[Sammelthread] Jetway HA07 Ultra (AMD 790GX)
Endlich bin ich auch zum testen dieses Boards gekommen und hier mal der erste Teil der Review über Board und Bios.
Ansich ist dieses Mainboard in Europa nicht erhältlich, jedoch konnte ich einen Shop finden, der es ins Programm aufgenommen hat und ich konnte auch eine Forumsaktions für Forumdeluxx user aushandeln.
Bei diesem Händler kann man das board mittels folgendem Code "4580531" als Forumuser zum ermässigten Preis bestellen http://www.syswork.at/
Was der genaue Preis ist, erfrag ich morgen. Heut haben sie leider schon zu.
Hier noch der direkte Link zum Board bei dem Händler http://www.syswork.at/?artid=mb-0195&from=Direkt
Hab einen Screen gebastelt, damit man sieht wie man den Code eingibt, damit man dass Board zum vergünstigten Preis bekommt.
1. Board in den Warenkorb
2. Registrieren und Versanddaten und co eingeben
3. Versandart auswählen (Vorkasse/Nachname/Selbstabholung)
4. Invitations Code "4580531" vor dem Absenden der Bestellung eingeben
5. Auf Bestellung absenden klicken
1. Technische Daten
1. AMD™ 790GX Chipset and AMD™ SB750 Chipset
2. Supports AMD AM2+ Phenom™/ AM2 Athlon64 series processors
3. High-polymer solid electrolysis aluminum capacitors
4. Integrated ATI Radeon HD 3300 GPU(For Directx 10)
5. Support AMD OverDrive(AOD) Technology
6. Supports ATI Hybrid CrossFire Technology
7. Supports ATI CrossFireX Technology
8. Supports Dual Channel DDR2 1066/800
9. Integrated Serial ATA2 3Gb/s with RAID function
10. Integrated Gigabit LAN and e-SATA
11. Integrated ALC888 HD Audio CODEC with 8.0 CH
12. Supports Blu-ray/Full HD DVD playback
13. CPU Vcore 7-Shift / DVI Port/ Debug Port/HDMI port/VGA port
14. Ready for Windows® Vista™
15. Integrated DDR3 128MB side port memory
16. ATX Form Factor
Nähere Details, Biosupdate uvm sind unter folgendem Link zu finden http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544
2.Verpackung
Man bemerkt sofort.......Jetway kommt aus Asien.
3. Zubehör
Handbuch und eine CD mit allen nötigen Software liegt neben dem abgelichteten Zubehör natürlich auch bei.
4. Mainbaord
Die Heatpipe Lösung ist sehr gelungen und wurde von der SB getrennt, da diese fast garnicht warm wird und auch den Grossen Vorteil hat, dass die Sb nicht von der NB erwärmt wird.
Der zusätzliche Stromanschluss wie man es ansonsten nur von wenigen Herstellern gewohnt ist, ist ebenso vorahenden wie ein Display mit Fehlercodeanzeige!
Auf Pushins wurde fast zur gänze verzichtet. Anstelledessen kommen Schrauben mit Spannfedern zum Einsatz.
Die ersichtlchen Power, Reset und C-Mos Taster werden allen die gerne Übertakten sehr hilfreich sein und einiges an Zeit sparen!
Last but not least wurden Blaue Leds Verbaut, die das Jetway Logo auch im finstern sichtbar machen.
Unterm Strich wurde alles sehr schön Verarbeitet!
5. Bios
Unbedingt das neueste Bios Flashen, denn erst dem A2 bios hat man die Möglichkeit eine Sicherung des Bios abzuspeichern und nur dann ist das V-Core Menü so feinstufiig!
7.11.2008 herute wurde das neue A3 bios releast und nun hat man auch die möglichkeit die CPU NB spannung einzustellen, welche auf über 1,4V angehoben werden muss, damit man den rams mehr als 2,0V an spannung zu geben ohne die CPU zu schrotten
Hier der DLL zum aktuellsten Bios http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544#
Flashen funktioniert im Windows mittels dem auf der CD beiliegenden Winflash oder wie gewohnt im DOS.
Die Onboard Grafikkarte kann man auch abschalten und sogar per Bios takten, falls man dies möchte!
V-Core kann man von 0,800V bis 1,55V einstellen und dann zusätzlich noch 5% - 35% über ein zweites V-Core Menü draufgeben und hat dadurch eine extrem fein einstellbare V-Core bis hin zu 2,1V
Bei den Rams kann man bis zu 2,85V geben, was wohl für jeden DDR2 Speicher ausreichen sollte! Weiters sind im Ram Menü sehr viele Einstellungsmöglichkeiten die OC Herzen höher schlagen lassen!
6. V-Core Tabelle & Rechner
Eine V-core Tabelle mit allen möglichen V-Core Kombinationen hab ich auch noch auf die schnelle erstellt.
Recht herzlichen Dank an Santa Claus fürs programmieren diess V-Core Rechner für dieses Mainboard
->Downloadlink V-Core Rechner Jetway HA07 Ultra<-
7. Mod fürs OC
Da in letzter zeit einige Mainboards andrer Hersteller in kombination mit sehr hoch übertakteten Phenoms abgeraucht sind, hab ich dem Jetway H07 Ultra vorab einen Mod verpasst, den ich ungeschaut jedem weiterempfehler würde. Weiters wäre es für eine lange Lebensdauer ratsam die zusätzlich angebrachten GBA kühler mit einem Lüfter zu kühlen. Nicht nur bei diesem MOBO sondern bei jedem!
Ich habe dafür die BGA kühler von Enzotech verwendet http://geizhals.at/eu/?cat=coolram&...f&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=
8. Weitere Reviews
http://www.syndrome-oc.net
http://www.tweakpc.de/
9. Tests
Ich habe die CPU zuvor auf einem Asus M3A MVP Deluxe vorgetestet
Dort waren lediglich 3200 primebar aber nicht stable! Anstelle Primefehler beim Testen, bekam ich immer nur Reboots und an ein Booten bei 3300 oder mehr war garnicht zu denken
Nun zu den Tests der selben CPU am Jetway.
Hier war ein normaler Gebrauch von Prime kein problem. Kein einfaches Rebooten sonder wenn der Takt zu hoch war, stieg wie es sich gehört eine Core aus
Phenom 9950 bei 3366 Mhz @ Prime (Direkt aus dem Bios gebootet)
CPU-Z Validation Phenom 9950 bei 3700 Mhz (Direkt aus dem Bios gebootet)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=450204
wenn ich den 1066er ramteiler einstell, meinen REF-Takt wie auf dem asus und die timings auch von hand einstell, passiert nix ;) kein bild kein ton.. dementsprechend weiss ich auch nicht was die VCore macht ;) aber da muss ich nochmal n bisschen genauer testen.
stell mal nur die timings ein und lass die subs mal auf auto und zieh sie erst später im win an und fixier dann dass ergebnis im bios
hab auch schon die timings HOCH gesetzt.. alles soweit auf 6.. kannst knicken, ich denk ma der speichercontroller meines Phenoms muckt da.. 1066 und aufwärts kann ja mucken machen bei den dingern.
der oberste ist standardmässig auf auto und da kann es sein, dass das mobo mit Cl3 zu booten probiert
stell den mal auf 5 und die andren auch auf 5 und die subs auf auto
und lass dem mobo zeit beim booten. wenn man settings verändert braucht es beim ersten boot etwas länger
hast du cpu spread spectrum auf dissabled und aod auch?
onboard graka deaktiviert?
bzw mach mal ein par pics von deinen bioseinstellungen.
jepp, beides deaktiviert sowie die onboard-graka ausgeschaltet. pics kann ich gerade nicht machen, da ich arbeiten bin.
EDIT:
achja bin mit dem jetway allerdings schon höher gekommen was meinen NB-Takt angeht.. anstatt 1,800MHz rennt meine CPU auf dem Brett mit 2100MHz
na dann amch mal später pics und ich vergleich sie dann mit meinen settings
kanns ja nicht geben dass der 1066er bei dir nicht will!
denk drann.. ich MUSS übern REF-takt OC um auf meine MHz zu kommen. dementsprechend wird auch der ram hochgejagt :-/ naja bis zum deneb werd ichs überleben ;D
muss mal loopy fragen :-)
mit nem v-mod für die nb geht reftaktmässig sicher noch einiges auf dem mobo *fg*
jetway traut sich da vermutlich mit 1,35V laut bios nicht mehr zu, da ja standardmässig kein lüfter auf der heatpipe ist. frei nach dem motto tote mobos durch phenom OC gibt es ja bereits genug!
muss mal den controller ablichten :-)
bzw wenn du schon beim ablichten der bios settings bist, könntest du ja auch gleich ein pic vom controller machen. dann brauch ich meine cam nicht rausholen
Hmm...ich denke, dass Board hol ich mir auch :)
Sieht geil aus, lässt gut übertakten, ist billig!
Ich shice auf den Deneb (Kik-Werbung!)
MfG
immer noch keine versandbestätigung bei mir eingegangen :(
mit dem jetway? keines nur was soll ich mit zwei boards zuhause anfangen. Mein Asus läuft wieder und da gefällt mir einfach das layout noch n tick besser. bekomme auf dem jetway platzprobleme mit meinen Reapern in verbindung mit dem IFX-14.
soa, falls heute niemend ernsthaftes interesse bekundet, schick ich es wieder zurück. rumliegendes geld bringt mir nämlich auch nix ;) 115€ inkl. sind denk ich für n 2 tage altes board n fairer preis, zumal es nun schon 126€ + versand kosten würde.
das ging um mein ASUS.. bei dem hatte ich probleme mit der Vcore in verbindung mit dem 1066er ramteiler. da dies jetzt aber warum auch immer wieder funktioniert *KLICK* behalt ich es doch.
Nein, Bremen - Germany. DPD Abholauftrag is zwar schon für morgen raus aber den könnt ich evt. noch canceln. daher eile falls interesse.
ich probier eben am jetway herum
ein reftakt von 250 und folglich ein HT link von 2500 und ein NB takt von 2500 und dabei ein ramtakt von 500mhz funken schon mal
rams auf ganged bzw unganged ebenso
fehlt nur noch dass ramtuning in dann funkt alles so wie es soll und dann brauch ich nur noch die den multi den die einzelnen cores bei normalen 24/7 temps packen ermitteln :-)
hi,
find das board recht interessant.
Wollt mal wissen ob man da 2 Monitore analog anschließen kann?
und ob 2 22" oder 24" kein problem sind?
Gibts wohl immernoch nur bei dem einen Händler oder?
Schonmal vielen dank für die antworten
MfG
C3T
da bin ich leider überfragt
hab blos zwei monitore mit DVI da
wegen andren händler glaub ich auch nicht dass da noch welche dazukommen werden, da dass board ursprünglich nur für den asiatischen raum bestimmt war
ich dreh bald ab :d freitag die versand bestätigung ;) jeder tag wird schwerer ;) auf der arbeit guckste alle 5 min auf die uhr ob den schon 16 uhr ist :d schlimm und hoffst dann noch das ein paket im zimmer steht :d
EDIT: das mit den monis teste ich gerne mal ;) hab hier nen 19" wide TFT =DVI und nen 17" CRT mit VGA ;)
Sendung in Verteilung 8405 05.12.2008 17:29:09
Sendung in Verteilung 8405 05.12.2008 17:30:08
Sendung in Verteilung 5005 06.12.2008 01:50:15
Sendung in Verteilung 5005 06.12.2008 01:50:17
so schauts aus wenn die sende verfolgung mal geht :) von 30 mal geht sie 1 mal
danke schonmal für die antworten :)
theoretisch müsste es ja möglich sein 2 monitore per vga zu betreiben wenn ichs richtig gelesen habe.
Bin grad am suchen nach teilen und hab mir zurzeit diese ausgesucht:
AMD Athlon X2 4850e
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U
EKL Alpenföhn Groß Clockner
Ich weiß gehört vllt nicht zu 100% hier rein aber sollte doch gehen oder?
oder gibt es evtl. mit dem Kühler probleme?
:( *heul* ich wusste es genau mir passiert es bios update mit dem win programm und was passiert Bluescreen seit dem nur noch FF auf der anzeige und kein bild ?!! ist mein board noch zu retten bitte um schnelle hilfe
