ExtremeandCrazy
- Desktop System
- Render-PC
- AMD Ryzen 9 9950x delid
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
- AMD Mycro Direct-Die Pro + TG Conductonaut
- G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB DDR5-6000CL30-40-40-96 @ bykski block + ram
- Zotac Gaming GeForce RTX 4080 Trinity OC @ bykski gpu block Backplate
- LG UltraGear 27GP850, LG UltraGear 27GN750-B & Philips 275E1S
- 1TB + 2TB + 4TB SN850X
- Soundkarte
- GoXLR + Dt 700 Pro X
- Phanteks Enthoo Pro 2 Glasfenster @ 7x Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB white
- MSI MPG A1000G PCIE5 1000W ATX 3.0
- Keyboard
- Logitech MX Mechanical Wireless
- Mouse
- Logitech MX Master 3S
- Windows 11 24h2
- Webbrowser
- Mozilla Firefox & Google Chrome
- Sonstiges
- Mora 420 a NF-A20 & ULTITUBE D5 200 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe @ soft tube
- Internet
- ▼144 Mbit/s ▲41 Mbit/s
Hallo zusammen
gestern ist mein PC einfach so aus dem Nichts hängen geblieben und beim Hochfahren gab es kein Bild. Ich also versucht die Rams auf der rechten Seite einfach 2 Sticks zu tauschen was mit Erfolg klappte.
Es werden wieder meine 32 GB DDR4 2400 Mhz anerkannt im BIOS/Task-Manager, doch via CPU-Z ist es nicht normal (das war mal anders)
CPU-Z Reiter (CPU - Graphics)
Wenn ich als nerd diese 6 Reiter richtig interpretieren sollte, würde ich auf einen Defekt der Ram-Plätze schätzen und nicht auf die PINs unter dem Eisbaer (könnte jedoch die Tage mal den Eisbear abbauen und die PINs anschauen da ich die WLP ebenfalls erneuern wollte.
Meine nächste Anschaffung für den PC sollte eine 1080ti gebraucht werden bzw. eventuell ram mit mehr als 2400 mhz (32GB)
Doch wenn ich die 6 Reiter im CPU-Z (keine Sorge er taktet runter auf 1.2 GHz, hab nur vieles offen) sehe, wird es wohl nen neues Mainboard werden.
Nur die Frage, welches Mainboard es diesmal werden soll für das System:
MSI X99A SLI PLUS hatte ich ebenfalls schon hier April 2016 (nach kurzer Zeit verabschiedete sich A1)
Asus X99-A/USB 3.1 hatte ich schon hier Mai 2016 (nach ca 6 Monaten wurden die USB-Ports net mehr anerkannt)
Mit dem Erhalt des Geldes für das Asus X99-A USB 3.1 kaufte ich mir gebraucht das aktuelle MSI X99A SLI PLUS (März 2017). Vom Asus-Brett war ich sehr zu frieden, da es ein extra Anschluss für die Pumpe hatte bzw. für den OC besser war als das MSI-Brett. August 2017 bin ich dann von meinem Prolimatech Genesis auf Alphacool Eisbaer 360 (gebraucht-kauf) umgestiegen, da der Lukü die Temps durch OC nicht mehr halten kann im passenden rahmen. August diesen Jahres ersetze ich die 3 Eiswind-Lüfter durch BQ SW3 120mm HS PWM und füllte die Pumpe mit Alphacool 18188 CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml wieder auf, dass sie mit rasseln anfing und dies 1 Zeichen von zu wenig Kühlflüssigkeit war. Seitdem bin ich mit der AIO super zufrieden, auch wenn ich mir vorstellen kann mit der zukünftigen 1080ti beide unter Wasser @ Custom zu setzen.
Sorry für den OT zur Hardware-Änderung.
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe.
Seht Ihr es ähnlich, dass es am Board liegt oder glaubt Ihr gar das PINs verbogen sein könnte und dadurch die Reiter in CPU-Z so aussehen bzw. das System letztens abschmierte.
Dirk
Dirk
