Schaust du unter deine MX518, siehst du 3 Schrauben. Oder uach nicht, da von Aufklebern verdeckt. Also diese abpulen und dann die schrauben lösen. Achtung, gehäuse anheben. Nun fällt dir vill. die ganze Mechanik entgegen
Aber das ist das kleiner problem. Weiter gehts: Auf der Platine der Maus ist ein kleiner stecker. Den nimmst du ab und kannst das Kabel dann gemütlich aus dem Case der Maus führen, schon hast du es lose. Dann ziehst du den Sleeve von der Seite mit dem kleinen Stecker aus rüber
ist nicht soo leicht, weil du das dicke Kabel ja drunter hast aber es geht. Meins sieht auch scheusslich aus aber es war ma n Versuch..
Grüße
Grüße
