kann man den status irgenwo verfolgen?Appsync funktioniert noch nicht richtig. angelXwind macht sich aber dran Appsync anzupassen.
also wenn das ipad dann nach dem jb im bootloop ist oä probleme, kann man nichts tun und muß dann 10.2 installieren um es wiederherzustellen?Eine Wiederherstellung ist immer nur auf eine Version möglich, die von Apple zu dem Zeitpunkt signiert wird.
Also nur 10.2 im Moment.
und nun? cydia is nicht dabei
was war denn der letzte untethered JB?
gibt es von den neueren (ab ios 10) einen, bei dem man "semi-untethered" rebooten kann,
also nur die JB app auf dem gerät nach dem booten starten muss und ohne nach 7 tagen mit Cydia Impactor über den PC das zertifikat erneuern zu müssen?
welcher JB ist der empfehlenswerteste/stabilste, wenn man sich was gebrauchtes kaufen will und dann nach einem installierten ios 10 bis 11 gucken kann?
hab aktuell keinen überblick mehr, bin immer noch auf ios 9 auf meinem ipad..
welche seite ist das und dann einfach kurz per safari drauf?kannst den Jailbreak über eine Webseite aktivieren
ist die 7 tage signierung auch wenn man nicht rebootet oder einen respring macht?
wenn die seite off ist, gibt es da auch ne offline methode ohne pc?
hab ein mini 4.
na das ist doch genau das, was ich gesucht habe. muss man das nach jeden 7 tagen machen, oder erst nach 7 tagen und dann einem reboot?Für iOS 10 - 10.3.3 diese Seite hier:
Meridian: iOS 10.x Jailbreak
Mit dieser Seite kannst du den Jailbreak installieren und diesen immer wieder aktivieren.
Du kannst die Aktivierungsseite sogar speichern (auf dem Homescreen) und kannst deinen Jailbreak dann ohne Internetverbindung immer aktivieren.
