Ivy Bridge-E im Test: Intel Core i7-4960X
Wäre dafür ein 4770k, 4820 oder eventuell ein 1150er Xeon am besten geeignet?
Zwischen 4770K und 4820K liegen sogut wie keine Leistungsunterschiede. Letzterer hat etwas mehr Takt und 10MB Cache... Ersterer etwas weniger Takt, dafür aber auch ~7% mehr IPC Performance. Sprich gleicht den Takt der Ivy-E CPU dahingehend quasi aus. Der Cache kann was bringen, muss aber nicht... Beim Spielen oftmals scheinbar eher zu vernachlässigen. Es sei denn, es gibt ein äußerstes CPU Limit, dann kann der mehr Cache schon ein paar Prozente bringen.
Was den Xeon angeht, der kann kein OC -> spielt OC keine Rolle, wäre er eine echte Alternative, zumal man ein sehr gutes P/L bekommt, wenn man nicht das größte Modell nimmt. Von der Leistung her quasi identisch mit den gleich taktenden i5/i7 Modelen -> dafür aber idR fast immer SMT an Board -> kann ebenso Performance bringen (~25%+)
Unterm Strich halt bleibt die Frage, was du genau vor hast.
S2011 lohnt imho eigentlich nur dann wirklich, wenn man A) nen Hexacore drauf baut oder B) mehr wie 32GB RAM benötigt oder C) die PCIe Lanes braucht...
Dem gegenüber steht die pauschal etwas günstigere S1150 Platform mit den i5/i7 oder Xeon E3 CPUs. Nur sollte man halt nicht den "Fehler" begehen und beispielsweise irgend so ein angebliches HighEnd Brett für 225€+ beim S1150 kaufen dann noch auf OC gänzlich verzichten... Denn dann verballerst du Kohle in dem Brett und hättest mit S2011 eine nicht primär schlechtere Basis bekommen... Da sind zwar die Boards etwas teurer als die einsteiger S1150 Bretter -> aber wenn man 200€+ für S1150 Board ausgibt, kann man auch 200€+ für S2011 einplanen und kommt unterm Strich nicht nennenswert "schlechter" weg. (Sachen wie natives USB oder natives SATA 6G mal außen vor -> das kann der Z87 zwar theoretisch, aber gerade die 6G SATA Ports sind zu "mau" angebunden um da wirklichen volllast durchschieben zu können)
OC Krücke, Messe/Vorführware, Retouren etc.
Tja, das mit der OC Krücke vermute ich auch ---> in dem Fall kann man den Krüppel lt. FAG doch einfach retournieren !!
Der Heatspreader ist beim 4960X ja verlötet -> Intels High-End-CPU
Kann man dann davon ausgehen dass das beim 4930k auch so ist?
ja, das sollte alles die selbe Suppe sein... Gab zumindest wohl auch keine Meldungen vom Gegenteil. Zumal der 30K auf dem gleichen DIE aufbaut wie der 60X -> und die Hexacores sind bei Intel für S2011 alle samt verlötet. Da wird Intel für eine einzige CPU nicht ne andere Produktionslinie fahren.
Ich hab mich immer schon gewundert wegen der Threads mit den hohen Temps.
Kann ich ja irgendwie nicht nachvollziehen.
