[Sammelthread] Kodi - open source Mediacenter
Sorry, habe dich gerade mit differentRob verwechselt. Siehe seite zuvor, der hatte ja nach einem Fertigen HTPC mit XBMC gefragt.
AW: XBMC - open source Mediacenter
Kann ich bei XBMC eigentlich irgendwie erreichen, dass DTS als Dolby Digital oder ähnliches ausgegeben wird? Die Soundbar gibt (noch) kein DTS wieder ;)
ahso ^^, hast mich ganz schön verwirrt. :d
Ja, du kamst mit deinem Beitrag 4076 dazwischen, mein 4077 war nicht für dich gedacht, habe es nach bearbeitet ;)
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
Nein alle die ich probiert haben brechen mit der Begründung das keine unterstütze HW gefunden wurde die Installation leider ab.
Windows 7 64 bit?
Welche GPU genau?
Welche Versionen hattest du versucht?
Hier die mal versucht?
Graphics: Intel® HD Graphics Driver for Windows* 7
Installs the video graphics driver version 9.18.10.3131 for Intel® Desktop Boards with Intel® HD Graphics.
OS: Windows 7 (32-bit)*, Windows 7 (64-bit)*
6/3/2013
9.18.10.3131
Previously released
Drivers
-> https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22654&lang=eng
@ //differentRob:
Es muss ja auch nicht immer windows sein, OpenElec ist eine fertige Linux Distri incl XBMC und VDR, in 2 min installiert und ressourcensparender als Windows.
Keine Treiber, keine Updates, kein Anti Virus, alles ootb:
http://www.hardwareluxx.de/community/f89/openelec-tv-super-schmales-xbmc-mit-fast-boot-777714.html
https://www.youtube.com/watch?v=EhnbzhVLjNo
Das geht ja ruck zuck :d
das werd ich mir genauer ansehen. Kann ich mir ne win Lizenz sparen :)
Der 2012er von der 4000 wird natürlich nicht gehen, ist ja eine neuere Hardware mit einem alten Treiber.
Scheint für Haswell wohl noch nichts passendes zu geben, müsstest also warten bis es gefixt ist, erkannt haben
Sie es ja laut dem Intel Forum.
@ differentRob: Mach das, du kannst das auch auf einen USB Stick installieren, am besten aber andere Platten
dann abklemmen. Brauchst also dann einen Stick mit dem Installmedium und einen wo es drauf soll.
Nur zum gucken und testen reicht das aufm Stick, und wenn du einen schnellen Stick hast (Sandisk Cruzer Extreme
z.B. - http://geizhals.de/a796824.html) kann man es auch permanent dort drauf laufen lassen.
Jetzt hab ich mal ne Frage und zwar hab ich momentan nen HTPC mit nem iMON Empfänger und einer Harmony One+ ich steige aber demnächst auf ein Bitfenix Prodigy Gehäuse um und da bräuchte ich einen IR oder Funkempfänger um den PC damit steuern zu können. Wichtig ist mir das man damit auch den PC ein und ausschalten kann. Gibt es sowas?
Funktioniert das nicht auch mit dem IR Empfänger von der MCE FB?
Wo hängt der dran? am USB? Der hat im S5 Modus ja keinen Strom normal, soweit ich weiß.
Ja an USB. Also das mit dem ein und ausschalten geht also nur wenn man entweder einen ATX Zwischenstecker hat oder einen Empfänger der an den IR Anschluss dran ist richtig?
nicht IR, CIR muss es sein. Es soll wohl auch irgendwie über USB gehen manchmal, ich weiß aber nicht wie und wo, und ob das zuverlässig klappt.
Wenn du die Sachen eh da hast, probiere es doch aus? Bzw. guck ob deine USB Maus im Aus Zustand leuchtet und Strom hat?!
Evtl. geht es damit auch über COM Port - Infrarot-Empfnger mit Einschalter Wenn du noch einen da hast.
Kann mir jemand sagen, wie ich einstellen kann, dass XBMC die GeForce 620m meines Laptops nutzt statt der HD4000?
Du kannst im BIOS deines Laptops einstellen welche GPU verwendet werden soll.
das macht XBMC automatisch wenn du DTS in den Audio Settings von XBMC deaktivierst. Siehe [FAQ] Audio- und VideoEinstellungen in XBMC und OS - XBMC allgemein. - XBMCNerds
Hab ich grade mitbekommen, hatte 2.0 als Setup eingestellt, also nur Stereo, aber jetzt hab ich quasi bei allen Surround Formaten geruckel und keinen Ton...
Kann es sein, dass der LEC650 über HDMI in (Port 2 oder 3, an 1 hängt die Dreambox) keinen Surroundsound zum optischen Ausgang transportieren kann?
Wenn die Verkabelung ist HTPC -> TV -> Soundanlage ist es normal, dass nur Stereo ausgegeben werden kann. Das liegt am HDMI Handshake zwischen HTPC und TV. Die beiden machen aus, dass nur Stereo übermittelt wird. Daher kann dann der TV auch nur Stereo weiterleiten.
Du wirst wohl oder über den HTPC direkt mit der Soundanlage verkabeln müssen. Dann sollten alle Tonformate, welche die Soundanlage unterstützt, auch funktionieren.
Okay! Danke, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ist es bei neueren TVs noch genauso? Wenn ja, gibt es Switches für optical audio die sich mit einer Harmony problemlos bedienen lassen?
Schöne Grüße
Corruptipn in XBMC fixed
Corruption in XBMC
CT324 schrieb:
I was able to fix the graphics corruption problem on my install of XBMC 12.2 and Windows x64 as follows. Although the readme.txt says these are Windows 8 drivers, they work fine on Windows 7. Intel seems to use a unified graphics driver for 8 and 7, and this theory played out here.
- Download the x64 3214 beta drivers zip file at the following link: http://downloadmirror.intel.com/22935/a08/Win64_1533b.zip
If you need the 32-bit 3214 beta drivers look here. I have not tested these like the 64 bit drivers.
http://downloadmirror.intel.com/22938/a08/Win32_1533b.zip
Extract the zip file and run setup.exe. Install drivers and reboot.
..bei mir funktioniert es unter Windows 7 32Bit mit HD4000 und bei einen Haswell wird es sicher auch funktionieren.
Hallo Leute,
habe leider jetzt auch mal ein Problem wo ich langsam nicht mehr weiter weiß. Habe auf meinem HTPC mit Win8 XBMC installiert und bin auch begeistert. Verwalte die Datenbank mit MediaElch. Dort habe ich z.b. NCIS Staffel 5 komplett getaggt. Alles ist nach dem gleichem Schema von der gleichen Aufnahme Quelle. Er findet aber trotzdem 2 Episoden nicht.
Das gleiche ist quasi bei einer Konzert DVD wo nur die 1.te Image Datei erkannt wird, die 2.te aber leider nicht. Habe nur den Namen bei Media Elch zur Unterscheidung eingegeben.
Oder kann es sein das ich XBMC sagen muss es soll Ausschließlich die *.nfo Dateien nutzen, hab da nichts passendes gefunden.
Wäre für jeden Tipp sehr Dankbar.
Welche beiden Episoden werden denn nicht gefunden. Ich habe von MediaElch keine Ahnung und Scrape immer alles direkt mit XBMC. Schau doch am besten mal direkt auf der Seite des verwendeten Scrapers ob es dort die beiden Episoden überhaupt gibt.
Ich benutze TheTVDB als Scraper und auf deren Webseite gibt es eigentlich immer alle Folgen. Allerdings Variiert die Nummerierung hier und da, da es in verschiedenen Ländern teils unterschiedliche gibt,
Der XBMC Scraper nimmt immer zuerst die Lokalen Infos und schaut nur dann Online nach wenn er lokal nichts findet. Siehe dazu [HowTo] Video-, Film- und Serien-Scraper einstellen -> XBMC Datenbank füllen - Die XBMC Datenbank. - XBMCNerds
Hmm okay dann schaue ich das später mal direkt nach.
Die Episoden sind 14 und 15 von 19. Es gibt da auch keine Sonder oder Doppelfolge das ist ja das komische. Sie werden bei Media Elch auch richtig erkannt und Fanarts runtergeladen und alles. Nur Sie stehen halt nicht in der XBMC Datenbank.
Dann schau dir mal die NFO Dateien von den beiden Folgen an. Irgendwo muss da ja ein Fehler drin sein ...
Danke dir Keibertz
Hab jetzt ein Problem behoben und das nächste gefunden. :d
Hatte die Freigabe mit HaneWin NFS gemacht, da ich vorher die Freigabe für die Popcorn Hour eingerichtet hatte (lange geschichte).
Habe diese jetzt auf smb geändert und schon findet er alle Serien, keine ahnung warum.
Habe mir darauf hin die Log Datei von XBMC mal angeschaut, aber komme da nicht weiter was diese Fehlermeldungen zu sagen haben.
21:49:40 T:3928 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
21:49:40 T:3928 NOTICE: Starting XBMC (12.2 Git:20130502-32b1a5e), Platform: Windows 8 64-bit, build 9200. Built on May 2 2013 (compiler 1600)
21:49:40 T:3928 NOTICE: AMD A10-6800K APU with Radeon(tm) HD Graphics
21:49:40 T:3928 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 32Hz
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running with restricted rights
21:49:40 T:3928 NOTICE: Aero is enabled
21:49:40 T:3928 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
21:49:40 T:3928 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
21:49:40 T:3928 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Hulk\AppData\Roaming\XBMC\userdata
21:49:40 T:3928 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Hulk\AppData\Roaming\XBMC\
21:49:40 T:3928 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Hulk\AppData\Roaming\XBMC\cache
21:49:40 T:3928 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
21:49:40 T:3928 NOTICE: Local hostname: HTPC
21:49:40 T:3928 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Hulk\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
21:49:40 T:3928 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
21:49:40 T:3928 NOTICE: Enumerated DirectSound devices:
21:49:40 T:3928 NOTICE: Device 1
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_deviceName : {E1752AFE-613A-49A6-9040-7B007994D78F}
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_displayName : HDMI - 1 - DENON-AVR (AMD High Definition Audio Device)
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: 1 - DENON-AVR (AMD High Definition Audio Device)
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_channels : FL,FR
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_sampleRates : 48000
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_AC3
21:49:40 T:3928 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: 1 - DENON-AVR (AMD High Definition Audio Device)
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_channels : FL,FR,FC,LFE,SL,SR,BL,BR
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_sampleRates : 192000,176400,96000,88200,48000,44100,32000
21:49:40 T:3928 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTSHD,AE_FMT_TRUEHD,AE_FMT_EAC3,AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S24LE4,AE_FMT_S24BE4,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_LPCM
21:49:40 T:3928 NOTICE: load settings...
21:49:40 T:3928 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
21:49:40 T:3928 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
21:49:40 T:3928 NOTICE: Getting hardware information now...
21:49:40 T:3928 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
21:49:40 T:3928 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
21:49:40 T:3928 NOTICE: Loading player core factory settings from special://profile/playercorefactory.xml.
21:49:40 T:3928 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
21:49:40 T:3928 NOTICE: Loaded settings file from special://profile/advancedsettings.xml
21:49:40 T:3928 NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
<advancedsettings>
<fullscreen>true</fullscreen>
<musiclibrary>
<itemseparator>/</itemseparator>
</musiclibrary>
<video>
<timeseekforward>10</timeseekforward>
<timeseekbackward>-10</timeseekbackward>
</video>
<audio>
<!-- Time to seek forward in seconds when doing a short seek. Defaults to 30. -->
</audio>
<navigatevirtualkeyboard>true</navigatevirtualkeyboard>
</advancedsettings>
21:49:40 T:3928 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
21:49:40 T:3928 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
21:49:40 T:3928 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
21:49:40 T:3928 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
21:49:40 T:3928 NOTICE: Log level changed to 0
21:49:40 T:3928 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
21:49:40 T:4948 NOTICE: Thread CSoftAE start, auto delete: false
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running database version Addons15
21:49:40 T:52 NOTICE: Thread XBMC Peripherals start, auto delete: false
21:49:40 T:2872 NOTICE: Thread CRemoteControl start, auto delete: false
21:49:40 T:192 NOTICE: Thread XBMC Peripherals start, auto delete: false
21:49:40 T:3928 NOTICE: Found screen: Dummy Monitor on RDPUDD Chained DD, adapter 0.
21:49:40 T:3928 NOTICE: Primary mode: 1920x1080 @ 32.00 - Full Screen
21:49:40 T:3928 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 32.00 - Full Screen
21:49:40 T:3928 NOTICE: Checking resolution 16
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running database version ViewModes4
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running database version Textures13
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running database version MyMusic32
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running database version MyVideos75
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running database version TV22
21:49:40 T:3928 NOTICE: Running database version Epg7
21:49:40 T:3928 NOTICE: initializing playlistplayer
21:49:40 T:3928 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
21:49:41 T:3608 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:49:41 T:3928 NOTICE: CApplication::UpdateLibraries - Starting music library startup scan
21:49:41 T:3928 NOTICE: initialize done
21:49:41 T:2040 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:49:41 T:3920 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
21:49:41 T:3920 NOTICE: Thread CMusicInfoScanner start, auto delete: false
21:49:41 T:3728 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:49:41 T:3608 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:41 T:3928 NOTICE: Running the application...
21:49:41 T:1276 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:49:41 T:4748 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
21:49:41 T:1240 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:49:41 T:3928 NOTICE: Webserver: Starting...
21:49:41 T:3928 NOTICE: WebServer: Started the webserver
21:49:41 T:3928 NOTICE: ES: Starting event server
21:49:41 T:3928 NOTICE: starting zeroconf publishing
21:49:41 T:4544 NOTICE: Thread CTCPServer start, auto delete: false
21:49:41 T:2364 NOTICE: Thread CEventServer start, auto delete: false
21:49:41 T:2364 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 0.0.0.0:9777
21:49:41 T:2364 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
21:49:41 T:1132 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
21:49:41 T:2864 NOTICE: Thread AirPlayServer start, auto delete: false
21:49:41 T:4692 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
21:49:41 T:2012 NOTICE: Thread CMusicInfoScanner start, auto delete: false
21:49:41 T:3920 NOTICE: My Music: Scanning for music info using worker thread, operation took 00:00
21:49:41 T:456 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:49:41 T:2040 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:41 T:2944 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:41 T:4028 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:41 T:3728 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:41 T:3608 NOTICE: service.libraryautoupdate: Update Library Service starting...
21:49:41 T:3608 NOTICE: service.libraryautoupdate: update timers
21:49:42 T:1276 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:42 T:1240 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:42 T:456 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:42 T:2320 NOTICE: Thread CAlarmClock start, auto delete: false
21:49:42 T:3728 NOTICE: StorageServer Module loaded RUN
21:49:42 T:3728 NOTICE: StorageClient-2.5.2 Starting server
21:49:42 T:3728 NOTICE: StorageServer-2.5.2 Storage Server starting C:\Users\Hulk\AppData\Roaming\XBMC\cache\commoncache.db
21:49:42 T:2424 NOTICE: Thread CRssReader start, auto delete: false
21:49:47 T:4376 NOTICE: Thread Background Loader start, auto delete: false
21:49:47 T:4304 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:49:47 T:4692 ERROR: Texture manager unable to load file: special://skin/backgrounds/default.jpg
21:49:47 T:4304 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:49:50 T:3896 NOTICE: Thread Background Loader start, auto delete: false
21:49:50 T:4692 ERROR: Texture manager unable to load file: special://skin/backgrounds/default.jpg
21:50:12 T:200 ERROR: Previous line repeats 1 times.
21:50:12 T:200 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:50:12 T:200 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:50:17 T:4312 NOTICE: Thread CRssReader start, auto delete: false
21:50:24 T:2232 NOTICE: Thread CVideoInfoScanner start, auto delete: false
21:50:24 T:3176 NOTICE: Thread Background Loader start, auto delete: false
21:50:24 T:2232 NOTICE: VideoInfoScanner: Starting scan ..
21:50:24 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Bones - Die Knochen Jägerin/.actors
21:50:28 T:2232 ERROR: Previous line repeats 89 times.
21:50:28 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Breaking Bad/.actors
21:50:32 T:2292 ERROR: Previous line repeats 26 times.
21:50:32 T:2292 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:50:32 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Breaking Bad/.actors
21:50:32 T:2292 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:50:33 T:2232 ERROR: Previous line repeats 18 times.
21:50:33 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Chuck/.actors
21:50:38 T:2232 ERROR: Previous line repeats 51 times.
21:50:38 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Dr. House/.actors
21:50:43 T:2232 ERROR: Previous line repeats 119 times.
21:50:43 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Hawaii Five O/.actors
21:50:45 T:2232 ERROR: Previous line repeats 41 times.
21:50:45 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/How I met your Mother/.actors
21:50:48 T:2232 ERROR: Previous line repeats 58 times.
21:50:48 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Hör mal wer da Hämmert/.actors
21:50:57 T:2232 ERROR: Previous line repeats 209 times.
21:50:57 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/King of Queens/.actors
21:50:59 T:1132 ERROR: Previous line repeats 19 times.
21:50:59 T:1132 WARNING: JpegIO: Error 53: Not a JPEG file: starts with 0x%02x 0x%02x
21:50:59 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/King of Queens/.actors
21:51:06 T:2232 ERROR: Previous line repeats 162 times.
21:51:06 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Mike & Molly/.actors
21:51:07 T:2232 ERROR: Previous line repeats 14 times.
21:51:07 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/NCIS/.actors
21:51:20 T:2232 ERROR: Previous line repeats 215 times.
21:51:20 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/NCIS LA/.actors
21:51:24 T:2232 ERROR: Previous line repeats 70 times.
21:51:24 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Nikita/.actors
21:51:25 T:2232 WARNING: ADDON::CScraper::NfoUrl: scraper returned multiple results; using first
21:51:26 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Nikita/.actors
21:51:26 T:2232 WARNING: ADDON::CScraper::NfoUrl: scraper returned multiple results; using first
21:51:26 T:2232 WARNING: Previous line repeats 1 times.
21:51:27 T:2232 ERROR: Previous line repeats 3 times.
21:51:27 T:2232 WARNING: ADDON::CScraper::NfoUrl: scraper returned multiple results; using first
21:51:27 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Nikita/.actors
21:51:27 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Pimp my Ride/.actors
21:51:29 T:2232 ERROR: Previous line repeats 36 times.
21:51:29 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Prison Break/.actors
21:51:38 T:2232 ERROR: Previous line repeats 81 times.
21:51:38 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Sherlock/.actors
21:51:38 T:2232 ERROR: Previous line repeats 6 times.
21:51:38 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Stargate Universe/.actors
21:51:40 T:2232 ERROR: Previous line repeats 40 times.
21:51:40 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/the big bang theory/.actors
21:51:51 T:2232 ERROR: Previous line repeats 115 times.
21:51:51 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/The Mentalist/.actors
21:51:58 T:2232 ERROR: Previous line repeats 107 times.
21:51:58 T:2232 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting smb://192.168.0.2/Filme/Serien/Two and half man/.actors
21:52:12 T:2232 ERROR: Previous line repeats 174 times.
21:52:12 T:2232 NOTICE: VideoInfoScanner: Finished scan. Scanning for video info took 01:48
21:52:14 T:3608 NOTICE: service.libraryautoupdate: update timers
21:52:27 T:4988 NOTICE: Thread Background Loader start, auto delete: false
21:52:27 T:3644 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
21:52:27 T:3644 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:52:27 T:3644 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:52:32 T:4748 WARNING: JpegIO: Error 53: Not a JPEG file: starts with 0x%02x 0x%02x
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/0/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/1/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/10/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/2/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/3/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/4/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/5/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/6/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/7/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/8/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/9/?tvshowid=10
21:52:36 T:4692 WARNING: XFILE::CVideoDatabaseDirectory::GetIcon - Unknown nodetype requested videodb://2/2/10/-1/?tvshowid=10
21:52:36 T:1564 NOTICE: Thread Background Loader start, auto delete: false
21:52:40 T:1132 NOTICE: Previous line repeats 3 times.
21:52:40 T:1132 ERROR: Texture manager unable to load file: special://skin/backgrounds/default.jpg
21:52:46 T:2012 NOTICE: Thread XBPyThread start, auto delete: false
21:52:46 T:2012 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
21:52:52 T:3928 NOTICE: Storing total System Uptime
21:52:52 T:3928 NOTICE: Saving settings
21:52:52 T:3928 NOTICE: stop all
21:52:52 T:3928 NOTICE: ES: Stopping event server
21:52:52 T:3928 NOTICE: stopping zeroconf publishing
21:52:52 T:3928 NOTICE: Webserver: Stopping...
21:52:52 T:3928 NOTICE: WebServer: Stopped the webserver
21:52:52 T:3928 NOTICE: Webserver: Stopped...
21:52:52 T:2364 NOTICE: ES: UDP Event server stopped
21:52:52 T:3928 NOTICE: stop sap announcement listener
21:52:52 T:3928 NOTICE: clean cached files!
21:52:52 T:3928 NOTICE: unload skin
21:52:52 T:3928 WARNING: CGUITextureManager::Cleanup: Having to cleanup texture thumb_reflect.png
21:52:52 T:3608 WARNING: The python script "C:\Users\Hulk\AppData\Roaming\XBMC\addons\service.libraryautoupdate\default.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: Monitor
21:52:53 T:2040 WARNING: The python script "C:\Users\Hulk\AppData\Roaming\XBMC\addons\service.skin.widgets\default.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: Monitor,Window,Player
21:52:53 T:3728 NOTICE: StorageServer-2.5.2 Closed down
21:52:53 T:3928 NOTICE: stop python
21:52:54 T:3928 NOTICE: stopped
21:52:54 T:3928 NOTICE: destroy
21:52:54 T:3928 NOTICE: closing down remote control service
21:52:54 T:3928 NOTICE: unload sections
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10013 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10014 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10015 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10016 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10017 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10018 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10019 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10021 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10107 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10115 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 WARNING: Attempted to remove window 10104 from the window manager when it didn't exist
21:52:54 T:3928 NOTICE: application stopped...
Wäre super wenn mir da einer weiterhelfen könnte
Die Fehlermeldungen haben eigentlich nix zu sagen.
Alle Fehlermeldungen nach dem Schema
Sagen nur aus, dass es eben keinen Ordner .actors an dieser Stelle gibt. Wenn du diese Serien/Filme in die XBMC DB aufnimmst und das Addon Artwork Downloader einmal laufen lässt, sollte der Fehler weg sein.
Ist ein Skin Fehler. Hast du an dem Skin rumgeschraubt ? Wenn nein muss das der Skin Entwickler beheben. Da fehlt einfach eine Image Datei auf die der Skin zugreifen will.
Diese Warnings werden durch ein DB Bereinigen behoben.
