut, als ich dann beim Anmelde Fenster war, war noch alles in Ordnung.
So aber irgendwie ließ sich nichts öffnen und es hing nur herum. Aber an den Ram timings oder so hatte ich nichts verändert.
Also Bios resettet neu gestartet und siehe da ging immer noch nicht hing wieder nur. Das problem ließ sich aber nur mit einer Neuinstallation beheben..
Warum hängt windows so wenn ich übertakte ich habe nur Multi und vcore geändert.
Bitte um Hilfe :)
Wahrscheinlich wars einfach noch nicht genug Vcore Erhöhung. Brauchst da normal nicht extra Win neu installieren außer es zerballerts dir wegen ganzen Bluescreens
Gib halt mal 1.27v für die 4.5ghz wenns von den Temps her passt und schau mal was passiert bzw. mach mal ein Test mit Prime
Ansonsten kannst auch hier nachfragen :
http://www.hardwareluxx.de/communit...ockel-1155-ivy-bridge-laberthread-885830.html
Jepp, falscher Thread. Und statt Neuinstallation hättest du auch ein "sfc /scannow" von einer Admin-Kommandozeile ausführen können, was die Systemdateien von Windows überprüft und gegebenenfalls repariert.
re: "Ivy Bridge & Haswell geköpft - Erfahrungen ohne HS bzw. mit gewechseltem TIM
Theoretisch müsstest du gar nichts verkleben, der IHS wird auch so durch die Arretierung auf dem Die gehalten. Zwar muss man dann vor dem Festmachen etwas auf die Position des IHS achten, aber man kann den Kühler auch wieder einfach so darauf setzen.
Mit Kleber ist es dann halt einfach schöner und auch leichter, wenn man den Chip wieder ausbauen will.
Gut das leuchtet ein.
Und wenn die phobya erstmal ausgehärtet ist sollte es ja auch mit dem Ausbau kein Problem mehr sein.
Ergo wird der i5 am Donnerstag skalpiert.
Die lm bekomme ich morgen ;-)
Rasierklingen und schaber sind schon da.
Muss nur noch wissen was sich am besten zum reinigen des HS von innen eignet.
Habe überlegt das mit bremsenreiniger fürs Auto zu machen da er sehr schnell verfliegt
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Genau das mit dem aushärten hatte ich hier irgendwo gelesen.
Nur halt die Frage ob sie so Stark hält das ein verkleben überflüssig wird
€dit
Die Frage nach bremsenreiniger deswegen weil ich davon noch n paar Tuben Zuhause habe
Hauptsache es macht sauber und entfettet ;) Nagellackentferner von Freundin tuts zur Not auch :d
Glaub bekommst den HS nimmer runter ohne den DIE dran kleben zu haben bei der Phobya.
Stellt sich die Frage, warum sich dann viele die Mühe machen, Ultra zu nehmen und mit Silikon zu verkleben.
Wenn die WLP nicht gescheit verteilt ist, sieht man das ja gleich beim Test nach dem Köpfen und hat immernoch genug Zeit,
um den HS wieder runterzuziehen, bevor der Spaß aufhärtet. Falls aber alles sitzt gibts keinen Grund, den HS nochmal abzumachen.
Vielleicht gibt's in paar Wochen ja noch eine bessere Paste und dann kann man austauschen :haha:
Aber bei 2-3 Grad wo die Phobya evtl. mehr bringt lass ich mir oder anderen lieber die Option offen nochmals abzunehmen oder ohne HS zu benutzen
Genau das ist meine überlegung
wenn der HS erstmal richtig sitzt dann ist es wie du sagst unnötig ihn nochmal runterzunehmen. und wenn er nicht richtig sitzt dann merkt man das ja recht schnell an den temperaturen.
Wie siehts eigentlich mit einbrennzeit aus ? 24std ? oder ist es bei LM anders ?
ist das erste mal das ich LM benutzen werde :d
Ok, danke für die Antworten und entschuldigt mich dass ich in den falschen Thread geschrieben habe :)
Grandios!
Wirklich klasse wie locker MF damit umgeht. Diese Ruhe bei einer solchen Dreistigkeit muss man erst einmal besitzen.
Ab ist er
Leichter als gedacht
Ich vermute einfach mal, das ist bereits nach dem Saubermachen und LM auftragen. :>
Genau
Das ist das Endprodukt
Temperaturen sind bei gleichen Einstellungen im idle um 7 Grad gefallen und, festhalten, unter linx volllast von 83 auf 60 Grad
Ne, das muss eine andere CPU sein - die Nummer auf dem PCB stimmt nicht überein. ;)
Glückwunsch zum Köpfen, XoXo.
Vielen Dank
War daß erste mal. Hatte am Anfang noch etwas Angst aber ging dann recht flott ab
Auch wenn es nur halbwegs passt.
Wie viele CPU`s mit IHS konntet ihr mit der Liquid Ultra bestreichen (1g Spritze) ?
Bei mir waren im Grunde genommen nur Blasen drin und nach 2 CPU`s und einer GPU war das Ding leer.
Als ich meine zweite GPU bestreichen wollte, hats nicht geklappt da der IHS der GTX 580 wohl mit Anti Raid beschichtet ist :d
Es perlte schlicht ab und lies sich nicht bepinseln.
