Intel Lynnfield und Clarkdale "Socket 1156" Sammelthread
Xeon X3430 (2.4GHz, kein HT)
Xeon X3440 (2.53GHz, mit HT)
Xeon X3450 (2.66GHz, mit HT)
Xeon X3460 (2.80GHz, mit HT)
Xeon X3470 (2.93GHz, mit HT)
Welche von viese haben das 2:12 memory-divider verfugbar ?
(Intel specs sagen dass max fur 1156 ist DDR3-1333 (2:10) , aber wir wissen dass 860 und 870 haben auch 2:12)
Mein OC Versuch lief soweit erfolgreich durch. Die VCore reicht definitiv aus.
Jedoch bekomme ich nun sporadisch Bluescreen.
IRQ_Less_Or_Not_Equal
oder ein error mit ndis.sis
mal ne frage,kommen demnächst noch neue schnellere Cpus, z.b i7, für den P 55 Chipsatz oder muss man sich dann wieder neue boards kaufen ?
Intel bringt angeblich nen neuen Sockel 115x raus, bzw. den gleichen Sockel aber andere VRMs, d.h. DU musst Dir in jedem Fall ein neues Brett kaufen.
Ausgenommen 1366, damit läufst Du gut.
Mittlerweile gibts gebrauchte C0 920er für unter/um 150 in den Marktplätzen, dazu ein AsRockboard für 130 Euro und fertig ist die Kiste.
ciao
Alex
das ist ja echt blöd,eigentlich macht es dann ja wenig Sinn viel Geld in ein p55 board zu stecken, wenn man darauf spekuliert sich später ne schnellere cpu zu kaufen.
Falls man zu einem S1156 CPU greifen möchte, kann da jemand was über das OC Verhalten der Xeons sagen.
Sehr oft sieht man hier im Forum ja nur den i5 750, der i7 860 ist z.bsp gar nicht verbreitet (da die meisten User dann wohl eher zum Sockel 1366 greifen).
Was ist, wenn man HT möchte? Xeon oder i7 860 kaufen?
Werden die Xeon's überhaupt von den Mainboards unterstützt (P55, mATX)?
soweit ich weiss werden alle Xeons unterstützt. Beim OC Verhalten war es ja in der Vergangenheit so, dass die Xeons aufgrund ihrer Herstellung und Auswahl, meistens besser für OC geeignet waren.
Aktuell, wenn ich in den Sockel 1156 OC Thread schaue, bin ich mit meinem i5-750 besser mit OC dran als jeder dort befindliche Xeon.
Ob du nun HT/SMT brauchst oder nicht, musst du selber wissen. In Spielen soll es ja angeblich nicht der Bringer sein
Preislich kommt von den Xeons eigentlich nur der X3450 in Frage, sonst kann ich gleich zum i7 860 greifen.
Alle anderen Xeons haben einen zu tiefen Multi, wo es wohl schwer werden könnte auf 4Ghz zu kommen mit einem mATX Board (schaffen meistens so um die 200Mhz, ausser das ASUS Gene, das kostet aber zuviel).
Und die Xeon waren auch nicht wirklich immer besser. Hatte selber 2 Stück der Conroe's (Xeon 3060 und die gingen auch nicht weiter als 4.5 Ghz mit Vapo LS).
Mittlerweile sind die neuen teilweise lieferbar. Hat sich hier schon wer einen zu Spaßhaben zugelegt ?
overclockers.ru haben schon 5 stuck i3-530 getestet
link (sorry, Russisch)
alle 5 cpus sind 4414-4567MHz linpack stable auf LuKu
mit LN2 diese gehen rhoch (die schlechteste CPUs sind 6.4+ 1M), aber Performance ist gut nur in 1M und 05
Also kann man aktuell nicht mehr pauschal sagen, dass Xeon LGa1156er tendenziell besser sind als Core-i7 1156er
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:12 ----------
Was würdet ihr empfehlen?
Einen i5-750 ? Oder einen i5-660 probieren (wobei der hat nur dual-core)
bin mit meinem erst bei 4100Mhz angekommen schnell-Test mit 1,234v (i5-661)
Der QPI teiler geht mit dem F6 Bios (Mobo UD5) nicht richtig, kann einstellen was ich will es bleibt immer auf 36x stehen,das hindert mein OC sehr stark da ich mit dem FSB nicht über 160 komme. Bei 158x26 und QPI 3792Mhz alles stabil Turbo aus
Was ist denn der Unterschied zwischen dem i5-660 und dem i5-661?
Grafik wäre für mich nicht wichtig. Brauch keinen Grafikcore.
Ich muss mal suchen, was dieses SIPP ist.
werde ich gleich mal Testen
x264 HD BENCHMARK 3.0 RESULTS
Please do not compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
Results for x264.exe r1342
encoded 1442 frames, 64.76 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.58 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.99 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.81 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 18.73 fps, 3970.91 kb/s
encoded 1442 frames, 18.62 fps, 3971.64 kb/s
encoded 1442 frames, 18.66 fps, 3971.86 kb/s
encoded 1442 frames, 18.57 fps, 3972.09 kb/s
System Details
Name Intel Core i5 661
Codename Clarkdale
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz
Specification PC3-16000
Core Stepping
Technology 32 nm
manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
Stock frequency 3333 MHz
Core Speed 4108.4 MHz
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 12
Southbridge Intel P55 rev. 05
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Command Rate 2T
Command Rate 2T
Memory Frequency 790.1 MHz (4:20)
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
Number of processors 1
Number of threads 4
Number of threads 4 (max 16)
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1)
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN0)
Temperature 1 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN1)
Temperature 2 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN2)
Temperature 0 43°C (109°F) [0x3E] (Core #0)
Temperature 2 40°C (103°F) [0x41] (Core #2)
Vielen Dank ! Sind enttäuschend die Werte.Mein Q6700 @3150mhz zum vergleich :
encoded 1442 frames, 67.19 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 65.56 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 65.59 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 66.98 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 19.93 fps, 3971.40 kb/s
encoded 1442 frames, 19.88 fps, 3971.94 kb/s
encoded 1442 frames, 19.93 fps, 3971.96 kb/s
encoded 1442 frames, 19.94 fps, 3970.71 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Quad Q6700
Codename Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Stock frequency 2666 MHz
Core Speed 3150.0 MHz
FID range 6.0x - 10.0x
Northbridge Intel P45/P43/G45/G43 rev. A2
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
CAS# latency (CL) 6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 6
RAS# Precharge (tRP) 6
Cycle Time (tRAS) 21
Memory Frequency 560.0 MHz (5:8)
Memory Type DDR3
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition (Build 7600)
Number of threads 4
Number of threads 4 (max 4)
L2 cache 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (SYSTIN)
Temperature 1 43°C (109°F) [0x56] (CPUTIN)
Temperature 0 44°C (111°F) [0x38] (Core #0)
Temperature 1 43°C (109°F) [0x39] (Core #1)
Temperature 2 38°C (100°F) [0x3E] (Core #2)
Temperature 3 39°C (102°F) [0x3D] (Core #3)
Werde ich wohl doch zum i860 greifen müssen. Ich dacht das HT haut beim Clarkdale besser rein, aber 4 echte Cores sind in X264 nicht zu schlagen.
du hast auch nen Quad, das ist beim coden schon ein grosser unterschied stell mal 2 CPUs ab und Teste...?
Beeindruckend! Mit gerade einmal ~25% mehr Takt ist der Dualcore-Clarkdale in einem sehr gut parallelisierten Bench so schnell wie ein Core 2 Quad. :hail:
Die Ergebnisse sind scheinbar nicht schlecht. Mein Core i7 860@3GHz ist dabei kaum schneller. Hier mal die Vergleichswerte dazu:
Core i7 860@3.00GHz
Code:
encoded 1442 frames, 67.69 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 68.46 fps, 3898.50 kb/s
encoded 1442 frames, 68.55 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 67.91 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 27.14 fps, 3961.42 kb/s
encoded 1442 frames, 27.00 fps, 3960.55 kb/s
encoded 1442 frames, 26.94 fps, 3956.84 kb/s
encoded 1442 frames, 26.94 fps, 3947.75 kb/s
System Details
	Name			Intel Core i7 860
	Codename		Lynnfield
	Specification		Intel(R) Core(TM) i7 CPU         860  @ 2.80GHz
	Specification		PC3-12800
	Core Stepping		B1
	Technology		45 nm
	Stock frequency		2800 MHz
	Core Speed		3000.0 MHz
Northbridge			Intel DMI Host Bridge rev. 11
CAS# latency (CL)		9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
RAS# Precharge (tRP)		9
Command Rate (CR)		2T
	Command Rate		2T
	Command Rate		2T
	Command Rate		2T
	Command Rate		2T
Memory Frequency		750.0 MHz (2:10)
Memory Type			DDR3
Memory Size			8192 MBytes
Channels			Dual
Windows Version			Microsoft Windows 7 (6.1)   (Build 7600)
Number of threads		8
	Number of threads	8 (max 16)
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	Temperature 0	41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
	Temperature 1	26°C (78°F) [0x1A] (TMPIN1)
	Temperature 2	34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
	Temperature 0	44°C (111°F) [0x37] (Core #0)
	Temperature 1	43°C (109°F) [0x38] (Core #1)
	Temperature 2	40°C (103°F) [0x3B] (Core #2)
	Temperature 3	37°C (98°F) [0x3E] (Core #3)
Core 2 Quad Q9400@2.66GHz
Code:
encoded 1442 frames, 57.53 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 57.11 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 57.65 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 57.26 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 17.35 fps, 3972.11 kb/s
encoded 1442 frames, 17.60 fps, 3971.68 kb/s
encoded 1442 frames, 17.54 fps, 3970.55 kb/s
encoded 1442 frames, 17.68 fps, 3971.87 kb/s
System Details
	Name			Intel Core 2 Quad Q9400
	product			System Product Name
	Codename		Yorkfield
	Specification		Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400  @ 2.66GHz
	Core Stepping		R0
	Technology		45 nm
	Core Speed		2675.4 MHz
	FID range		6.0x - 8.0x
Northbridge			Intel P45/P43 rev. A3
CAS# latency (CL)		5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	5
RAS# Precharge (tRP)		5
Cycle Time (tRAS)		18
Memory Frequency		401.3 MHz (5:6)
Memory Type			DDR2
Number of threads		4
	L2 cache		2 x 3072 KBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
	Temperature 0	35°C (94°F) [0x23] (SYSTIN)
	Temperature 1	38°C (100°F) [0x4C] (CPUTIN)
	Temperature 2	33°C (91°F) [0x42] (AUXTIN)
	Temperature 0	38°C (100°F) [0x3E] (Core #0)
	Temperature 1	37°C (98°F) [0x3F] (Core #1)
	Temperature 2	37°C (98°F) [0x3F] (Core #2)
	Temperature 3	38°C (100°F) [0x3E] (Core #3)
EDIT: Ich habe zum Vergleich die Werte meine Q9400@Stock hinzugefügt.
und meinen Core i7 860 wollte ich net mehr einbauen, wenn ich sehe beim Primen das der i5 mal locker 112w weniger verbraucht, ist das schon hammer,... vorher mein Core i7 860 bei 3800Mhz 288watt beim Primen, der i5 bei 4100Mhz 176watt
Dabei sei gesagt, das jetzige Bios (F6) hat viele fehler, wenn ich erstmal wieder meine 200FSB einstellen kann, dann kommt nochmal was aus den kleinen i5
Primt gerade vor sich hin mit 1,216v 4100Mhz und max 53grad Lüfter nur auf 25% von meiner Wasserkühlung
wer will kann meinen Core i7 860 haben 175€ inkl
