stürzt immer noch gelegentlich ab (ca. bei jedem 2. oder 3. Film). Scheinbar ist das aber nur bei mir so, werde deshalb eine Neuinstallation in Betracht ziehen müssen. Diesmal aber nur mit dem Allernötigsten, ohne extra BD-Firlefanz und auch ohne maximal umständlichen upscalen via ffdshow/mpchc ...danke. Ich hab den Film, bei dem ich vorher (noch mit Beta2) nach ca. 15 Minuten einen Absturz hatte mit der Beta3 nun komplett durchschauen können. Mal weiter beobachten ...
Tach,
ist es mittlerweile möglich mit XBMC mkv´s und BDMV ordner in 1080p mit DTS-HD MA im Bitstream ab zu spielen?
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04 & 11.10 - XBMC Eden 11.0 PRE (unstable), ohne PVR, kann man aus dem XBMC Repository von Alexandr Surkov installieren.
1. sudo add-apt-repository ppa:alexandr-surkov/xbmc
2. sudo apt-get update
3. sudo apt-get install xbmc
Mein erster Mediaserver wird der The Raspberry Pi Launch
mit Raspbmc | The minimal Linux distribution for Raspbmc
Ich hoffe die Entwicklung kommt nicht ins haken.
Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS processor with FPU and Videocore 4 GPU
GPU provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-profile decode
GPU is capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with texture filtering and DMA infrastructure
256MB RAM
Boots from SD card, running the Fedora version of Linux
10/100 BaseT Ethernet socket
HDMI socket
USB 2.0 socket
RCA video socket
SD card socket
Powered from microUSB socket
3.5mm audio out jack
Header footprint for camera connection
Size: 85.6 x 53.98 x 17mm
Quelle: http://singularityhub.com/2012/01/1...-manufacturing-has-begun-for-the-35-computer/...
and is powered via a 5 volt micro USB power supply (reportedly it can run quite well off of four AA batteries)
Heute morgen konnte man sie bestellen. Ist aber bereits erstmal ausverkauft. Bei Farnell kannst du aber vorbestellen für die nächste Lieferung
Über Jahre entwickelt und dann so ein jämmerlicher Paperlaunch.
