Mr.Mito schrieb:
Danke
Für das is DCOM genau?
das sollte man aber wissen ist der port 139 für datei und druckerfreigabe.
den du im netzwerk brauchst.
das problem ist die anleitung funktioniert nur wenn du kein netzwerk dran hängen hast.
weil wenn du als beispiel dcom abstellst kann der andere über dich nicht drucken, wenn du es an lässt können welche von außen rein.
die konfiguration geht nicht netzwerkkarten unabhänig.
das können nur welche machen die einen pc haben, alle anderen mit isdn und modem brauchen eine PFW oder bei dsl einen router.
ihr wisst warum ein router für isdn nicht geht?
ja genau wegen filesharing, nicht weil die es benutzen oder auch ohne auskommen können, nein wegen den 3 millionen nutzern die immer ihre anfagen stellen und dafür sorgen das die isdn verbindung nicht bei unaktivität gekappt wird, also ist er immer drin und das kostet.
eine PFW ist nicht sehr sicher aber besser als ohne.
und die sygate lässt sich nicht von außen abschalten oder programme über andere ausführen, z.b. trojaner über den port 80 über den IE.
und die sygate macht dicht sobald was nicht stimmt.
damit hat man 80% sicherheit.
werner
