Kingston RAM-Timings: Brauche Hilfe
Friedli
Beim Alpamare CH
Hallo! Ich habe ein Asus P4C800-E Deluxe Mainboard und verwende Kingston KHX3200AK2/1G (Dual Channel Kit 2x 512 MB). PAT ist aktiviert. Der sollte mit den Timings 2-3-2-6-1T laufen. Nur was heisst das jetzt? Im BIOS kann ich Folgendes einstellen:
Cas Latency (2, 2,5, 3) SPD@2,5
RAS Precharge (2, 3, 4) SPD@3
RAS to CAS Delay (2, 3, 4) SPD@3
Precharge Delay (5, 6, 7, 8)
Burst Length (4, 8)
Hintere Werte sind Timings nach SPD (frei nach CPU-Z), und die stimmen mit den Angaben nicht überein.
CPU-Z gibt bei Timings nach SPD noch an "Cycle Time 8", nur weiss ich jetzt nicht für was im Bios das jetzt stehen soll.
Bei bisher sämmtlichen Versuchen die Timings manuell (und natürlich niedriger) einzustellen kommt nur noch ein BIOS-Checksumm-Error und ich muss flashen. :wall:
Wahrscheinlich bin ich zu blöd und verwechsle irgend etwas.
Es gibt so viele unterschiedliche Bezeichnungen und Reihenfolgen wie die Werte angeben werden, da hilft mir auch Suchen nicht mehr.
Kann mir bitte einer sagen was ich jetzt im BIOS einstellen muss, um zu niedrigen, angegeben Timings zu kommen? Übrigens habe ich immer mit CAS Latency 2,5 probiert, weil ich schon hörte das der i875P nicht mit tCL 2 zurechtkommt. Danke
Die Kingston sollten eigentlich mit nachstehenden timings bei 2.7 oder 2.8Vdimm so laufen:
Cas Latency: 2
RAS Precharge: 2
RAS to CAS Delay: 3
Precharge Delay: 6
Die Burst Length ist dabei relativ egal. 8 soll angeblich schneller als 4 sein aber das ist kein Wert der per SPD "vorgegeben" wird.
Übrigens ist auf deinen Kingston CH-5 verbaut. Der kann beim 5:4 Teiler Probleme machen...
