[Sammelthread] Kodi - open source Mediacenter
ok, dann war ich immerhin auf dem richtigen Weg mit der DSPlayer XBMC-Version. Diese installiert aber ein uraltes ffdshow, dessen Resizer in Kombination mit meinem avs-Skript zu stark ruckelt. Neuere laufen wesentlich besser. Das hatte ich ja eine Seite zuvor gefragt, was man machen soll, wenn man (ein gutes) ffdshow schon drauf hat.
- soll man das uralte ffshow im XBMC/DSPlayer Paket gar nicht erst installieren lassen? Falls nein, wie kann man dem XBMC dann das schon installierte ffdshow zuweisen?
Und dieses maximal unübersichtliche Wiki ist das Nächste. Ich checke nicht, was man wo machen soll. Es gibt ja mehrere XMLs, welche soll man da nehmen, ist es ein Filter, oder tatsächlich ein Codec, nur eine Rule oder was auch immer.
Also wenn ich das noch richtig weiß regestrierst du in der filterconfig.xml die Codecs, Splitter etc.. die du benutzen möchtest
Code:
  filtersconfig.xml
<filtersconfig>
  <filters>
    <!-- You dont need a path if your filter is registered -->
    <!-- Video decoders -->
    <filter name="mpcvideodec" type="videodec">
      <path>MPCVideoDec.ax</path>
      <guid>{008BAC12-FBAF-497B-9670-BC6F6FBAE2C4}</guid>
      <osdname>MPC Video Decoder</osdname>
    </filter>
    <filter name="ffdvideodec" type="videodec">
      <guid>{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}</guid>
      <osdname>ffdshow Video Decoder</osdname>
    </filter>
    <filter name="ffdvideodxvadec" type="videodec">
      <guid>{0B0EFF97-C750-462C-9488-B10E7D87F1A6}</guid>
      <osdname>ffdshow DXVA Decoder</osdname>
    </filter>
.. und in der mediasconfig.xml weist du mit einer "rule" dann den Codec dem jeweiligen file-format zu!
Das integrierte ffd interessiert einfach garnicht! XMBC drauf > ffdshow drauf > avisynth drauf .... konfigurieren!
Wenn du schon alles konfiguriert hast und ffdshow so schon läuft wie du es willst dann einfach "nurnoch" in den xml's regestrieren und so ... halt wie ich oben schon geschrieben hab!
Eine erfolgsgarantie kann ich dir aber jetzt nicht geben .. ist schon etwas her als ich das das letzte mal konfiguriert habe!
danke für deine Mühe. Leider funktioniert es nicht. Die ffdshows gehen in der Systray nicht auf und die Bildqualität ist unverändert.
In den XBMC Optionen gibts ja u.a. enable DXVA und Postprocessing. Das hat scheinbar keinen Einfluss. Was Postprocessing dort überhaupt für eine Funktion haben soll, ist mir schleierhaft, da es ja keine weitere Konfiguration gibt.
So sehen meine xmls im C:\Users\XXX\AppData\Roaming\XBMC\userdata\dsplayer\ - Ordner aus, evtl liegt ja auch da der Fehler:
filtersconfig.xml (1:1 von dir)
<filtersconfig>
<filters>
</filter>
</filter>
</filter>
</filtersconfig>
mediasconfig.xml
<mediasconfig>
<rule filetypes="ifo">
<source filter="mpcvideodec" />
<video filter="ffdvideodec" />
<audio filter="ffdvideodxvadec" />
</rule>
</mediasconfig>
edit: die guid von MPCVideoDec.ax gibts bei mir gar nicht in der Registry. Das File selber liegt in C:\Program Files\XBMC\system\players\dsplayer . In der Registry steht es nicht.
Ich schreib dir gleich hier rein wie das richtig funktioniert .. mir ist eben der Browser abgeschmiert und alles ist wieder weg -.- .. nochmal von vorn! :wall:
€: Also als erstes musst du XBMC sagen das er den DSplayer verwenden soll!
Das machst du am besten (hat bei mir nur damit funktioniert) über die "playercorefactory.xml", die in dem Verzeichniss "C:\Users\XXX\AppData\Roaming\XBMC\userdata\dsplayer\" erstellt werden muss!
... btw... es gibt auch noch die advancedsettings.xml, als Alternative!
Code:
<playercorefactory>
<rules action="prepend">
<rule filetypes="ts|mpeg|mpg|m2ts" player="dsplayer"/>
</rules>
</playercorefactory>
Dann kannst du natürlich nicht einfach das übernehmen was ich oben gepostet hab ;)
Das muss so aussehen ...
filtersconfig.xml
Code:
<filtersconfig>
  <filters>
    </filter>
  </filters>
</filtersconfig>
mediasconfig.xml
Code:
<mediasconfig>
  <rules>
      <rule filetypes="ts|mpeg|mpg|m2ts">
      <source filter="mpegsource" />
      <splitter filter="mpegsplitter" />
      <audio filter="ffdaudiodec" />
    </rule>
  </rules>
</mediasconfig>
So und die drei Files müssen in das oben genannte Verzeichniss!
Wenn du sicher gehen willst das XBMC alle übernommen hat dan aktiviere den Debug Modus (siehe Systemeinstellungen in XBMC), XBMC kurz neustarten, beenden und dann schaust du dir den Log (xbmc.log mitm Editor öffnen) im XBMC Ordner an und suchst da mal nach
playercorefactory.xml oder standartplayer oder sowas!
Achso die Datein oben sind im Endeffekt für ts, mpeg, mpg und m2ts Files ausgelegt (eine tv aufnahme oder weiß der geier)! Das heiß du brauchst natürlich eine Datei im mpeg2 Format die du abspielen kannst und nur auf diesen Formaten sollte dann dein ffdshow laufen!
Du kannst sicherheitshalber auch mal das OSD in ffdshow aktivieren, daran erkennt man meistens am besten ob ffdshow genutzt wird oder nicht!
Ich hoffe das dir das jetzt etwas mehr hilft, aber um ein bissl Arbeit um dir das selber einzurichten wirst du nicht drum rum kommen! Einfach das HowTo von oben nach unten durcharbeiten, dann wird das schon!
nochmals vielen Dank! Irgendwie hab ich aber den Eindruck, dass er sämtliche XMLs völlig ignoriert, denn am Ergebnnis ändert sich leider nichts. Die ffdshows gehen immer noch nicht ind er systray auf, Bildqualität unverändert.
Mein Pfad ist eigentlich richtig: C:\Users\*****\AppData\Roaming\XBMC\userdata\dsplayer . Dort war auch schon ein shaders.xml
Die playercorefactory.xml bewirkt zB (scheinbar) auch nichts, ich muss das VIDEO_TS.IFO weiterhin im XBMC-Menü mit Rechtsklick und "Öffnen mit" >DSPlayer starten, ansonsten läuft es mit dem Standardplayer (dort kommt kein Bild, sondern er will irgendwas ewig lang zwischenspeichern).
Das Ding macht mich so fertig ...
lade dir doch einfach mal nen mpeg2 file oder so! und probiers nochmal damit oder guck dir den Log an, da siehst du ob er die xmls erkannt hat und die einstellungen übernommen hat, ansonsten kann ich dir da jetzt auch nicht mehr weiter helfen sorry!
Da hilft nur probieren, beim ersten mal ahb ich auch fast nen ganzen tag dran gesessen um es zum laufen zu bekommen!
@romeon: Ich musste bei mir, um einen externen Player einzubinden, die playercorefactory.xml im Verzeichnis C:\Programme\xbmc\userdata erstellen und nicht im Userdata Verzeichnis, das sich in Dokumente und Einstellungen... Besitzer... Anwendungsdaten... xbmc... versteckt.
Vielleicht liegt es daran?
Falls dir das Gefrickel mit dem DSPlayer zu mühselig ist, kannst du übrigens auch einfach den Mediplayer Classic HC als Standardplayer im xbmc definieren.
Dazu musst du nur folgende playercorefactory.xml erstellen (und Pfade und Dateinamen an deinen PC anpassen):
<playercorefactory>
<players>
<player name="MPC-HC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Programme\MPC-HC\mpc-hc.exe</filename>
<args>"{1}" /fullscreen /close</args>
<hidexbmc>true</hidexbmc>
<hideconsole>false</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
</players>
<rules action="overwrite">
<rule video="true" player="MPC-HC">
</rule>
</rules>
Wenn du einen Film startest, startet er dann automatisch Fullscreen im MPC-HC. Wenn er beendet ist, muss man einmal auf den schwarzen Bildschirm klicken, um ins xbmc zurück zu kommen.
Quick & Dirty, kein Stress. :)
Hmm ja könnte sein das es am Verzeichniss liegt, einfach mal ausprobieren!
danke euch beiden, ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an. Das Ding geht mir seit Monaten was auf den Sack, Fortschritt gleich Null.
@Grummel; daran dachte ich natürlich auch schon 1000mal, aber wie löst man das Problem mit der Fernbedienung dann (sollte ich mal so weit kommen)? Tonspur/UTwechsel oder springen ins DVD-Menü sollte halt schon halbwegs intuitiv und ohne Gehangel durch drölf Kontextmenüs gehen ... ein Teufelskreis.
Wenns nur so wär :(. Die Mistsau lädt auch dieses XML offensichtlich nicht. Nicht den geringsten Schimmer, wo man diese XMLs noch ablegen soll, damit er sie beachtet. Ich werde gleich mal vorschlagen, per default noch 50 Ordner definieren zu lassen, in welchen die XMLs auch noch sein dürfen, die dann per Zufall angesprungen und ausgelesen werden ... wobei ich aktuell schon das Gefühl habe, dass es so ist :motz:
Ich habe nach wie vor den XBMC mit DSPlayer in Betrieb (das aktuellste, ca. nen Monat alt).
20:13:40 T:2516 M:958177280 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
20:13:40 T:2516 M:958144512 NOTICE: Starting XBMC, Platform: Windows 7, 32-bit build 7600. Built on Jun 30 2010 (SVN:31520, compiler 1600)
20:13:40 T:2516 M:958144512 NOTICE: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz
20:13:40 T:2516 M:958144512 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 50Hz
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: Running with administrator rights
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files\XBMC
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files\XBMC
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\XXXXXXXXXX\AppData\Roaming\XBMC\userdata
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\XXXXXXXXXX\AppData\Roaming\XBMC
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\XXXXXXXXXX\AppData\Roaming\XBMC\cache
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files\XBMC\XBMC.exe
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: Log File is located: C:\Users\XXXXXXXXXX\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
20:13:40 T:2516 M:958140416 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
20:13:40 T:2516 M:958124032 NOTICE: Setup SDL
20:13:40 T:2516 M:957767680 NOTICE: Found screen: PnP-Monitor (Standard) on Intel(R) HD Graphics, adapter 0.
20:13:40 T:2516 M:957759488 NOTICE: Primary mode: 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957759488 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 59.94 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957759488 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957698048 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 59.94 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957698048 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 29.97i - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957698048 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957698048 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 30.00i - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957698048 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 50.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957685760 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 25.00i - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957681664 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957681664 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 59.94 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957681664 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957685760 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957681664 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957685760 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 50.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957689856 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 59.94 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957739008 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957669376 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957677568 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957673472 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957673472 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 59.94 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957673472 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957673472 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957677568 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957673472 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957681664 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957669376 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957669376 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957681664 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 23.98 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957693952 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 24.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957673472 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957730816 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 25.00i - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957665280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957665280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 29.97i - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957665280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957665280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 30.00i - Full Screen
20:13:40 T:2516 M:957788160 NOTICE: load settings...
20:13:40 T:2516 M:957861888 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
20:13:40 T:2516 M:957845504 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
20:13:40 T:2516 M:957595648 NOTICE: Getting hardware information now...
20:13:40 T:2516 M:957595648 NOTICE: Checking resolution 12
20:13:40 T:2516 M:957591552 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
20:13:40 T:2516 M:957575168 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
20:13:40 T:2516 M:957566976 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
20:13:40 T:2516 M:957566976 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
20:13:40 T:2516 M:957562880 NOTICE: No advancedsettings.xml to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
20:13:40 T:2516 M:957562880 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
20:13:40 T:2516 M:957562880 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
20:13:40 T:2516 M:957562880 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
20:13:40 T:2516 M:957648896 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
20:13:40 T:2516 M:957669376 ERROR: Missing or invalid <name> and/or <path> in source
20:13:40 T:2516 M:957550592 NOTICE: Loading pixel shaders list from special://profile/dsplayer/shaders.xml
20:13:40 T:2516 M:957534208 NOTICE: Loading pixel shaders list from special://xbmc/system/players/dsplayer/shaders/shaders.xml
20:13:40 T:2516 M:957521920 NOTICE: No renderersettings.xml to load (special://masterprofile/dsplayer/renderersettings.xml)
20:13:40 T:2516 M:955404288 WARNING: ADDON: cpluff: 'Not all directories were successfully scanned.'
20:13:41 T:2516 M:925155328 NOTICE: initializing playlistplayer
20:13:41 T:2516 M:925155328 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
20:13:41 T:2516 M:915701760 NOTICE: initialize done
20:13:41 T:2516 M:915693568 NOTICE: Running the application...
20:13:41 T:2516 M:915660800 NOTICE: ES: Starting event server
20:13:41 T:3588 M:915648512 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 127.0.0.1:9777
20:13:41 T:3588 M:915566592 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
20:14:05 T:3560 M:873906176 ERROR: CDVDFileInfo::ExtractThumb - Exception thrown when opening demuxer
20:14:15 T:2436 M:879788032 ERROR: Previous line repeats 5 times.
20:14:15 T:2436 M:879788032 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://masterprofile/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
20:14:15 T:2436 M:879788032 NOTICE: special://masterprofile/dsplayer/filtersconfig.xml does not exist. Skipping.
20:14:15 T:2436 M:879788032 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/filtersconfig.xml (filters configuration).
20:14:15 T:2436 M:879747072 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://masterprofile/dsplayer/mediasconfig.xml (medias configuration).
20:14:15 T:2436 M:879747072 NOTICE: special://masterprofile/dsplayer/mediasconfig.xml does not exist. Skipping.
20:14:15 T:2436 M:879747072 NOTICE: Loading filter core factory settings from special://xbmc/system/players/dsplayer/mediasconfig.xml (medias configuration).
20:14:15 T:2436 M:879734784 NOTICE: Successfully loaded rules
20:14:18 T:2436 M:880652288 NOTICE: CFGLoader::InsertAudioRenderer Successfully added "Default DirectSound Device" to the graph
20:14:18 T:2436 M:880676864 NOTICE: No renderersettings.xml to load (special://masterprofile/dsplayer/renderersettings.xml)
20:14:19 T:2436 M:877891584 NOTICE: CFGLoader::InsertFilter Successfully added "DVD Navigator" to the graph
20:14:19 T:2436 M:877072384 NOTICE: CFGLoader::InsertFilter Successfully added "mpeg2 Video Decoder" to the graph
20:14:19 T:2436 M:874885120 NOTICE: CFGLoader::InsertFilter Successfully added "Mpa Decoder" to the graph
20:14:19 T:2436 M:873828352 ERROR: CChaptersManager::LoadChapters The splitter "DVD Navigator" doesn't support chapters
20:14:19 T:2436 M:873828352 NOTICE: CDSGraph::SetFile No chapters found!
20:14:19 T:3220 M:883380224 NOTICE: Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 23.98 - Full Screen (40)
20:14:44 T:2516 M:867885056 NOTICE: CDSGraph::UnloadGraph Successfully removed "Xbmc EVR" from the graph
20:14:44 T:2516 M:867926016 NOTICE: CDSGraph::UnloadGraph Successfully removed "Default DirectSound Device" from the graph
20:14:44 T:2516 M:867893248 NOTICE: CDSGraph::UnloadGraph Successfully removed "mpeg2 Video Decoder" from the graph
20:14:44 T:2516 M:867926016 NOTICE: CDSGraph::UnloadGraph Successfully removed "Mpa Decoder" from the graph
20:14:44 T:2516 M:867926016 NOTICE: CDSGraph::UnloadGraph Successfully removed "DVD Navigator" from the graph
20:14:45 T:3344 M:810426368 ERROR: CDVDFileInfo::ExtractThumb - Exception thrown when opening demuxer
20:14:45 T:2516 M:860844032 ERROR: Previous line repeats 2 times.
20:14:45 T:2516 M:860844032 NOTICE: CDSPlayer::~CDSPlayer DSPlayer is now closed
20:14:45 T:2080 M:861233152 ERROR: CDVDFileInfo::ExtractThumb - Exception thrown when opening demuxer
20:14:54 T:2516 M:871395328 ERROR: Previous line repeats 2 times.
20:14:54 T:2516 M:871395328 NOTICE: Storing total System Uptime
20:14:54 T:2516 M:871497728 NOTICE: Saving settings
20:14:54 T:2516 M:872251392 NOTICE: stop all
20:14:54 T:2516 M:872251392 NOTICE: ES: Stopping event server
20:14:55 T:3588 M:873107456 NOTICE: ES: UDP Event server stopped
20:14:55 T:2516 M:873115648 NOTICE: stop sap announcement listener
20:14:55 T:2516 M:873111552 NOTICE: clean cached files!
20:14:55 T:2516 M:873099264 NOTICE: unload skin
20:14:55 T:2516 M:877395968 NOTICE: stop python
20:14:55 T:2516 M:876941312 NOTICE: stopped
20:14:55 T:2516 M:876941312 NOTICE: destroy
20:14:55 T:2516 M:877002752 NOTICE: unload sections
evtl kann mir auich jemand sagen, wie er bei einer DVD auf die Idee kommt, mit 24P zu starten ...
Nach angaben des Logs muss die playercorefactory.xml nach in das Masterprofile das nach "C:\Users\XXXXXXXXXX\AppData\Roaming\XBMC\userdata" gemaped wurde, kopiert werden (dort hat er nämlich keine gefunden)!
Also nicht in den "C:\Users\XXX\AppData\Roaming\XBMC\userdata\dsplayer"
sondern in den "C:\Users\XXXXXXXXXX\AppData\Roaming\XBMC\userdata" Ordner!
Schöner über den Bildschirm flackern! ;)
Es sieht einfach besser aus! Für Anfänger vllt rexht wichtig, es spielt fast alles ab was man ihm vorwürft!
so, ich bin dem Wahnsinn wieder ein paar Schritte näher:
externer Player (MPC-HC, Skript von Grummel):
Funktioniert, wenn die playercore in das von cr4sh gepostete Directory geschoben wird.
Vorteile: funktioniert
Nachteile:
* die Bildwiederholrate wird nicht automatisch geändert, auch wenn es in den XBMC Optionen eingestellt wird (evtl Skripte feiner einstellen, damit mkvs nicht über MPC laufen)
* Navigation (MPC) über normale Fernbedienung vergleichsweise unkomfortabel
DS Player (Skripte von cr4sh):
ausprobiert mit mpg-File:
+ funktioniert (ffdshow + avisynth starten)
- ungewohnt hohe CPU-Belastung auf dem zweiten Kern, der ansonsten bei anderen Playern (MPC-HC, Zoom) idlet. Video ruckelt in Abständen relativ stark
ausprobiert mit DVD (VIDEO_TS.IFO):
- DSPlayer startet grundsätzlich bei DVDs mit 24P, ffdshow startet dabei gar nicht, Quali SD-typisch mies
- mit nachgetragener "|ifo" in mediasconfig.xml kommt ein Decodingfehler beim Start
Ich bin noch recht unschlüssig, was ich davon halten soll :confused:. Vielleicht habe ich auch mal wieder was falsch gemacht - aber unbedingt empfehlenswert scheint mir der DS Player aufgrund der hohen CPU load bei aktivem ffdshow jetzt nicht unbedingt zu sein. Außerdem konnte ich über den DS keine DVD starten, wenn ifo in der mediasconfig.xml eingetragen wurde. Und ohne Eintrag startete hingegen ffdshow nicht :).
Wo könnte evtl noch ein Fehler liegen? :confused: Bin weiterhin für alle Tips dankbar! Und nochmals ein dickes Dankeschön an cr4sh für seine Mühe mit mir :d und an Grummel für die Anregung mit dem externen Player :d
Du machst mich fertig :bigok:
Ich kann eigentlich immer nur sagen guck ins Tutorial, da steht eigentlich alles drin!
Heute und morgen hab ich erstmal keine Zeit mehr .. sorry!
Warum die Auslastung auf dem 2. Kern höher ist kann ich dir nicht sage! Am besten du guckst da mal in den Taskmanager und suchst den schuldigen!
Mission erfüllt :d
Spaß! Du hast mir wirklich sehr geholfen, sonst hätte ich das Projekt gekickt. Das Tutorial (engl. Wiki) finde ich gelinde gesagt zum K....., wenn ich nur daran denke, sträuben sich alle Nackenhaare. Statt einer vernünftigen und v.a. übersichtlichen Gliederung gibts zwischendrin jeweils 50m an XMLs, die man wesentlich eleganter hätte unterbringen können. Bei sowas kriege ich Kopfschmerzen und Augenbluten.
Das größere Problem als die evtl fixbare CPU-load ist aber, dass ich IFO nicht eintragen kann bzw. es damit einen Decodingfehler gibt. Offenbar erwartet der DS Player keinen Container ala IFO/VIDEO_TS, sondern wirklich nur "echte" Videofiles ala mpg, vob etc.
Ging das denn bei dir?
bezieht du dich damit auf xbmc? So wie ich das auf der Media Portal Seite gelesen hab hat sich das ja abgesplittet von xbmc und angeblich besser entwickelt.
Für mich ist halt wichtig das alles geht. Meine TV Karte steuern, das Wetter anschaun, Bilder aus Medien Ordner anschaun, etc. ^^
Das alles steht auch auf der Media Portal Seite das es das kann.
Bei XBMC brauch ich anscheinend noch 100 Programme die alles erledigen? :fresse2:
Dann bist du mit Mediaportal besser beraten! Was aber die Optik angeht kommt es nicht an XBMC herran!
wie sagt Noedar so schön ^^ : Funktion geht vor Design -> Design ergibt sich aus der Funktion
Wenn ich damit nich Tv schaun kann nützt mir das netteste Design nichts ^^
Also kann man mit XBMC kein Fernseh direkt schaun, sonder muss über DVBviewer gehen?
Jup obwohl das kein großes Problem ist und der DVB-V, meiner Meinung nach, was TV angeht die Nase vorn hat!
Also ich hab vorher auch MP benutzt, aber das Design, egal welcher Skin, öded ein irgendwann an! Deshalb bin ich auf XBMC/DVBV Mischbetrieb umgestiegen!
Hallo zusammen,
nach den Themen Ember Media Manager und TV werfe ich mal eine ganz andere Frage in den Raum:
Ember funktioniert ja hervorragend für Filme und Serien. Wirklich absolut zu empfehlen. Aber gibt es ein analoges Programm, um Musik zu organisieren? Außerdem stellt sich mir die Frage, ob zB die CD Cover im Musikfile integriert sein soll oder (ähnlich der Struktur bei Filmen und Serien) innerhalb des Albumordners als Extradatei (zB. cover.jpg).
Habe grad eben mal kurz den Tagscanner ausprobiert, aber so wirklich überzeugt hat der mich nicht...
XBMC kann bis auf TV auch alles genannte. Nur halt in schön. aber wer noch TV guckt muss halt mit MP vorlieb nehmen oder DVB-Viewer einbinden (der TV eh am besten von allen kann) :d.
Den einzigen Vorteil den MP hat ist TV. Ansonsten finde ich XBMC in allen anderen Kategorien überragender. XBMC bietet all das was MP auch hat (bis auf TV) nur schöner und besser in meinen Augen.
XBMC stammt vom alten XBOX Mediacenter ab, die XBOX Sparte wurde nun hintersich gelassen und XBMC ist ein reines Linux, Windows und MAC Projekt.
Mediaportal hat mit XBMC nichts am hut.
Und XBMC+DVB Viewer ist ne gute Kombi und gefällt mir besser als nur MP. Aber abwarten bald bekommt auch XBMC TV Unterstützung.
GRuß
danke für die Antworten! Ich hab nun beide installiert. Mit dem unterschied das ich bei Media Portal noch am konfigurieren bin und noch nix von der Oberfläche gesehen hab :fresse2:
XMBC hat echt ne coole Oberfläche. Ich werd wenn ich Zeit hab beides versuchen.
Den DVB Viewer hab ich eh schon gekauft und werd dann auch mal die Kombi probieren.
Klar die Oberfläche ist mir auch nicht unwichtig. Aber wichtiger ist das ich TV schaun UND! aufnehmen kann und zwar mit allen Features wie Timeshift und EPG etc. Das erhoffe ich mir von Media Portal.
Als TV Karte hab ich eine Satelco Easy Watch DVB-C ( baugleich mit KNC ONE? )
dabei ist eine Fernbedienung die per USB angeschlossen ist. -> Wichtig ist mir das ich alles einfach per Fernbedienung steuern kann.
Ich denke ich werd da noch viel Arbeit vor mir haben ^^
Hoffe das ihr mir bei Fragen helfen könnt.
Übrigens @timmaeh:
Die Wurzeln von MediaPortal's liegen im XBox Media Center (XBMC) Projekt. ....
Im Februar 2004, verließ Erwin das Xbox Media Center Projekt und begann mit den Arbeiten an einem neuen Media Center Projekt welches aber unter Microsoft Windows laufen sollte. Dieses Projekt kenn wir nun unter dem Namen MediaPortal. Zu beginn wurde existierender Code vom XBMC Projekt verwendet und umgeschrieben. Im Laufe der Zeit wurde jedoch auch die letzte Code Zeile die noch aus dem XBMC Projekt stammte durch neuen Code ersetzt.
Quelle MediaPortal
Iehhh ein Deserteur. Im hinterkopf hatte ich diese Zeile auch noch, hab sie aber lieber vergessen Mediaportalschrecklichfinder ;).
