fipsi1
Strg+Klick öffnet ne neue Registerkarte.
okay danke, is mMn auch etwas umständlich.
sollte man ja Einstellen können wie er jedes mal was öffen sollte
also ein genereller fehler kann das nicht sein...weder google spuckt mir so auf den ersten blick was aus noch habe ich das problem auf einigen testinstallationen sehen können
probier mal das
entferne alle 3rd party sidebar gadgets
sidebar auf standardeinstellungen zurücksetzen (%localappdata%\microsoft\windows sidebar alles drin löschen)
probiers obs funktioniert
wenn nicht:
deinstallier mal alle antivirensoftware u.ä. was du so hast
führe sfc /scannow aus
schau obs danach funzt
It seems that I'm not the only one who had the Windows Sidebar no longer
working after installing the new release of Internet Explorer. After
spending a lot of time trying to find a solution, here is the way I have
solve the problem. Now the sidebar is just working fine. Enjoy!
Answer
This behavior is observed if the XML registration is missing in the
system. To fix the problem, use the following steps:
* Close Windows Sidebar. To do so, right-click on the Sidebar icon
in the Notification area and click Exit
* Open an elevated Command Prompt window. To do so, click Start,
click All Programs, click Accessories, right-click Command Prompt, and
then click Run as administrator.
* In the Command Prompt window (Eingabeaufforderung als Administator ausführen), type the following and press ENTER:
regsvr32 msxml3.dll
Similarly, run these commands:
regsvr32 scrrun.dll
regsvr32 jscript.dll
If the registration was successful, you'll see the message
DllRegisterServer in <filename> succeeded for each command executed.
Open Windows Sidebar (sidebar.exe) and check if the problem is resolved.
Ich deinstallier doch nicht alles, wenn vor der Installtion des IE8 alles korrekt lief. Hallo?
Und im übrigen gibt es dutzende User die dieses Problem haben.
Aber hier die ultimative Lösung aus einem Englischen Forum:
Wenn man das obige macht, dann geht alles einwandfrei. So auch bei mir nun, ohne irgendeine veränderung am System machen zu müssen. Testet es, wer probleme hat, hat diese nach der obigen Anleitung nicht mehr.
hab eben mal den IE8 ausprobiert. war anfangs geschickt, da mein rechner beim erststart grafikfehler aufwies und der rechner sich aufgehangen hat. beim 2ten mal ist das ding nach 10 sek abgeschmiert und musste neugestartet werden. neustart hat auch wieder etwas gedauert. beim 3ten mal ging es dann endlich. naja vielleicht alles nur zufall.
muss sagen das er viel schneller als der IE7 ist. was mich stört ist...
...dass er viel zu viel sichtfläche oben einnimmt.
...der träge start
ansonsten hat MS ordentliche arbeit geleistet.
aber ich bleibe doch beim fuchs da es viele sehr nützliche addons gibt auf die ich nicht verzichten will und getunt mind. genauso schnell ist.
Ja hab keine Ahnung ob man das irgendwo konfigurieren kann.
Geht aber auch anderst: Strg+Klick im Maustreiber auf einen der Daumenknöpfe zb legen, dann gehts auch so mit einem Klick.
wie kann ich im IE8 es so einstellen, wenn ich z.B auf eine link bzw. in den favoriten klicke.
Das sich immer eine registerkarte öffnet aber im gleichem fenster.
