Joh, lohnt sich nicht wirklich - ausser 3°C weniger bringt es leider nix.Da bringt sein Titan mehr (OC)...fooki schrieb:lol für 3°c so ein aufwand?
Einfach per Mail anfragen, würde ich meinen. Die Bestellung dauert sicherlich etwas, aber die machen das schon. Sind ja immer sehr kundenorientiert.remag schrieb:wenn du so gute Connections zu AP hast, könntest du mir diese Pumpe auch bestellen lassen ?
Ich hab sie bisher noch nirgendwo anders gesehen.remag schrieb:oder gibts die sonst noch irgendwo im Internet ?
Nein, liegt nicht an Dir. Habt ihr mir wieder den Traffic totgemacht.remag schrieb:Edit 1: Die Bilder funzen bei mir nicht mehr, liegt das an mir ?
Das liegt nur an der seltenen Anschlußart. Nicht jeder verlegt Schlauch mit 19mm Innendurchmesser privat.remag schrieb:Edit 2: Die 550er Version gibt es häufiger in Shops, aber die 530er ist anscheinend etwas besonderes ?
xxmartin schrieb:So, ich weiß jetzt, wie man die S5 bzw. S6 Pumpen mit 3/4" AG am einfachsten auf G1/4" adaptert. Für Einlaß und Auslaß ist es identisch.
Man nimmt einfach den G3/4" IG auf G1/2" IG Adapter
http://www.alphacool.de/xt/product_...n/ansz-reduziermuffe-g3/4-ig-auf-g1/2-ig.html
und schraubt auf diesen den Hydor-Adapter
http://www.alphacool.de/xt/product_.../pumz-hydor-l20-einlassadapter-auf-g1/4-.html
Liest man nämlich mal bei der Hydor-Pumpe nach
http://www.alphacool.de/xt/product_...pum-hydor-seltz-l20-universalpumpe--230v.html
sieht man, daß diese einen G1/2" Anschluß hat. Somit ist der Hydor-Adapter der bisher vermisste G1/2" AG auf G1/4" IG Adapter.
Nun kann also bestellt werden.
Ja, aber meine Meinung ist mittlerweile die, daß alles, was über mehr als 1-2m außerhalb des PC's verläuft, am besten durch dicke Schläuche geht.remag schrieb:die Schlauchlänge bzw. der Weg vom Titan bis zu den PC´s wäre wohl nicht ganz 10 meter wie bei dir.
wären wohl eher 7-8 meter.
Ich habe den 19/27 ja nur direkt an der Pumpe (5cm saugseitig, 30cm druckseitig), der Rest ist alles auf 16/22, weil das ja auch die Größe am Titan ist. Innerhalb des Rechners habe ich vollständig 12/16 verwendet, da ich hier direkt "G1/4" auf 13mm" Schlauchtüllen nutzen kann.remag schrieb:Meinst du ich sollte auch den 19/27er nehmen, oder ne nummer kleiner.
Habe nur die "G1/4" auf 13mm" von Alphacool geholt (für die Kühler). Alle anderen Reduzierstücke von aquaristikshop.com mitsamt den Schläuchen. Die sind recht günstig und haben alles da.remag schrieb:Bzw. kann ich auch die 550er nehmen mit irgendwelchen Adaptern ?
bin mit den ganzen Adaptern usw. noch nicht ganz durchgestiegen.
Ja, bei der 550 mußt Du zusätzlich reduzieren. Ob das den Durchflußwiderstand sehr stark erhöht, weiß ich nicht. Ich fand es halt für mich irgendwie mit den Schläuchen am besten, weil hier die Pumpe voll über 3/4" ansaugen und über 3/4" rausdrücken kann.remag schrieb:wenn ich die 550er nehme, brauche ich die o.g. Adapter, richtig ?
daraus ergibt sich aber ein höherer Durchflusswiderstand des Gesamtsystems ?
Schade, da war das vielleicht zu Beginn nur aufgrund der Einführungsphase. Aber einfach mal fleißig suchen und bei den Distributoren oder bei Laing direkt anfragen - ich denke, da wird man schon irgendwie rankommen.remag schrieb:nein leider nicht einzeln bestellbar, auch nicht für uns, leider!
If you put it on something soft like a carpet it is actually silent and you have no vibrations. However on a hard underground it gets really annoying. Also note that due to heavy water pressure my nozzle cooler (directly connected after the pump) causes some silent rush even if it is completly free of air.zooster schrieb:Hi, I don't udnerstand german, does this S6 pump make much noise and vibrations?
Why? Cause noise or what?remag schrieb:I don´t think so,
it´s better outside the Case.
Yes, the S6 within a case would let heavily vibrate your whole tower and that would give some real noise for sure. Better do not try this.zooster schrieb:Why? Cause noise or what?
Do you mean this waterblock?zooster schrieb:Do you think I would see any improovement in cooling performance of my system? It is actually formed by swiftech storm rev.2 laing D5 and a 3 fan radiator (soon a wb for gpu and nb).
Yes that is my waterblock. So for my actual system the best pump I can use is my laing D5?xxmartin schrieb:Do you mean this waterblock?
http://www.overclockers.com/articles1261/
Obviously, this cooler needs a pump with a lot of power. I guess its flow resistance is even higher than a NexXxoS XP from Alphacool.
The D5 pump has 3.5 to 3.8m delivery height which equals to 3.5/3.8 kPa according to the manual at www.laing.de. The S6 pump is offered in different power grades, the most powerful S6-61 model (which I have) has 6.1 kPa. That is about 60-70% better than the D5.
Basically, I do not think that you get a lot lower temperatures but more steady temperatures under load. Temperatures dropped only about 2-4°C for me but I switched from weak Eheim 1250 to the S6-61. Your upgrade vom D5 to S6 would result in only minor improvements.
However, in your special case with just a triple radiator I guess you will get even worse temperatures with the S6 pump. The positive influence of the higher throughput will be completly destroyed by the higher heat dissipation. Please note that the D5 only consumes 23W whereas the S6-61 consumes 130W.
S5 and S6 pumps are best used with a waterchiller (like Aqua-Medic Titan series) that are able to handle the additional heat easily.
Maybe a Dual-Laing setup would give you better temperatures and consumes very little power.zooster schrieb:So for my actual system the best pump I can use is my laing D5?
What do you mean, a double D5? And how mounted??xxmartin schrieb:Maybe a Dual-Laing setup would give you better temperatures and consumes very little power.
