Intel Next Unit of Computing / NUC
Hi. Interessantes Gerät!
Hätte jedoch noch ein paar fragen, vielleicht kann sie mir ja jemand beantworten.
(Geht um die Celeron Variante -http://www.amazon.de/DCCP847DYE-Intel%C2%AE-Dual-Core-Definition-Gigabit-LAN/dp/B00B53E7GO/ref=pd_sim_sbs_computers_1 )
1. Steuerung soll über harmony Fernsteuerung erfolgen - dafür brauche ich pulse eight - richtig?
2. Ist das ding leise genug fürs Wohnzimmer (normales Gehäuse, nicht das fanless)?
3. Daten liegen extern (externe HD bzw NAS) - benötige ich unbedingt ne HDD/SSD oder reicht auch USB stick/SD Karte um Linux+xbmc zu booten?
4. Netz gerät liegt nicht bei?
Danke und Gruß l8a
Nein, der ist zwar sehr bequem und auch empfehlenswert, aber ein RC6 empfänger reicht auch
Das kannst nur du beurteilen.
USB-Stick reicht auch.
Danke für eure antworten.
Drei Fragen hätte ich jedoch noch.
1. Netzkabel wäre so seins hier wenn ich das richtig verstanden habe (Amazon.de: netzkabel c5: Computer & Zubehör ) ?
2. Kann man den htpc irgendwie auch per Fernbedienung an/aus schalten? Oder lässt man es einfach 24/7 laufen?
3. 100Mbit LAN reicht doch vollkommen zum streamen oder? .. Oder wäre Gigabit LAN nötig/sinnvoll?
Gruß l8a
@l8a
1. Richtig, der Micky Mouse Stecker ;)
3. Ja, je nach Bitrate des Materials, dass du stream willst ;) (Kannst du dir so grob ausrechnen: ((Dateigröße in Gb * 1024)/(11))/60) dann hast du eine Zeit in Minuten, wenn du das dann mit dem Film vergleichst, sollte die errechnete Zeit unter der Laufzeit liegen, dann müsste es klappen ;)
Ich hätte auch noch die ein oder andere Frage:
1. Wie ist das mit dem HDMI-CEC-Adapter, da muss doch trotzdem Infrarot-USB rein, oder wie?
2. Wie bekomme ich am besten ein DVB-S2 Fernsehsignal in das NUC? (Normalerweise würde sich eine PCI(e) Karte anbieten, aber das Ding hat ja keinen Port dafür...)
MfG
Korni22
MfG
Korni22
Das Signal wird über HDMI übertragen. Du brauchst dann einen Fernseher der CEC unterstützt. Dort musst du das aktivieren. Das Signal wird dann über den CEC-Adapter abgefangen und mittels USB an den Rechner übermittelt.
Beim NUC kannste eigentlich dann nur ne USB TV Karte nutzen wenn du damit TV schauen willst.
@Proph
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Dann ist das NUC zumindest als HTPC nix für mich, wäre mir mit USB-S2 Hardware zu klobig, aber danke :)
Intel Next Unit of Computing / Luxx™ micro
USB tv-Karten sind doch kleiner als der nuc...
Was läuft bei euch so als Betriebssystem auf dem nuc? Win7 oder 8?
Wie kann ich den nuc per Fernbedienung ein- und ausschalten?
Harmony One vorhanden...
@Proph
Das ist Ansichtssache. Die TT S2-4600 ist nicht größer, als ein externes 2,5" HDD Gehäuse.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Habe hier gerade das erste Mal etwas über Intel NUC gelesen.
Klingt ja wirklich toll und sieht mit dem Tranquill Gehäuse auch wirklich gut aus.
Ob das Gehäuse wohl auch mit dem demnächst erscheinenden NUC mit i5 zurechtkommt?
Kann man einen auf dem System basierenden HTPC denn irgendwie per Fernbedienung einschalten?
Also aus dem S5 "Soft-Off-Modus". Funktioniert vielleicht Wake On LAN?
Oder wird Intel vPro unterstützt?
Die Anschlüsse des i5 werden bestimmt anders liegen, daher denke ich das es ein neues Gehäuse von Tranquill geben wird.
Wobei mir die CPU gar nicht so wichtig ist.
USB 3.0 wäre aber ganz schön.
Was ist denn mit dem Fernbedienungsproblem?
Gibt es USB-Ports, die auch im S5 noch mit Strom versorgt werden?
Bekommt man den Lüfter irgendwie leiser? (Hab die Version mit dem Celeron 647)
Bei hd+ Wiedergabe dreht er schon deutlich auf
Oder gibt es einen Codec der den Rechner nicht so belastet? (Benutze dvbviewer)
In der dvbviewer config?
Optionen - DirectX - Video -> LAV Video Decoder zum Festlegen des Decoders im DVBViewer und übers Startmenü die LAV Video Configuration aufrufen und oben rechts unter Hardware Decorder to use DXVA2 (native) auswählen. Danach solltest du Ruhe haben :)
Ah super!
Jetzt liegt die CPU-Auslastung bei ca 30-40% statt ~80%
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
Aber der Lüfter ist noch immer recht laut...
Vielleicht wird das NC1 Product Announcement für Dich interessant...der Preis sollte imo deutlich unter 100€ liegen.
Das sieht aber interessant aus. Vor allem preislich interessant und dank Caseking auch sicher leichter zu beziehen als das von Tranquill.
@omnium
Kennst Du eine Möglichkeit, wie man ein Intel NUC mit einer Fernbedienung aus dem S5 holen kann?
@Noxolos
Wenn du ein Smartphone hast, könntest du das NUC ja damit per WOL App wecken ;)
Ah super!
gut zu wissen, somit fällt der NUC aus meiner Watchlist ... eigentlich dachte ich, das Teil wär lüfterlos.
Liegt die nervige Lautstärke bei D34DLY am Celeron!?
also man hört ihn schon deutlich, wenn der Ton sehr sehr leise ist.
ich würde ihn dennoch weiterempfehlen (er ist sehr klein und extrem unauffällig)
mal gucken wie es im Sommer wird (falls er noch kommt :d)
in das gehäuse passen alle NUC Modelle?
AW: Intel Next Unit of Computing / Luxx™ micro
@omnium: die 6230 hat kein BT... Nur die Karten mit einer 5 hinten haben es...
Tatsache. Ich entschuldige mich für die Fehlinformation :(
Die 5er Karten haben nur einen neueren Chipsatz... Die 6200/6205 waren ohne BT
Und funktionieren daher nur mit Windows 8 vollständig und nicht mit Windows 7 (Treiberprobleme ohne Ende). Daher die Empfehlung von omnium für die alte. Einziger relevanter Unterschied: 6230 => Bluetooth 3.0, 6235 => Bluetooth 4.0
