[Sammelthread] Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Frage- oder Quatschthread!
3570k|4917Mhz|1,552V|47|104,63|2300Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü|L210B629|Boxed|Atzenkeeper500
Ihr habt beide die falsche Prime Version (die 32-Bit Version, die etwas einfach stable zu bekommen ist), sorry.
Oh, gar nicht drauf geachtet... Ich hab's nochmal korrigiert mit der 64bit-Version und an der VCore ließ sich auch noch was machen.
Vollbestückung von 16GB und sehr gute Latenzen!
3770k|4500Mhz|1,152V|45|100|2400Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü|28,5°C|3216B695|Tray|Dancop
Da geht noch weniger...aber ich muss noch die richtige PLL finden...bei 4,8+ braucht die CPU 1,8V und mehr...bei weniger auch weniger :wall:
Außerdem zieht die 7970 mit PCIe 3.0 ganz schön :(
Mit meiner 5770 brauche ich nur 1,128V!
4,5Ghz mit andere Kühler (Scythe Mine 2)
Glurak100|3550k|4520Mhz|1.096v|45|100.5|1600Mhz|Asrock Extreme 4|Lükü|L3210B772|Boxed
Update!
3770k|4800Mhz|1,280V|45|100|2400Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü|23,0°C|3216B695|Tray|Dancop
Aus dem Urlaub zurück und nun der Run mit der hoffentlich richtigen Prime Version (64bit)
Edit: tut sich hier noch was (Update) oder ist der Thread zu?
3570k|4709Mhz|1,248V|47|100.0|1600Mhz|Biostar TZ77XE4|WaKü [27°]|L207A958|Boxed|Tavvix
3770K|4500,2MHz|1,176V|45|100|1866MHz|Asus Z77 Maximus V Gene|Wakü|3216B695|Tray|nfszocker
Hier stand Blödsinn
falsche prime version...
edit: sind die ivy zu neu oder zu alt oder für die meisten nicht interessant dass hier wirklich garnichts mehr geht ?
3770k|5000Mhz|1,328V|50|100.0|2133Mhz|Maximus V Gene|Wakü [26C]|3208C194|Tray|brutus999
3770k|5200Mhz|1,480V|52|100.0|2000Mhz|Maximus Formula|Chiller [18C]|3208C194|Tray|brutus999
--- Edit 05.09.2012:
Hier stand leider ein Ergebnis mit falscher Prime95 Version!
Das korrekte Bild mit richtiger Prime95 Verision ist nun im Post #120 zu finden.
3570k|4500Mhz|1,096V|45|100.0|2000Mhz|Asrock Fatal1ty z77 Performance|WaKü|3221B785|Boxed|iLLuminatusANG
4000ghz unter 1V:
3570k|4000Mhz|0,928V|40|100.0|2000Mhz|Asrock Fatal1ty z77 Performance|WaKü|3221B785|Boxed|iLLuminatusANG
3570k|4700Mhz|1,152V|47|100.0|2000Mhz|Asrock Fatal1ty z77 Performance|WaKü|3221B785|Boxed|iLLuminatusANG
3770k|4500Mhz|1,216V|45|100.0|1600Mhz|ASUS Maximus V Extreme|Lukü|L222B308|Boxed|eyedexe
3770k|4500Mhz|1,236V|45|100.0|1800Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Lukü|L222B213|Boxed|dante`afk
3770k|5001Mhz|1,512V|50|100.0|1333Mhz|Gigabyte z77 ud3h|Wakü [28.5C]|L206A975|Tray|Blacky66
Sorry für das späte Update, hatte bis zuletzt Klausurenphase in der Uni und war dannach noch im Urlaub.
Gratulation an alle, sind ja Hammer Ergebnisse bei! :wink:
Schade, dass es einige noch immer nicht schaffen die richtige Syntax zu verwenden oder die Regeln zu befolgen :(
@Glurak100: Keine CPU Zeit (Taskmanager) zu sehen.
@Atzenkeeper500: Falsche Prime Tests (8k kommt direkt nach 640k nach ~15 Miuten, nicht nach 2 Stunden)
@HansOConnor: Falsche Prime Version
@dante`afk: Falsche Prime Version
Endlich gehts weiter ;-)
Ich habe dann auch mal was für die Liste:
3570k|4600Mhz|1,168V|46|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3214C932|Boxed|Joooo
3570K|5000,2MHz|1,368V|50|100|1100MHz|Asus Z77 Maximus V Gene|Wakü|3219B857|Boxed|nfszocker
Noch was für die 4GHz Liste
3570k|4000MHz|0,976V|40|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3214C932|Boxed|Joooo
abend.
ich bekomm die tage meinen 3750k. warum ist z.b. das gigabyte z77x d3h welches fast ganz oben in geizhals steht und wohl sehr beliebt ist nicht in der liste. ich sehe nur das Ud3h.
das d3h hat nur einen 4 pin cpu anschluss. is das board für oc ungeeignet oder hat das einen anderen grund?:)
achja und wo finde ich einen Ivy bridge oc how to? so geil hwluxx auch ist aber ich find das how to nicht :d
Hier meine Ivy CPU i5-3570K mit richtiger Prime95 Version ;)
3570k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|1866Mhz|ASUS P8Z77-V PRO|Luft|L222B003|Boxed|HansOConner
