[Sammelthread] Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Frage- oder Quatschthread!
3570k|4900Mhz|1,352V|49|100|2133Mhz|Asus Maximus V Gene|H100|L211B432|Boxed|HomerJay
3570k|4000Mhz|1,024V|40|100|1333Mhz|MSI Z77A GD55|LuKü|L208B080|Boxed|mibo
BIOS: Vcore=1,045V Vpll=1,5V
+ neue CPU (1x x40 und 1x x45 von mir)
3570k|4400Mhz|1,200V|44|100|1333Mhz|MSI Z77A GD55|LuKü|L208B080|Boxed|mibo
BIOS: Vcore=1,220V Vpll=1,6V
3570k|4500Mhz|1,280V|45|100|1600Mhz|ASUS P8Z77-V DELUXE|LuKü|L210B629|Boxed|jackennils
Leider einer der schlechteren Sorte, aber immerhin noch x45 machbar.
nur weil eine cpu wenig vcore braucht heißt es nicht das die cpu besser ist aber das thema sollte im laberthread beredet werden....wollte es nur mal loswerden das nicht jeder gleich traurig ist nur weil seine cpu mehr vcore braucht
Der Maximaltakt entscheidet über die güte
3570k|4000Mhz|0,984V|40|100.0|1600Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L211B432|Boxed|fulgent
Ich hab da mal ne Frage an ralle_h: Wenn ich jetzt im laufenden Betrieb die VCore mit EasyTuner noch weiter runterdrücken könnte bevor der PC freezed, also während Prime noch läuft, gilt das dann? Ist ja aus dem Screenshot nicht ersichtlich und steht auch nix gegen in den "Regeln". Ich hab das jetzt nicht so gemacht, nur vorab um schneller die minimale VCore zu finden. Für den Screen ging es komplett über das BIOS. (Der lief also wirklich die ganze Zeit mit der VCore. :) ) Mit EasyTuner ging es aber noch weiter runter, deshalb frage ich. Nur booten wollte er mit noch weniger dann nicht mehr, kp wieso, vllt finde ich da ja auch noch was im BIOS. Hab so lange nicht mehr oced, macht mal wieder richtig Fun. So, sorry für soviel Gelaber im Ergebnisthread. Antwort gerne auch per PN.
Gruß, :wink:
fulgent
Das ist ****** an einem selbst.
Um die Vcore anzupassen vllt aber nicht um zu schummeln.....
@Fulgent:
Das wäre in der Tat möglich und nicht zu beweisen, im Endeffekt nützt dieses "Cheating" aber niemanden, da es hier ja auch um nichts geht (außer vllt. dem eigenen Ego und es schadet 50-100 anderen, weil sie dann denken dass sie eine sehr schlechte CPU haben).
Prime sollte also natürlich durchgehend mit der selben VCore laufen, um die Stabilität dieser Settings zu beweisen. Nur für den Screen die VCore kurz abzusenken würde das Ganze ad absurdum führen, da kann man den Screen auch gleich "photoshoppen" würde ich sagen...
Ich dann auch mal :
3770K|4600MHz|1,224V|46|100.0|2000Mhz|ASRock Z68 Extreme 4 Gen 3|WaKü|3213B440|Boxed|BYTE64
3770K|4500Mhz|1,184V|45|100|2133MHz|Asus P8Z77-V Deluxe|Mini-WaKü|3213B440|Boxed|Christoph1984
3570K|4500Mhz|1,236V|45|100|1600MHz|Gigabyte Z77-UD3H|Mini-WaKü|L205B488|TRAY|schapy
3570K|4600Mhz|1,248V|45|100|1600MHz|Gigabyte Z77-UD3H|Mini-WaKü|L205B488|TRAY|schapy
3570k|4300MHz|1,176V|43|100|1866MHz|ASRock Extreme3 Gen3|Luftkühlung|L207A897|Boxed|Pisoko
Für die 4000MHz Low Voltage Liste:
3570k|4000MHz|1,016V|40|100|1833MHz|ASUS Maximus IV Extreme|WaKü|L210B688|Boxed|GaBBa-Gandalf
Möchte meine Eintagen obwohl die Mem Screen habe ich vergessen ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
3570k|4420Mhz|1.088v|100.5|44|1600Mhz|Asrock Extreme 4 BIOS 1.6|Lüku|L3210B772|Boxed|Glurak100
wollte mal ne fehler melden auf der startseite in der 4000Mhz Lowest Vcore Liste stehn 2 3570k mit nem multi von 45 , wenn man aber auf die sreens klickt sind 40er multis.
Besten Dank, hab ich beim c/p übersehen. Ist gefixt!
@Glurak100: Hab dir per PN schon geantwortet ;)
Bei der Gelegenheit würde ich gleich CPU-Z noch updaten und das Prime Versions Fenster hattest du auch vergessen!
Bei den Temeperaturen ist ein CPU-Z Auslesefehler (der alten Version) auch nicht auszuschließen, außer du kühlst passiv/semi passiv.
Nein, Zitat aus den Regeln:
1. Verwendet wird die aktuelle Prime Version 26.6 build 3! Die Version muss deutlich zu erkennen sein. Dazu einfach am Ende des Prime Runs das Fenster der Prime Version öffnen (auf den Reiter Help klicken, dann auf About Prime95).
:wink:
Jetzt aber :)
3770k|4800Mhz|1,32V|48|100.0|1600Mhz|AsusMaximus V Gene Z77 |Wakü|L3216b695|Tray|Microborg
Mischa auf dem Bild steht Maximus V Gene. Welches Board benutzt du Rampage oder V Gene?
