[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Ausgehend von den Ergebnissen im Artikel, darf man wohl bezweifeln, dass dies die Verkaufszahlen nennenswert verbessert.
Wer sich andererseits ein System aus K-CPU und Z-Mainboard kauft, wird es eher selten mit Defaults betreiben. Eine kleine Zielgruppe mag es für ein solches Feature dennoch geben.
MSI hat so eine Funktion vom Anfang an im Bios der Z890-Boards integriert
Nur dass es bislang nicht in FW/MC gegossen und von der Garantie von Intel mit abgedeckt war, XMP Profil geladen > Garantie ade.
Es verbessert auf jeden Fall die Leistung (auch) für alle die sich nicht mit UEFI Spielereien und Testen auf Stabilität beschäftigen wollen.
Von Roman gibt es ein Video dazu ...
Bei MSI ist das Bios mit der "Core 200S Boost"-Option für Z890 seit heute verfügbar.
Anbei der Downloadlink für das 3.03 Bios für das ASRock Z890 Taichi OCF mit Core 200S Boost Option:
Für mein Z890 Pro RS habe ich auch den Link, wer es braucht einfach melden, müssten aber eh bald auf den Supportseiten der Boards auftauchen.
Microcode und ME-Version sind eh gleich geblieben, wer NGU/D2D und Speicher schon händisch optimiert hat, braucht wohl auch nicht zwingend updaten.
ASRock hats direkt rausgeballert :) "die zuletzt so langsamen"
1801 BIOS für ASUS ist draußen.
Ich bin immer noch auf der 1501 unterwegs, weil ich irgendwie zu faul bin, sämtliche Settings wieder einzutippen, gerade was RAM angeht.
Macht ihr das auch so oder sichert ihr die Settings und stellt sie wieder her? Ist ja eigentlich nicht empfohlen bei unterschiedlichen BIOS Versionen oder?
Glaube es lohnt nicht, vor allem wenn du höher taktende DIMMs hast, da der Speichertakt ja auf DR5-8000 gestellt wird.
Es ist mal vor allem für Integratoren/Hersteller von Komplettsystemen interessant, da moderates OC ohne Garantieverlust möglich ist.
Das BIOS Update meinst du?
Aber die ME Firmware könnte ich trotzdem aktualisieren, oder muss das zum BIOS passen?
Wenn die ME Firmware gesondert angeboten wird für eine Installation, dann kann man auch nur die Firmware ohne Bios installieren. Ansonsten gibt es die Möglichkeit das Neue Bios mit ME zu installieren und dann zurückzugehen. Dann bleibt die Aktuelle ME firmware trotzdem.
Eher schlechter als besser.
Hatte vorher schon DDR5-8000.
Deine North Bridge Clock ist anders 3800 zu 2800, deswegen der Unterschied ;)
Links war vorher, rechts nach aktivierung dieser Intel Option
Kenne mich bei ram nicht so gut aus, die Option ändert ja die DRAM Voltage auf 1.4v, Standard ist bei mir 1.45v (Dominator Titanium 7200).
Läuft das trotzdem?
Da hatte ich Glück das meine 8000er G.SKILL mit 1,35V (Standard) laufen.
Ich meine, Du musst auf 1,4V begrenzen.
Hab gerade noch mal das Video von Roman dazu angeschaut, das Profil begrenzt automatisch auf 1,4v.
Wenn der Takt nicht gehalten werden kann, muss man den RAM manuell niedriger einstellen.
Links Core200S option Standard , Rechts mit angepassten Timings. Es werden alle Spannungen sowie Ring/NGU/D2D gesperrt. Die Option setzt aber NGU/D2D auf 32
Mein Ram braucht laut Hersteller 1,45V für die 8000 (A-Dies) mann kann also theoretisch auch aus der Einstellung halbwegs was machen.
Ich sehe schon das du die Latenzen bei deinem DDR5 ganz schön angezogen hast.
Eventuell sollte ich das auch bei meinem probieren -> https://geizhals.de/g-skill-trident-z5-schwarz-dimm-kit-48gb-f5-8000j4048f24gx2-tz5k-a3211290.html
Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich hab A-Dies , da kann man manches etwas schärfer ziehen aber ich denke daß Du auch relativ easy unter die 70 kommst.
Dieses setup , wohlgemerkt 200S voreinstellung was Spannungen usw angeht (Auch Leistungsprofile sind gesperrt es geht nur Intel Basic) , ist schonmal stable :
Auch mein 1,45V Ram läuft damit Problemlos. Ich denke Du kannst da auch deutlich anziehen (außer tRFC geht wegen M-Dies nicht so tief).
Ich habe es gerade mal getestet , man kann auch bei aktiviertem 200S Turbo Feature den Ramtackt anheben (wenn der Ram mitmacht) :
Nur schnell eingegeben nicht auf stabilität getestet :-)
Macht das BIOS Update eigentlich für mich als Anwender im Fotobereich Sinn? Spielen werde ich nicht. Übertakten werde ich auch nicht.
Klar wenn der Takt erhöht wird laufen alle Anwendungen in der Regel schneller nicht nur Spiele.
Ich kenne mich leider nicht mit den Einstellungen der Volt aus. Oder kann ich nach dem Update erst mal alles so lassen?
Ja man muss die Option nur aktivieren und nicht selber iwas an den Spannungen fummlen, das ist ja auch so gewollt.....
Nu aufgrund des noch fehlenden Apex bzw. 2Dimm Board hänge ich bei 8200 cl34 fest, alles darüber bootet zwar noch aber mit weniger Bandbreite also nicht stabil. /:
