Kann das Mainboard OC bei GTX 680 bremsen?
mcmurphy100
ein etwas ungewöhnlicher Titel für ein Thema, aber ich vermute, dass mir mein Mainboard einen Strich durch die Rechnung macht,
wenn ich versuche, aus meiner neuen EVGA GTX 680 FTW 4GB das letzte rauszuholen.
Es ist bereits die zweite Karte, wo bei der GPU genau bei 1228 MHz Boost Schluss ist, wenn ich Basistakt +46 = 1130MHz einstelle.
(Die Karte hat ab Werk 1084 MHz). Der Speicher geht bis 3610 MHz.
Dies funktioniert sogar mit undervolting auf 825mV und ohne Erhöhung des Power Target (wobei in der Praxis meist 1,15V anliegen).
Die GPU scheint mehr zu können als die 1228 MHz.
Darüber geht nichts mehr stabil - auch nicht mit max Spannung und max Power Target, genau wie bei der anderen gleichen Karte.
Selbst bei ca. 70°C GPU Temperatur stürzen etwas höhere Frequenzen nach kurzer Zeit ab in den gängigen Benchmarks (Heaven 3.0 und 3DMark).
Häufig wird berichtet von stabil erreichbaren 1270 bis 1310 MHz Boost Takt.
Kann es sein, dass das Mainboard den maximalen GPU-Takt durch Spannung etc. beeinflusst?
Dies ist mein System:
Mainboard: Asus P6T Deluxe, mit Core i7 920, @ 3,6 GHz, 12GB DDR3
Das Netzteil ist brandneu: be quiet 580W Straight Power
Habt Ihr eine Idee oder kann man im BIOS ggf. etwas anders einstellen?
(Ich hab jetzt mal im BIOS leicht PCIE Voltage hochgesetzt bzw. Bustakt von 100MHz auf 120, aber keine Veränderung).
Danke und viele Grüße
mcmurphy100
