Gebt ihr immer 100% (EXTREME) CPU Power Phase Control beim Übertakten?
Wie ist das gemeint ?
Also irgendwie bin ich mit den Einstellungen vom Asrock Extreme4 noch net ganz konform.
Kann ich die Vcore wirklich nur fix oder im offset-Modus bereiben? Ich mein wenn ich fix einstelle, dann läuft er ja auch bei niedrigen Multis bei der Spannung, wenn ich jedoch den offset-Modus wähle, dann kann ich die Spannung zwar für die hohen Taktstufen gut anpassen, im unteren Bereich ist das dann aber meist zu wenig Spannung.
Kann ich nicht irgendwie für die Multis direkt ne Spannung angeben oder wenigstens ne maximale Spannung oder ähnliches?
So in etwa lief Tarkan's 3930K auch, nur bei mir eben nicht, aber vielleicht mit dem neuen Netzteil, mal sehen, ob das was ausmacht.
Heusti, der Domi GT passt viel besser zu meiner CPU, die kennen sich wenigstens schon...
Die Rams,die ich von Tarkan bekomme sind 7.2 hynix ic's
Ich habe 4.2 hynix verbaut. Die Laufen CL 9-10-9-28-142 1T mit 2400MHZ(Die ich jetzt verkaufen werde) Die Brauchen saft (Vdimm+VCore) deswegen habe ich mich für tarkans entschieden. (wenig saft mit 10er oder 11er Timings )
Mit den 7.2 ern die ich am Montag von der Post bekomme bin ich sicher,dass die CPU vCore noch bis 1,33 (+\-) runter bekomme
Welche Rams hast du?
Wenn du weniger vCore willst,dann wären andere Rams hilfreich.
Das bestätige ich aber erst am
Montag.
Falls die Rams nichts bei mir bringen sollten..
Haste dann Interesse an tarkans seltenen 7.2 hynix corsair Rams ?
