Lösung: Schwarzer Bildschirm + Driver Restore unter Vista
Ich habe diesen Fehler (Anzeigetreiber nvdllmkm funktioniert nicht mehr, und wurde wieder hergestellt.) unter Windows 7 x64, nur bei Borderlands und wenn SLI aktiviert ist. Im NON-SLI-Mode läuft es wunderbar - nur sind die FPS nicht ganz so, wie gewünscht.
Wenn SLI aktiv ist läuft alles zunächst problemlos, dann friert das Spiel ein - black Screen und nach wenigen Sekunden geht es weiter (Treiber wurde wieder hergestellt), der Fehler tritt dann immer öfter auf und dabei nimmt von Mal zu Mal die RAM-Auslastung zu - bis es irgendwann alle paar Sekunden kommt und auch wegen vollem RAM unspielbar wird.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Edit: Ich habe bereits zum Test eine Grafikkarte (9800GT) ausgebaut, um ein Stromproblem auszuschließen - leider ohne Erfolg. Sys, siehe Sig.
Edit2: Die Reg-Einträge haben leider auch keine Veränderung gebracht.
hi bin hier ganz neu und zwar oben ist diese anwendung auf englisch geschrieben kann mir ma jemand übersetzen???
danke in vorraus
Hat bei mir unter Win7 x64 mit der HD 4850 von MSI endlich geholfen. Thx :-)
