kurze frage zum anschluß neteil und board
Bimmel
hallo community
war bisher immer nur einleser aber nun muß ich mich anmelden weil ich ein problem habe wo ich nicht weiterkomme.
muß dazu sagen bin nicht so fit in sachen pc wie manch andere hier.
mein problem ist folgendes
board msi p 965 neo
netzteil be-quiet 450 watt
man mag es kaum glauben aber ich komme nicht klar mit den vielen kabeln :(
welche verbunden werden mit board.
ich habe vom netzteil kommend:
atx mainconnector (stromanschluß) das krieg ich ja noch hin
dazu gleich eine frage, der stecker hat 20 pin + 4 pin
wo der 20 polige aufgesteckt wird seh ich ja wo kommt denn der 4 polige hin ?
auf dem board ist 24 polige stromanschluß vorhanden aber daneben ist gleich ein 4 poliger anschluß pwrconn_1
kommen beide stecker jetzt in den 24 poligen anschluß oder der 20 polige in atx und der 4 polige in pwrconn_1 ?
Dein Netzteil hat einen 24-Poligen "ATX 2.2" Anschluss, dort könntest du 4-Pin's abtrennen, die lässt du aber dran und steckst ihn komplett auf dein Board.
Am Netzteil sollte noch ein separater 4-Pin Anschluss sein, den kannst du dann an den anderen 4-Pin Anschluss am Board stecken!
Bsp.:
danke für die antwort, werd mich dann mal versuchen.
die stecker cpu1-4 und cpu2-8 die ebenfalls vom netzteil kommen müssen die auch ans board angeschlossen werden ?
Ja, den musst Du unbedingt auch anschließen, entweder den 4- oder den 8poligen, je nach Board! Dein Board hat dafür einen eigenen 4- oder 8poligen Anschluss in Nähe des CPU-Sockels, s. Bild. (auf dem Bild ist es ein 4poliger Anschluss, s.Markierung)
LG N.
Jopp also neben CPU in den 4poligen Anschluss nen 4poligen Stecker stecken (2*gelb+2*schwarzes Kabel) und in den 24-poligen den 20+4 Stecker vom NT (<- an diesem 4-pol Stecker sind andersfarbige Kabel dran).
Nix mit Gewalt machen, die Stecker sind so gebaut, dass sie nur in den richtigen Anschluss passen. Also wenns ned gleich gehen will, nachschaun ob das auch überhaupt passen kann. Willst ja dein Mainboard ned grillen ;)
